Голф 4- Cruise Control
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Re: Голф 4- Cruise Control
Мнениеот nobody_lbg » Вто 24 мар 2009 7:46
morfei1 написа:Айде да се похваля. Вече се оборудвах с темпомат от колегата @nobody_lbg. Няма такова удоволствие :Mr Green Fun .
Поръчах два комплекта темпомат (оригинален лост + кабел + подробно ръководство на Английски за инсталиране) от колегата и двато си бяха Немски, с абсолютно всички белези на VAG, за оригинални части.
Който има нужда от такава екстра, той е момчето :wink:
радвам се че се кефите на екстрата. и аз като си сложих много ми беше гот и все още е, само чакам да изляза извън града.
в момента има няколко налични за Пасат 4, пасат 5 и 5,5 и Голф 4 и Голф 3
ако някой има мерак да се обажда.
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Пет 17 апр 2009 9:57
колеги айде по 10лв надолу от сегашната цена от 130лв за голф 4, великденска промоция
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Съб 27 ное 2010 2:19
И аз си сложих темпоматче при колегата nobody_lbg. След малкото, премеждие, което имахме сега се радвам на екстричката. Колегата е супер точен и не оставя работата докато не разбере от къде е проблема! Колега успехи и пиши за Комфорт Модула като имаш инфо :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 27 ное 2010 16:51
Само да вмъкна в темата ,че за разнообразния терен на България темпомата води до преразход на гориво 0,5-1 литър.Иначе е доста яка екстра.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 27 ное 2010 18:20
Много се заинтригувах от тая тема :) за темпомата и искам и да си сложа :) самоче в моя умрял град няма кой да направи това нещо :) колегата NoBody от къде е ???? Някой знае ли случайно някаде из Варна дали няма такъв човек който да ги слага и колко пари излиза горе долу със сичко части + монтаж ???
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Съб 27 ное 2010 19:55
Rabbit_TDI написа:Само да вмъкна в темата ,че за разнообразния терен на България темпомата води до преразход на гориво 0,5-1 литър.Иначе е доста яка екстра.
Би ли обяснил в подробности от къде идва този преразход? Защото моята логика е друга. Когато карам по магистрала се забелязвам, че когато е надолнище натискам повече газта и вместо с 140 карам със 150-160(по-скоро задържам същото положение на газта вместо да върна както ги направил темпомата). А когато си на темпомат той освобождава подаването на гориво и се спестява. Също и на равен терен подава точното гориво, докато аз като ми падне скороста натискам газта да компенсирам и така...не виждам логика в твоите думи, затова моля те просветли ни.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Съб 27 ное 2010 20:50
stenly_m написа:
аз имах темпомат на опел омега 2.5... Много е гот, но и аз съм за преразхода... На равно може и да сваля разхода, но на тоя разнообразен терен поне по мои наблюдения - не. Веднага ще се обосновя - значи на равно и на баир надолу супер... но когато почне да го изкачва просто много повече се мъчи, щото малко или много ние когато примерно пред нас идва голям баир ускоряваме или пък като пускаме баир непосредствено преди пускането на целия баир подаваме гас точно толкова, колкото да може да се качи колата без много усилия. При темпомата е гадно, щото до края на баира надолу примерно той го пуска без никакво подаване на гас, а когато почне да го изкачва и да падат километрите, той чак тогава се сеща, че трябва да се подаде гас за да задържи желаната скорост и точно тогава има един момент на мъчене... Има го и момента, който можем да подадем гас без да се изключва темпомата, но тогава при мен имаше едно голямо чудене и през това време разходът скачаше главоломно :screwy :beer Надявам се да сте ме разбрали!!! Иначе комфорта с него е задължителен :012:
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Нед 28 ное 2010 17:53
да ви кажа и аз едно компетентно мнение:
когато колата е с автоматик разхода пада, до 0,5-1л, а когато е с ръчни скорости разхода се качва до 0,5 литра.
което няма голямо значение като с еима в предвид кефчето от екстрата :wink:
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Нед 28 ное 2010 22:57
Благодаря, колеги. Вярвам, че е така, но е много странно, никаква логика. Дали колата е автоматик или не? Все е на 5-та и 140 км/ч около 3000 об/мин..все автопилата реагира по еднакъв начин...странно, но вярвам на компетентното мнение...
rlklra
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 20:38
Автомобил: Vw Bora
Двигател: AKL 1999
Мнениеот rlklra » Съб 14 яну 2012 18:03
е добре от прочетеното тук разбирам че за 1.6 8V няма да стане темпомата ,а за 16 V става така ли е и каква е разликата определяща това развитие на нещата? :banghead: :banghead: :banghead:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 14 яну 2012 18:47
8V са със жило на газта и компа няма как да ти държи опънато жилото колкото е нужно,а 16V трябва да са е с електронния педал на газта,който може да се командва от компа на колата!
Това горното е без значение за 8,16 или 20V,а дали е с електроннен или механичен педал на газта!
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 14 яну 2012 19:21
Колега Dorian, дали връзката между педала на газта и дросела е механична или електронна, няма значение за темпомата. Завъртането на клапата вътре става по друг начин, а не с "дърпане на жилото".
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 15 яну 2012 13:36
Опитах се да обясня на колегата по най-простия начин :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 65 госта
