Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
shpera
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:18
Местоположение: sofia
Re: Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
Мнениеот shpera » Вто 15 ное 2011 13:32
Lifeguard написа:доста неоправдани пари са тва за мен...ако ми се наложи да правя такъв ремонт(не че и моята не го погорва масалцето,ама си мисля,че само с маслообирачи ше се размина)направо за тия кинти взимам друг по-мощен двигател и го мятам в коша-абф примерно!
Колега и на мен това ми мина първо през главата но не знам на какъв мотор ще попадна :) а ако му направя основния ремонт ще знам, че колата от към мотор е железарка :)
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 15 ное 2011 18:55
Колега Shpera viewtopic.php?f=5&t=211432 прочети и тази тема може да ти е от полза, но от сега ти казвам при този разход на масло колата ти е прегрявана :!: иначе неможе да харчи толкова масло освен ако нямаш някакви огромни течове!
Бъди сигурен, че при този разход на масло ако нямаш течове само със смяна на гумички няма да минеш :!:
Ако пък тръгнеш да слагаш оригинални части със щампа VW и 1000 лв няма да ти стигнат само за частите, пък за труда не ми се мисли!
Поздрави и ни дръж в течение!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 15 ное 2011 18:57
Казано накратко - оженил си се за манаф :bishop
shpera
Мнениеот shpera » Вто 15 ное 2011 19:04
Еми значи като му долея както си трябва на пръчката и като мина 500км маслото отчита на средата на нормалното не знам точно колко е но един приятел ми каза че е около литър + -
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 15 ное 2011 19:32
shpera написа:Еми значи като му долея както си трябва на пръчката и като мина 500км маслото отчита на средата на нормалното не знам точно колко е но един приятел ми каза че е около литър + -
Разтоянието от минимума до максимума на пръчката е точно 1 литър.
Ако след 500 км. маслото слиза на половината на това разстояние значи ти харчи по 500 грама на 500 км което си е убийствено много и си за основен ремонт!
Ако на 10 000 км ти харчи литър е много добре и си караш спокойно, ако обаче на 10 000 км ти харчи 2 литра, също е поносимо но си имаш едно на ум :!: ако на 10 000 км ти харчи 3 литра не е лошо да се замислиш за смяна на гумичките, ако обаче на 10 000 км ти харчи 4 литра задължително трябва да ги смениш!
Ако обаче на 10 000 км ти харчи по 5 литра масло тогава вече колата е прегрята или има сериозен теч и си иска сериозен ремонт!
Ти се замисли твоя случай какъв е :D
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 15 ное 2011 19:41
литър е от мин до макс, грубо. при ръчка на извънградско тоя мотор харчи масло, прегрява го защото има маслени дюзи на буталата. моторЪт плаче за маслен куулер, но това след като го ревизираш.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 15 ное 2011 19:51
Колата на Shpera е с хубав двигател все пак това е малкия GTI което си е класика :D
Като си я ревизира ще и се радва, Shpera недей да съжаляваш взел си си хубав и мощен двигател, направи си пълен ремонт и ще спре да гори това масло :wink:
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Пет 09 дек 2011 22:15
По това което казва и мен се 4ини 4е е прегрявана .... но това ве4е и господ не знае.Като се отвори 6те се види и ...... се по4ва с изваждането. maikomila
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 09 дек 2011 22:36
При мен гореше литър на хиляда километра след сваляне на главата и смяна на водачи и гумички сега гори литър на 10 000.Наи-добрия вариант е да свалиш главата шлаиф,пасване на клапани смяна на гумички (и водачи ако е необгодимо).Ако пак го гори пак сваляш главата и смяна на сегменти.Така се набутваш само с една гарнитура ако го гори пак.Пък при мен блока небеше мръднал нито стотна(сега е на 340 000 уж).А експерименти да си правиш сам клапаните не си прави, че не е работа за всеки.
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Съб 10 дек 2011 20:17
То тука го обърнахме на 4ат маи.Да кара на маистор-да по4ват да разглобяват и то 6те се види кое-как е.
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мнениеот h_andreev » Съб 10 дек 2011 21:21
golf_III_2e написа:При мен гореше литър на хиляда километра след сваляне на главата и смяна на водачи и гумички сега гори литър на 10 000.Наи-добрия вариант е да свалиш главата шлаиф,пасване на клапани смяна на гумички (и водачи ако е необгодимо).Ако пак го гори пак сваляш главата и смяна на сегменти.Така се набутваш само с една гарнитура ако го гори пак.Пък при мен блока небеше мръднал нито стотна(сега е на 340 000 уж).А експерименти да си правиш сам клапаните не си прави, че не е работа за всеки.
При мен същия вариант, 2Е мотор, 1 литър на 1000 км. Смениха ми гумичките на клапаните, наляхме МОТУЛ 4100 15W50 и дотук 80 хиляди километра си харчи по 1 литър на 10000 километра. Демек от смяна до смяна слиза от максимум на минимум. От това по добре за мотор на "евентуални" 230К километра здраве му кажи. Мини през смяната на гумичките на клапаните, евтино е, не се сваля глава и налей ново масло. Успех
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Съб 10 дек 2011 21:30
И аз тва му казах
h_andreev
Мнениеот h_andreev » Съб 10 дек 2011 21:42
Логично това трябва да е правилния отговор по описанието на колегата. Не е нормално да направиш скъпия ремонт първо :) Имаше в една друга тема една приказка "преди да направите основен ремонт на мотора, проверете дали има гориво в резервоара"
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Съб 10 дек 2011 22:08
....... 1-во гуми4ки пук после ........
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
