VW Golf 4 Highline
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Пон 13 окт 2008 20:54
Не не в никакъв случай не си чешам крастата. Тя е друга =)
Просто съм любознателен и искам да науча повече за колата която имам.
В което няма нищо лошо, а тази инфорамция мога да я намеря само тук в този форум от вас !
А след като това е форум не виждам какъв е проблема да пиша за темите които ме интересуват и които са свързани с VW.
Още малко ще понауча някой неща и спирам. Няма да хабя повече хартия и мастило =p
CARLSON
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 19:38
Мнениеот CARLSON » Пон 13 окт 2008 22:52
виж това , беше питал за такова
http://pitstopshop.eu/product_info.php?cPath=759_760&products_id=4081
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Вто 28 окт 2008 14:11
Колеги имам малък проблем !
Често първа не иска да влиза и трябва да вкарам втора и после пак първа и тогава влиза ?!?
От скоро и трета влиза малко тегаво. Какво може да е ?!?
Казаха ми, че ако сменя съединителя ще се оправи. Какво Ви е мнението ?!?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 28 окт 2008 19:04
houzeboy написа:Колеги имам малък проблем !
Чувал съм че на 1.6 кутиите са доста калпави и често дават фира,доколко е вярно това незнам...
Иначе можеш да започнеш със смяна на маслото на кутията и евентуално да обереш всички луфтове по лостовата система за превключване на скоростите,съединителя ако е заминал също може дати включва трудно,но тогава има и други симптоми които предполагам ги знаеш :roll:
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Вто 28 окт 2008 21:08
за износване на съединителя най-показателно е хъркането при включване на задна. Мисля че е най-добре да се провери нивото на маслото и "лостовата с-ма"
CARLSON
Мнениеот CARLSON » Вто 28 окт 2008 22:34
може да е от луфтове по фтулките на лостовата система , пробвай да ги обереш и да ги смажеш малко , но може да е и от вилки на скоростната кутия .
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Сря 29 окт 2008 16:03
morfei1 написа:
И все пак магарето не е кон , климатикът не е климатроник.
Далеч съм от мисълта да изкарам климатика по-добър от климатроника, но пък той от своя страна не е нещо кой знае какво по-добро от предшественика си. Мен лично по ме кефи климатроника, заради дисплейчето, защото някак си старите врътки на климатика ми изглеждат old-fashioned :mrgreen: . Според мен, другият голям + на климатроника е вероятността да настина лятно време е доста по-малка, заради по-добрият контрол на температурата. Оттам на сетне, всичко е празни приказки, по мое мнение.
сутрин ,като влезеш в студена кола със замръзнали прозорци ,кое предпочиташ-
да духа топло почти веднага и да размрази стъклата, или
да чакаш половин час да стопли двигателя ,за да почне да духа топло.
По принцип си прав, но дефакто всеки който някога е имал щастието да кара Golf 2 ~ 3 , знае за какво парно става на въпрос - няма аналог. :Mr Green Fun. То това не е парно а направо си е пещ и стопля дявалски бързо в доста студени зимни условия :twisted: .
Като гледам накъде вървят нещата, спокойно можем да включим и няколко други екстри, които по мое мнение вършат работата си много по-добре от въпросният климатроник. Това са отопляемо предно стъкло, подгряване на седалките и печка или казано с две думи Winter pack (зимен пакет) :wink: .
мен ме дразни климатроника че трябва да държа 5 секунди ботона докато го спра.
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Сря 29 окт 2008 21:20
Хехе Americanec ти къде се обади бе бате =)
Иначе голямо благодаря на отзовалите се на въпроса ми !
Някой има ли идея кое колко може да струва ?
Най-вече ме интересува съединителя, приблизително колко може да струва ?
Явно ще се кара под ред. Масло, втулки, съединител...
Със задна скорост пък нямам никакъв проблем. Влиза си като в .... =)
И последно. Може ли нещо да се прее*е, ако карам много време така ?
Americanec
Мнениеот Americanec » Чет 30 окт 2008 8:29
houzeboy написа:Хехе Americanec ти къде се обади бе бате =)
абре почнахте едно ся друго...българска работа...
