Голф 4 TDI 110 коня - колко струва смяна на съединител?
Deo
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Мнениеот Deo » Чет 03 апр 2008 22:41
babayagaaa написа:
Deo написа:В крайна сметка 1700лв.
Ремък, ролки, водна помпа, масло, филтри, преден десен амортесьор, комплект съединител. За труда ми взе 200лв., а частите са поръчани от Порше :roll:
сори за офф-а ама не мога да се сдържа да не попитам - само един амортесьор ли смени ? :?:
Ами да... :?
Знам че двата се сменят заедно, ама майстора пищеше, че другия е почти чисто нов (явно него са го сменяли преди да я купя) и така ме посъветва :roll:
karxaria
Регистриран на: Вто 18 май 2010 22:44
Местоположение: veliko tarnovo
Re: Съединител за Голф 4?
Мнениеот karxaria » Нед 25 сеп 2011 15:30
колеги защо никой нищо не каза за заместител на демферниа маховик със обикновен съеденител.примерно от голф 3 аз сам сменял на пасат Б4 1.9 тди 90к. 1998 със обикмовен от пасат 2 90-та година.
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Re: Голф 4 TDI 110 коня - колко струва смяна на съединител?
Мнениеот dnn » Съб 19 май 2012 13:29
възможно ли е това ?
milen_iohanov
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 11:51
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот milen_iohanov » Пет 23 авг 2013 15:31
и аз дасе похваля днес смених съединителя на голф 4 ТДИ 90 АГР а маховика беше обикновен а не демфер съединителя ми комплекта е 340 на лук без маховик моя си беше читав :) :mhihi
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 23 авг 2013 15:36
И защо го сменява тогава? Има и други начини да похарчиш 340лв
christofer
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 13:53
Мнениеот christofer » Пон 09 дек 2013 14:43
Колеги от доста време чета всякакви теми за този "демферен" маховик и нещо не мога да разбера на коя част казвате маховик. Маховика е едно голямо желязно колело което се захваща за коляновия вал на автомобила на което е и монтиран зъбния венец за стартера , без който стартера не може да завърти двигателя и да запали. Така и не мога да разбера как го разбивате този "маховик" или говорите за притискателния(огледалния) диск на който ляга феродовия диск. Ако счупите маховика не знам дали разбирате какво ще стане със двигателя. Затова си мисля че става въпрос за притискателния(огледалния) или феродовия диск а не за "маховика" на двигателя. С поздрави. :love.vwclub :vw_shamp :love.vw :drunk
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 09 дек 2013 16:45
Точно за маховика става дума-Който се разбива.Моя го сменихме преди 3-4 дена.Самия маховик е двумасов.Представлява два диска един във друг между които има демпферни пружини които успокояват ударите при които работи двигателя.Моята е PD116 и комплекта на LUK-1600лв.Същия извадиха и от автомобила ми.При мен едната половина на маховика беше се преместила от центъра си и така се заклещила с пружините че не мърда наляво на дясно както трябва да бъде при изправен маховик.При тази повреда като запалех на свободна волана трепереше и колата работеше все едно на 3 цилиндъра.Съединителя беше добре все още но аз смених всичко!Притискателния и лагер помпата също беха за смяна.Ако имам време може да снимам маховика но то в ютубе има клипове достатъчно.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 09 дек 2013 19:02
christofer написа:Колеги от доста време чета всякакви теми за този "демферен" маховик и нещо не мога да разбера на коя част казвате маховик. Маховика е едно голямо желязно колело което се захваща за коляновия вал на автомобила на което е и монтиран зъбния венец за стартера , без който стартера не може да завърти двигателя и да запали. Така и не мога да разбера как го разбивате този "маховик" или говорите за притискателния(огледалния) диск на който ляга феродовия диск. Ако счупите маховика не знам дали разбирате какво ще стане със двигателя. Затова си мисля че става въпрос за притискателния(огледалния) или феродовия диск а не за "маховика" на двигателя. С поздрави. :love.vwclub :vw_shamp :love.vw :drunk
Директно отиваш в бисерите :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 дек 2013 0:23
Явно колегара няма никаква идея какво означава демпферен или както още го наричат двумасов маховик:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
