Акумулатора пада много бързо.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Акумулатора пада много бързо.
Мнениеот nikson85 » Нед 07 авг 2011 12:50
Акумулатора в покой е 12.2, по време на палене пада на 3 волта и не иска да запали , зарежда на 13.6 с включени дълги светлини и парно а на празен ход показа 14.2 волта. :roll:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 07 авг 2011 13:17
Клетка, за нов акумулатор си!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 07 авг 2011 14:02
зареждане на 13.6 волта с включени всички консуматори добре ли е или има проблем. когато не са включени консуматори зарежда на 14.2в
а след палене не пали и паказва под 12волта :roll:
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Нед 07 авг 2011 15:48
nikson85 написа:зареждане на 13.6 волта с включени всички консуматори добре ли е или има проблем. когато не са включени консуматори зарежда на 14.2в
Колега това показва, че алтернатора зарежда добре.Проблема е в акумулатора щом при палене пада на 3 волта :| Направо взимай нов :|
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Нед 07 авг 2011 17:59
при палене не трябва да пада под 7-8 волта в покой след зареждане е около 13..по-скоро малко под 13
dikanski
Регистриран на: Пет 19 фев 2010 22:39
Местоположение: Pernik
Мнениеот dikanski » Нед 07 авг 2011 20:08
nikson85 написа:Нещо ме съмнява , че тия МОНБАТИ нещо се прецакват от доливане с дестилирана вода , защото всичко тръгна от там долях го и на сутринта неще да запали. Взема ли си монбат никакво доливане повече.
От всичко прочетено разбрах че си долял дестилирна вода,но не си го заредил след това.По тозо начин си намалкил гъстотта и съответно си разредил кумулатора.Късата връзка е допълнително условие.Колеги не бързайте да карате човека да си купува нов ,защото един изтощен акумулатор се държи като развален.Предлагам първо си зареди акумулатора със свалени капачки и ако закипят бурно всички клетки няма да имаш проблем.След зареждането за всеки случай отиди при акумиулаторджия за 2 лева да ти замери акумулатора и всичко останало.
Очаква се есента да отворя магазин за акумулатори в софия и колегите от форума ще са с отстъпки :)
Към колегата с досипването във жълтата формула-как стана тоя номер ,че ми е интересно ?
joker
Мнениеот joker » Нед 07 авг 2011 20:16
напръскай с контактен спрей куплунгите на стартера...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 авг 2011 11:18
hitman0013 написа:Клетка, за нов акумулатор си!
При укъсила клетка при зареждане ще вдига малко над 10V.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 08 авг 2011 14:31
radi_nrj написа:
Ами , при зареждане Радо , акумулатор с окъсила клетка ще си "вдига" толкова , колкото може да подсигури зарядното , а в колата - твърдо 14.4 V . Просто останалите клетки ще кипят много здраво , защото ще си разпределят пад от по още половин волт :D .
Оловната клетка няма свойството да "възпира" нарастването на напрежението като ценеров диод , когато е заредена , тя може да "качи" много над номиналното си 2.4 V , но протичат пагубни хим. процеси в нея .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 авг 2011 16:05
milmar написа:
radi_nrj написа:
Не се изразих правилно. Дори и останалите да са на 100% заредени ако има укъсила клетка след края на зареждането на клемите на акумулатора ще има малко повече от 10V защото все едно от 6 последователно свързани батерии по 2V да махнеш 1 батерия ;) . По-нагоре Никсън е писал, че в покой му дава 12,2, което с укъсила клетка все си мисля, че няма как да стане...
dikanski
Мнениеот dikanski » Пон 08 авг 2011 16:52
radi_nrj написа:
milmar написа:
radi_nrj написа:
Най-често след зареждане акумулатора може и да е на 14 волта.След престой от 12 часа в покой обикновено ако има мъртва клетка волтажът пада на 10,5/6 волта.На каква кола е тоя акумулатор?Сигурен съм затова че ако се зареди качесвено и след проверка на вила ако падне под 9 просто е за смена.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 08 авг 2011 17:11
radi_nrj написа: По-нагоре Никсън е писал, че в покой му дава 12,2, което с Окъсила клетка все си мисля, че няма как да стане...
Често връзките между клетките се разяждат и изтъняват и в покой акумулаторът дава номиналното напрежение, но при натоварване не могат да пропуснат по-силен ток и напрежението пада. :idea:
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 10 авг 2011 9:15
Сега съм с нов акумулатор на бош силвър с 3 години гаранция 44 ампера. Смятам , че 44 ампера са идеални за голф 3 1.4 моноинжекция без климатик с ел. стъкла, аларма.
Алармата вече не я включвам толкова често и сидито работи само когато двигателя е запален. Сега стария акумулатор 44 ампера на монбат се чудя какво да го правя , защото си мисля , че не е толкова зле и , че няма избила клетка , а просто е разреден. Ако го закарам на акумулаторжия дали няма да го спаси и да го продам за малка сума.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 10 авг 2011 9:57
nikson85 написа: Ако го закарам на акумулаторжия дали няма да го спаси и да го продам за малка сума.
Не се занимавай с глупости, дай го за скрап така и вземи някой леФ. :да:
milmar
Мнениеот milmar » Сря 10 авг 2011 11:06
Ljubon написа:
... за около бира с тройка кебапчета :D .
Иначе е грозна работа да го продадеш на някого , така си мисля .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
