Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Страшно изпотяване на предното стъкло, Голф 4
Мнениеот goppa » Съб 15 юли 2017 22:29
Нормално е. Особено ако в колата са влезли хора с мокри дрехи.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Съб 15 юли 2017 22:39
Разбирам, но това, което ме притеснява е, че днес преди обед на сухо време като отидох до колата и ми направи впечатление, че стъклото беше като замазано. Вярно, днес си мих и стелките и може да съм ги вкарал не напълно изсъхнали, ама в крайна сметка за сефте ми се случва при такива температури да се запоти стъклото..
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 15 юли 2017 22:47
а мирише ли на антифриз?
много е вероятно проблема да се дължи на радиатора на парното
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 15 юли 2017 22:54
Няма миризма на антифриз.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 16 юли 2017 6:43
Клапата която затваря притока на въздух отвън.Върти въздуха само в купето и затова се изпотяват стъклата.Там ти е проблемът.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 16 юли 2017 7:45
На вагените от тези години няма здраво моторче, което да движи клапата за въздуха вътре/вън и ако е застанала в затворено или полузатворено положение е едната причина и при пуснат климатик/троник се оправя запотяването, но при най-малкото наличие на влажно време се потят. Друга е спукано радиаторче на парното, но тогава мирише на антифриз/ако има/ и стъклото е мазно/пак ако има антифриз в системата/ и дори с климатик/троник не се оправя съществено запотяването. Трета възможна причина е както спомена въпросния спрей за табло - навремето имах подобна случка и все си мислих, че по автомивките си оставят ръцете по предното стъкло, а се оказа, че проблема е от тия неща, който се слагат да не пече слънце по таблото, в моя случай картонено с печатана цветна реклама по него и от жегата ставаже някакъв мазен слой по стъклото.
Проблема с моторчето се хваща на диагностика, проблема със спрея ще се хване след почистване, проблема с радиаторчето ако се губи антифриза от разшерителния съд
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 16 юли 2017 8:04
Следи си нивото на антифриза и ще стане ясно от какво е. В началото може леко да капе от радиаторчето, после се увеличава теча, ако е от него.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 16 юли 2017 8:37
Tipsy написа:На вагените от тези години няма здраво моторче, което да движи клапата за въздуха вътре/вън и ако е застанала в затворено или полузатворено положение е едната причина и при пуснат климатик/троник се оправя запотяването, но при най-малкото наличие на влажно време се потят. Друга е спукано радиаторче на парното, но тогава мирише на антифриз/ако има/ и стъклото е мазно/пак ако има антифриз в системата/ и дори с климатик/троник не се оправя съществено запотяването. Трета възможна причина е както спомена въпросния спрей за табло - навремето имах подобна случка и все си мислих, че по автомивките си оставят ръцете по предното стъкло, а се оказа, че проблема е от тия неща, който се слагат да не пече слънце по таблото, в моя случай картонено с печатана цветна реклама по него и от жегата ставаже някакъв мазен слой по стъклото.
И на теб като ти се появи мазния слой по стъклото в резултат на спрея след колко време спря да се омазнява стъклото?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 16 юли 2017 8:43
Напълно възможно е от тези препарати-масла ,които си ползвал.На мен ми се е случвало.Другия вариант е пробив във радиаторчето.Както казаха колегите -следи си нивото на антифриза.Даже на мен ми се случи веднъж като спрях климатика и превключих на външен поток да ми се изпоти джама ,като мисля,че заваля тогава.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 16 юли 2017 8:53
Направи си диагностика на клапата за рециркулация:
1. с вагком;
2.ръчно-махаш въздушния филтър за купето;слагаш ръка на дупката под филтъра и някой пуска едновременнпо с това вентилатора на климатика(троника) на мах.натиска се копчето за отваряне-затваряне на клапата и по усет се установява дали работи отваря-затваря.
Омазняването от вътре ще изчезне след отстраняване на причината за това и след почистване със спирт или препарат за стъкла.За съжаление само няма какда изчезне :mhihi
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 16 юли 2017 9:36
Съмнява ме, че от това масло стана проблема. Като се замисля вчера го използвах и 1-2 часа след това започна запотяването... Явно покрай хубавите автокозметики има и доста ментета..
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 16 юли 2017 10:05
Качествена козметика само от тук:http://detailingstorebg.com/и http://www.senax.bg/
Препарати съдържащи силикон не си купувай никога.А ако вече имаш такива-в кофата.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Нед 16 юли 2017 10:19
А силиконът с какво пречи?
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Re: Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
Мнениеот wasntmeer » Вто 06 фев 2018 21:48
Ако има теч от радиаторчето ще се образува ли петно под колата?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 06 фев 2018 21:55
Не, в краката на водача.
