Golf 3 1.6 101 к.с. AEK - Пали трудно при студен двигател
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: Голф 3 1.6 (101 hp) пали трудно и придирпва! Помогнете !!!
Мнениеот nuri_3556 » Пон 21 фев 2011 19:00
Дебитомера работи ли?АЕК или АФТ
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 21 фев 2011 20:50
nuri_3556 написа:Дебитомера работи ли?АЕК или АФТ
И замърсен дросел
Banki
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 17:08
Мнениеот Banki » Пон 21 фев 2011 23:46
двигателят е АЕК .Дебитомера работи и е почистен .Дроселовата клапа също е почистена ! Нови свещи ,палец,датчик на Хол,температурен датчик,делко ! Въобще много работи съм сменил ,но без файда :banghead:
Jivko86
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 12:14
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Jivko86 » Вто 22 фев 2011 0:35
колега моята е същата, само ,че нямам проблем с оборотите, незнам вече какво ли не съм правил по нея и няма резултат... Чудя се дали не е от свещите, сменях ги миналото лято но този от магазина ми даде някакви на Бош двуполюсни....дали е възможно да е от тях ?
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 22 фев 2011 13:48
Ами то какво остава колега да провериш налягането в рейката и да сложиш някаква добавка за почистване на дюзите преди да си се набутал да ги чистиш и тях :beer
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Вто 22 фев 2011 14:43
Аз съм с AFT и когато е студена прехълцва по същия начин,но като загрее се оправя,само понякога като подам рязко гас се зачудва за секунда и тогава тръгва.Много излишна електроника по тия мотори,все нещо ще прави проблем :beat_butt2
hackney
Регистриран на: Съб 15 апр 2006 16:49
Мнениеот hackney » Вто 22 фев 2011 15:28
И моята,АЕК мотор,правеше така,докато Ваското не ми смени кабелите към свещите.Другото,за което се сещам,е горивния филтър.Него вече си го сменям на около 2 години и няма да ти казвам какво изтича от него!Успех.
Banki
Мнениеот Banki » Вто 22 фев 2011 16:10
казаха ми ,че кабелите на свещите и капачката на делкото са здрави ! Възможно ли е да прави тази беля ,ако смуче въздух от някъде и ако е от това, как да разбера къде е мястото на пробива ???
Jivko86
Мнениеот Jivko86 » Вто 22 фев 2011 19:15
Bioside написа:Ами то какво остава колега да провериш налягането в рейката и да сложиш някаква добавка за почистване на дюзите преди да си се набутал да ги чистиш и тях :beer
колега налягането го проверих преди 3 седмици и си е нормално 3 бара е, мисля тези дни да сменя свещите, гледам ,че дават NGK BKUR5ET за нашите двигатели, ще взема такива...
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 22 фев 2011 19:43
Тези мотори и двата 1.6 101 коня имат проблем със смученето на въздух, провери си всички вакууми, маркуча от въздупния филтър към колектора дали е уплътнен или спукан някъде. Ако не е изолиран хубаво двигателя е много голям проблем при работата на бензин
Banki
Мнениеот Banki » Сря 23 фев 2011 1:58
Аз имам и газов инжекцион.Проблема го прави както на бензин така и на газ !На бензин след като загрее двигателя поддържа оборотите ,но на газ и със загрял двигател пак не ги държи, и придърпва :banghead:
Jivko86
Мнениеот Jivko86 » Пон 28 фев 2011 14:06
колега преди 3 дена смених свещите , сложих NGK BKUR5ET и ми се оправиха всички проблеми, колата пали от раз дори и доста под нулата да е, и спря да прекъсва в ниските обороти и да придърпва
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 28 фев 2011 14:11
Най-доброто решение си взел.
Пиши си проблема като разрешен в заглавието и това е.
Jivko86
Мнениеот Jivko86 » Вто 01 мар 2011 20:10
yoan4o написа:Най-доброто решение си взел.
да но темата е на колегата...не е моя
П.С. Колега какво стана с твоят проблем ?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 02 мар 2011 0:09
Е, така е който не чете внимателно. :dummy:
Колегата провери ли вакумите, сложи ли добавка?!
