Неще да запали, няма искра: Решено - реле 30!
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Re: Неще да запали, няма искра: Решено - реле 30!
Мнениеот chocho1208 » Вто 27 май 2014 20:31
Колеги имам същия проблем,Голф3 АЕК.Захранването на датчика на хол е малко и от там няма искра.
При мен не видях реле с номер 30,кой номер да търся,явно е друго?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 27 май 2014 20:59
Най лесното е пробваш с друга бобна.Веднага ще се се усети дали е от нея.Продължи ли да гасне се насочваш към датчика на коляновия вал.На шибано място е и трябва да се свали планката на предния тампон на двигателя,за да се стигне до него.Аз миналата седмица смених моя уж нов но менте с оригинален и гасненето в движение поне за сега изчезна. :th_up
chocho1208
Мнениеот chocho1208 » Вто 27 май 2014 21:22
Колега,захранването от 12V към датчика се губи,мислиш ли,че е от него?след като не му ходи напрежение,
за това питам кое е релето за захранване?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 27 май 2014 22:24
За съжаление нямам инсталирана ауто дата да видя точно по схема кое го захранва.Нека колегите,които я имат да постнат схемата за АЕК :gruebel
