Колеги имам същия проблем,Голф3 АЕК.Захранването на датчика на хол е малко и от там няма искра.
При мен не видях реле с номер 30,кой номер да търся,явно е друго?
Неще да запали, няма искра: Решено - реле 30!
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Неще да запали, няма искра: Решено - реле 30!
Най лесното е пробваш с друга бобна.Веднага ще се се усети дали е от нея.Продължи ли да гасне се насочваш към датчика на коляновия вал.На шибано място е и трябва да се свали планката на предния тампон на двигателя,за да се стигне до него.Аз миналата седмица смених моя уж нов но менте с оригинален и гасненето в движение поне за сега изчезна.
- chocho1208
Колега,захранването от 12V към датчика се губи,мислиш ли,че е от него?след като не му ходи напрежение,
за това питам кое е релето за захранване?
- Bai Sando
За съжаление нямам инсталирана ауто дата да видя точно по схема кое го захранва.Нека колегите,които я имат да постнат схемата за АЕК
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ceco160, Мочачос_ТДИ и 74 госта
