Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
kateri
Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
Автомобил: New Beetle
Двигател: ALH
Местоположение: Левски Плевенско
Re: Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
Мнениеот kateri » Пет 12 сеп 2014 19:10
:beer
Последна промяна от kateri на Пет 12 сеп 2014 20:39, променено общо 1 път.
kateri
Двигател: ALH
Мнениеот kateri » Пет 12 сеп 2014 19:46
Здравей! От къде купи спейсърите.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 16 сеп 2014 10:03
Много подобен проблем и при мене. Абсолютно всичко здраво. Видя се, че всъщност когато са ми сменяли пружините отпред с такива втора ръка липсва парченце от края на навивката на едната пружина дълго около 2 см. Пукането ми е оттам.
mpw
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 23:40
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Сря 17 сеп 2014 18:38
Колеги аз съм с Венто и имах същия проблем. Оказа се че балансиращия тампон на полуоската се беше скъсал и при пълен ляв или десен опира и от него беше това тракане. Свалих го и проблема се реши.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Пет 26 сеп 2014 17:11
kateri написа:Здравей! От къде купи спейсърите.
Колега, идея си нямам от къде са купени. Аз си оставих колата при моя майстор и ми я върна без тракането :Mr Green Fun
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 15 фев 2015 11:32
И при мен се появи това пукане в завой тази зима. Проверил съм предницата, нищо няма за смяна. И стигнах и аз до извода, че нещо се размества по макферсона, като се вдигне колата. Лятото с другите гуми го нямаше, като сложих зимните се появи. Ще видим, като ги сменя, дали ще изчезне. Изчетох и другата тема за пукането при тръгване, и там май е същата работа.
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Нед 09 окт 2016 20:06
Колеги,смених главина лагер каре оригинални тампони стаб..щанага с планки тампони на носача от ТТ -колата без шум до преди 2 дена.проблема е следния :exclaim Само при десен завои има продължително пукане постоянно ,но преди това трябва да съм карал поне 20 минути колата-иначе не го прави.така- като пипна върешния накрайник осезаемо (кормилните елементи ) е от там -след като някои върти волана .даите идеи .само рейка не искам да чувам чее :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
