Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
- kateri
- Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
- Автомобил: New Beetle
- Двигател: ALH
- Местоположение: Левски Плевенско
Re: Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
Последна промяна от kateri на Пет 12 сеп 2014 20:39, променено общо 1 път.
- kateri
- Двигател: ALH
Здравей! От къде купи спейсърите.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Много подобен проблем и при мене. Абсолютно всичко здраво. Видя се, че всъщност когато са ми сменяли пружините отпред с такива втора ръка липсва парченце от края на навивката на едната пружина дълго около 2 см. Пукането ми е оттам.
Колеги аз съм с Венто и имах същия проблем. Оказа се че балансиращия тампон на полуоската се беше скъсал и при пълен ляв или десен опира и от него беше това тракане. Свалих го и проблема се реши.
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
kateri написа:Здравей! От къде купи спейсърите.
Колега, идея си нямам от къде са купени. Аз си оставих колата при моя майстор и ми я върна без тракането
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И при мен се появи това пукане в завой тази зима. Проверил съм предницата, нищо няма за смяна. И стигнах и аз до извода, че нещо се размества по макферсона, като се вдигне колата. Лятото с другите гуми го нямаше, като сложих зимните се появи. Ще видим, като ги сменя, дали ще изчезне. Изчетох и другата тема за пукането при тръгване, и там май е същата работа.
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
Колеги,смених главина лагер каре оригинални тампони стаб..щанага с планки тампони на носача от ТТ -колата без шум до преди 2 дена.проблема е следния
Само при десен завои има продължително пукане постоянно ,но преди това трябва да съм карал поне 20 минути колата-иначе не го прави.така- като пипна върешния накрайник осезаемо (кормилните елементи ) е от там -след като някои върти волана .даите идеи .само рейка не искам да чувам чее
