Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Страшно изпотяване на предното стъкло, Голф 4
Нормално е. Особено ако в колата са влезли хора с мокри дрехи.
Разбирам, но това, което ме притеснява е, че днес преди обед на сухо време като отидох до колата и ми направи впечатление, че стъклото беше като замазано. Вярно, днес си мих и стелките и може да съм ги вкарал не напълно изсъхнали, ама в крайна сметка за сефте ми се случва при такива температури да се запоти стъклото..
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
а мирише ли на антифриз?
много е вероятно проблема да се дължи на радиатора на парното
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Клапата която затваря притока на въздух отвън.Върти въздуха само в купето и затова се изпотяват стъклата.Там ти е проблемът.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
На вагените от тези години няма здраво моторче, което да движи клапата за въздуха вътре/вън и ако е застанала в затворено или полузатворено положение е едната причина и при пуснат климатик/троник се оправя запотяването, но при най-малкото наличие на влажно време се потят. Друга е спукано радиаторче на парното, но тогава мирише на антифриз/ако има/ и стъклото е мазно/пак ако има антифриз в системата/ и дори с климатик/троник не се оправя съществено запотяването. Трета възможна причина е както спомена въпросния спрей за табло - навремето имах подобна случка и все си мислих, че по автомивките си оставят ръцете по предното стъкло, а се оказа, че проблема е от тия неща, който се слагат да не пече слънце по таблото, в моя случай картонено с печатана цветна реклама по него и от жегата ставаже някакъв мазен слой по стъклото.
Проблема с моторчето се хваща на диагностика, проблема със спрея ще се хване след почистване, проблема с радиаторчето ако се губи антифриза от разшерителния съд
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Следи си нивото на антифриза и ще стане ясно от какво е. В началото може леко да капе от радиаторчето, после се увеличава теча, ако е от него.
Tipsy написа:На вагените от тези години няма здраво моторче, което да движи клапата за въздуха вътре/вън и ако е застанала в затворено или полузатворено положение е едната причина и при пуснат климатик/троник се оправя запотяването, но при най-малкото наличие на влажно време се потят. Друга е спукано радиаторче на парното, но тогава мирише на антифриз/ако има/ и стъклото е мазно/пак ако има антифриз в системата/ и дори с климатик/троник не се оправя съществено запотяването. Трета възможна причина е както спомена въпросния спрей за табло - навремето имах подобна случка и все си мислих, че по автомивките си оставят ръцете по предното стъкло, а се оказа, че проблема е от тия неща, който се слагат да не пече слънце по таблото, в моя случай картонено с печатана цветна реклама по него и от жегата ставаже някакъв мазен слой по стъклото.
И на теб като ти се появи мазния слой по стъклото в резултат на спрея след колко време спря да се омазнява стъклото?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Напълно възможно е от тези препарати-масла ,които си ползвал.На мен ми се е случвало.Другия вариант е пробив във радиаторчето.Както казаха колегите -следи си нивото на антифриза.Даже на мен ми се случи веднъж като спрях климатика и превключих на външен поток да ми се изпоти джама ,като мисля,че заваля тогава.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Направи си диагностика на клапата за рециркулация:
1. с вагком;
2.ръчно-махаш въздушния филтър за купето;слагаш ръка на дупката под филтъра и някой пуска едновременнпо с това вентилатора на климатика(троника) на мах.натиска се копчето за отваряне-затваряне на клапата и по усет се установява дали работи отваря-затваря.
Омазняването от вътре ще изчезне след отстраняване на причината за това и след почистване със спирт или препарат за стъкла.За съжаление само няма какда изчезне
1. с вагком;
Съмнява ме, че от това масло стана проблема. Като се замисля вчера го използвах и 1-2 часа след това започна запотяването... Явно покрай хубавите автокозметики има и доста ментета..
apolon
Качествена козметика само от тук:http://detailingstorebg.com/и http://www.senax.bg/
Препарати съдържащи силикон не си купувай никога.А ако вече имаш такива-в кофата.
Re: Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
Ако има теч от радиаторчето ще се образува ли петно под колата?
- vanesto
Не, в краката на водача.
