Golf 3 1.6 101 к.с. AEK - Пали трудно при студен двигател
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Голф 3 1.6 (101 hp) пали трудно и придирпва! Помогнете !!!
Дебитомера работи ли?АЕК или АФТ
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
nuri_3556 написа:Дебитомера работи ли?АЕК или АФТ
И замърсен дросел
двигателят е АЕК .Дебитомера работи и е почистен .Дроселовата клапа също е почистена ! Нови свещи ,палец,датчик на Хол,температурен датчик,делко ! Въобще много работи съм сменил ,но без файда
Jivko86
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 12:14
- Местоположение: Свиленград
колега моята е същата, само ,че нямам проблем с оборотите, незнам вече какво ли не съм правил по нея и няма резултат... Чудя се дали не е от свещите, сменях ги миналото лято но този от магазина ми даде някакви на Бош двуполюсни....дали е възможно да е от тях ?
Ами то какво остава колега да провериш налягането в рейката и да сложиш някаква добавка за почистване на дюзите преди да си се набутал да ги чистиш и тях
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Аз съм с AFT и когато е студена прехълцва по същия начин,но като загрее се оправя,само понякога като подам рязко гас се зачудва за секунда и тогава тръгва.Много излишна електроника по тия мотори,все нещо ще прави проблем
И моята,АЕК мотор,правеше така,докато Ваското не ми смени кабелите към свещите.Другото,за което се сещам,е горивния филтър.Него вече си го сменям на около 2 години и няма да ти казвам какво изтича от него!Успех.
казаха ми ,че кабелите на свещите и капачката на делкото са здрави ! Възможно ли е да прави тази беля ,ако смуче въздух от някъде и ако е от това, как да разбера къде е мястото на пробива ???
Jivko86
Bioside написа:Ами то какво остава колега да провериш налягането в рейката и да сложиш някаква добавка за почистване на дюзите преди да си се набутал да ги чистиш и тях
колега налягането го проверих преди 3 седмици и си е нормално 3 бара е, мисля тези дни да сменя свещите, гледам ,че дават NGK BKUR5ET за нашите двигатели, ще взема такива...
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Тези мотори и двата 1.6 101 коня имат проблем със смученето на въздух, провери си всички вакууми, маркуча от въздупния филтър към колектора дали е уплътнен или спукан някъде. Ако не е изолиран хубаво двигателя е много голям проблем при работата на бензин
Аз имам и газов инжекцион.Проблема го прави както на бензин така и на газ !На бензин след като загрее двигателя поддържа оборотите ,но на газ и със загрял двигател пак не ги държи, и придърпва
Jivko86
колега преди 3 дена смених свещите , сложих NGK BKUR5ET и ми се оправиха всички проблеми, колата пали от раз дори и доста под нулата да е, и спря да прекъсва в ниските обороти и да придърпва
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Най-доброто решение си взел.
Пиши си проблема като разрешен в заглавието и това е.
Jivko86
yoan4o написа:Най-доброто решение си взел.
да но темата е на колегата...не е моя
П.С. Колега какво стана с твоят проблем ?
- yoan4o
Е, така е който не чете внимателно.
Колегата провери ли вакумите, сложи ли добавка?!
