има ли фабрично стабилизираща щанга..?
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: има ли фабрично стабилизираща щанга..?
Мнениеот GTspecial » Съб 19 юни 2010 20:17
BOCOO написа:за да си сложа стабилизираща щанга колко пари ще ми трябват нови тампони скоби и т.н.
Зависи какви части купуваш...
1. по принцип ти трябват 2 биелетки (6-10лв.бр.),
2 тампона,седящи от вътрешната страна (2-4 лв. за бр.)
вътрешната страна (2-4лв. бр.)-нови от магазина;
2. стабилизираща щанга (колкото си е спазариш 20-30лв
+ 2-те скоби, които държат тампоните за моста)-най-близката морга :Mr Green Fun
Последна промяна от GTspecial на Пет 06 юли 2012 16:30, променено общо 1 път.
M1st3r_Y
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 15:00
Местоположение: България
Мнениеот M1st3r_Y » Съб 19 юни 2010 21:51
Здравейте, колеги. Аз съм с Голф 3 1.6 АБУ Пинк Флойд. Човекът, от когото взех колата каза, че са я свалили мойта стабилизираща щанга в Италия, понеже много друсала. Интересува ме какви положителни качества и съответно отрицателни ще има колата, ако си купя и пак си сложа ?
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пон 21 юни 2010 16:43
Някой може ли да обясни какъв е смисъла на стабилизираща щанга на заден мост??
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 21 юни 2010 18:39
С риск да ми се обидите, съжалявам обаче е казано в темата напред направете си труда да я прочетете.
:beer
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 21 юни 2010 18:45
Така,тука става на въпрос за голф,но да кажа за моето поло и той има такава щанга,като сменях карето ми такова майката тая щанга :banghead: Полото е от гаража 1.3 двигател :да:
manikena1
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 21:23
Мнениеот manikena1 » Пон 21 юни 2010 18:56
здравеите колеги карам голф 3 1.9 тд с код на мотора ААЗ 93 година ...
когато ходих на регулаж на предният мост маистора каза 4е трябвало да я има тази стабилизираща щанга оба4е ови я няма6е има ли някои престава дали заводски трябва да я има :beer
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 21 юни 2010 19:10
Golf 2 1.6D 54 hp също няма щанга.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 22 юни 2010 8:50
Това е пост , копиран от колегата maggcrabar от drifting-bg.com . Мисля , че ще даде отговор на всички въпроси от темата , както и на много въпроси от силовия тунинг .
Заглавие: окачване и геометрия - update: амортисьори и пружини
стабилизиращите щанги(sway bars) - има някои тънкости при тях. с лека промяна 4х4 става като картинг, беемветата пък почват да пързалят като луди. принципно само с лека промяна на геометрията и стабилизиращите щанги всяка кола може или да се закове на пътя, или да стане като пумпал, с тях могат да се компенсират недостатъци в пружината или амортисьора. особено беемветата за дрифт това много ги вълнува - фабричните им настройки са против пързалките.
стабилизиращата щанга създава торсионна(реагираща на усукване или огъване) връзка между лявото и дясното окачване. има една за предното и една за задното. тази щанга намалява независимостта на левите и десни компоненти на окачването, като прехвърля тежест от компресиралата страна към декомпресиралата - работи само в завой или на неравности. ще се опитам да обясня:
при компресиране на лявото предно окачване, стабилизатора чрез торсионната връзка натиска и дясното нагоре. ако стабилизиращата щанга е много твърда, при преминаване на лявото колело през бабуна се повдига и дясното, т.е. дясното контактно петно изведнъж олеква и се повдига. при преминаване на дясното колело през дупка, то не потъва, а минава над дупката.
но неговата тежест не изчезва, а се пренася - чрез предния торсион, към лявото колело, част остава там, в контактното петно, а друга част през левия амортисьор и пружина чрез купето се пренася към десния амортисьор и пружина - където е захванат за купето. трета част се пренася към задния ляв амортисьор и пружина, пак чрез купето, а четвърта чрез задния торсион отива в задното дясно контактно петно. така при наклон наляво десните контактни петна олекват, но тяхната тежест отива в левите и оттам пак отдясно, но върху купето - получава все все едно при наклон наляво някой натиска отдясно купето да не се накланя. а левите контактни петна получават част от тежестта на десните - така при завой наляво чрез стабилизиращите щанги десните колела получават повече тежест и сцепление, а купето се накланя по-малко
сложно е, но в общи линии стабилизиращите щанги основно управляват тежестта върху контактните петна. накратко казано предната стабилизираща шанга пренася тежест към предно външно за завоя колело, задно външно за завоя и към задно вътрешно. тази пренесена тежест я взема от предно вътрешно колело.
задната стабилизираща щанга пренася тежест към задно външно, предно външно и предно вътрешно.
в зависимост от дебелината на щангите, колата освен че се накланя по-малко, има и определено поведение - neutral, understeer, ovesteer.
примерно при състезателни коли с предно предаване или 4х4 задната стабилизираща щанга обикновено е по-дебела от предната или е колкото нея. така в завой предницата става по-стабилна или неутрална, а при екстремно спиране в завой се наблюдава характерно повдигане на задно вътрешно за завоя колело - това с вижда на ралитата, повдигането на вътрешно задно колело е често срещано явление и това говори за екстремно сцепление на предницата. на някои коли фабрично е така - Мицубиши Ево при яко спиране в завой повдига вътрешното задно колело.
Фабричните настройки на колите обикновено са такива, че предната стабилизираща щанга е по-дебела от задната - understeer - за да не приплъзва задницата.
При състезателни коли със задно често предния стабилизатор е по-дебел от задния(обратно на 4х4 и предно) - за стабилност на задницата. Примерно беемветата и поршетата от touring car шампионатите при излизане от завой повдигат предно вътрешно колело - това е заради много дебел преден стабилизатор, който пренася допълнително тежест на задните колела за да не приплъзват
т.е. коли с предно и 4х4 се настройват повече за стабилност на предницата, а коли със задно за стабилност на задницата.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 22 юни 2010 11:00
Накратко: стабилизиращата щанга (antisway/antiroll-bar) се поставя с цел намаляване накланянето на автомобила в завой. При определени условия може да променя поведението на автомобила по отношение на завиването, но ако се използва стандартна стабилизираща щанга (при Г2 са 2 вида, като единия е доста рядък) има основно предимства. Тоест поведението в завой единствено се подобрява. Монтирането на ст. щанга е възможно на всеки един автомобил, като има разлика в разправията да се направи. За Г2 има стандартни места за закрепване на стандартна ст. щанга и не е никакъв проблем да се постави такава допълнително. Правил съм го и има ефект. :012:
leavon
Мнениеот leavon » Вто 22 юни 2010 15:36
Pavcho2 написа:С риск да ми се обидите, съжалявам обаче е казано в темата напред направете си труда да я прочетете.
:beer
С риск да ме помислите за тъп, прочетох всичко преди да задам въпроса и не съм сигурен дали може да се говори за "стабилизираща щанга" за "заден мост". Изключвам задно окачване на Лада, но там май беше реактивна.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Вто 22 юни 2010 16:26
leavon написа:
:beer
На задния мост на Лада има стабилизираща, но тя е "напречно стабилизираща" и си няма нищо общо с
тука обсъжданите щанги. На задния мост на голф 3, колкото и да ви е тъжно има стабилизираща щанга
(незнам точно на кои модели се поставя, но факт е, че има такава), а на тези който име е недостаъчна
ползват ето такава : http://www.mjmautohaus.com/catalog/prod ... cts_id=384
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 22 юни 2010 21:45
manikena1 написа:здравеите колеги карам голф 3 1.9 тд с код на мотора ААЗ 93 година ...
Моя ААЗ има.
st_007
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
Мнениеот st_007 » Сря 23 юни 2010 15:36
Моята Jetta II EZ-двигател 1984 г. също има стабилизираща щанга. Даже наскоро сменявах тампоните при носачите. heavy metal zork А доколкото съм чувал в автомонтьорските среди на жаргон и казват "патешка щанга".
manikena1
Мнениеот manikena1 » Сря 23 юни 2010 16:49
Заглавие: има ли фабрично стабилизираща щанга..?
radi_nrj написа:
Моя ААЗ има.
Мерси колега :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 23 юни 2010 22:38
leavon написа:
:beer
Честно казано,въпросът на колегата е съвсем уместен.Аз също не мога да открия това желязо на Венто и на Голф.Да,на Лада има една такава щанга отзад,мисля единият и край да беше закрепен за купето,другият към моста..малко така "наклонено,диагонално" стоеше при поглед отзад на моста,ма при Цвагена няма.. :lupe
