При пълен завой надясно се чува силно еднокр. хлопане отпред
Paco73
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 15:53
Мнениеот Paco73 » Сря 19 апр 2006 14:17
И аз да изпукам
Преди време го имах същия проблем (Г2 1,6 90г без хидравлика). В продължение на няколко месеца и много експертни мнения и редовно пукане на тръгване. Накрая си казах 4е 6те карам докато се случи каквото има да се случва. В един слънчев ден, на ляв завой се къса средно каре. Добре 4е беше в града на сфетофар. Както ми обясни в последствие "личния ми лекар" и доколкото разбрах - в зависимост от годината на производство имало малки разлики в дължината им, можело да се компенсират до някаде с по-прецизен реглаж. Да чукам на дърво от тогава не сам пропуквал.
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Сря 19 апр 2006 22:21
smg написа:И аз го имам проблема....Много се радвам, че се намери решение на този проблем :!:
И кое точно е решението, че не ми стана ясно нещо!?!?!
Мразя да сменям поголовно!
Първо, защото не ми харесва като подход и второ, защото не ме кефи, ама никак даже и като цена!
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Сря 19 апр 2006 23:22
Лагери на главина беше при мен :idea:
Доколко разбрах от тази тема и другите така са се оправили :D
feb
Мнениеот feb » Чет 20 апр 2006 0:09
smg написа:Лагери на главина беше при мен :idea:
Ясно.
Защото смяна на всичко по предницата ми звучеше мъгляво решение. :wink:
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Чет 20 апр 2006 8:13
При мен си се оправи само, явно има саморемонтиращ механизъм!!! :lol:
Без майтап след като пукаше откакто взех колата, един ден просто спря.
Така, че чакайте, пускайте силно музиката и всичко е ОК.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Нед 10 юни 2007 22:34
немога да повярвам че това пукане се оправя със смяната на лагер на главината.при мен се чува при потегляне от място с пълен десен.не искам да давам компетентно мнение но като се ослушвам ми прилича на каре.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пон 11 юни 2007 16:28
И аз като другите жабета....
При мен изпуква (на метал,като разтягане) отпред в ляво, сутрин като тръгвам с ляв волан на работа! Мислех че е каре,но май ще отпадне варианта. Мисля да ходя на реглаж тези дни и да видим...
Iliev
Регистриран на: Съб 07 апр 2007 9:50
Мнениеот Iliev » Вто 12 юни 2007 9:03
Аз имам същия проблем само че като давам назад и съм на пълен десен ми изпуква а след това като дам напред и пак но по слабо от какво е това съшия пр ли е ..
ceza
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 16:36
Мнениеот ceza » Вто 12 юни 2007 9:30
И при мене е така, като спра и дам назад да паркирам въртя пълен десен и пука нещо. Иначе не се е случвало и без това тая седмица ще ходя на ремонт ще кажа да види там лагери.
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Чет 14 юни 2007 21:38
Абе хора и при мен пука отскоро , след смяна на амортесьори и тампони на макферсон.Едва ли всички имаме еднакво счупени коли.На реглажа на предницата ми казаха че всичко е бетон .Както каза един колега преди мен карайте и усилвайте повече музиката . :D
joker
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 21:49
Не ми се смейте ама преди години го имаше същия проблем на Алекото..накарах един колега да върти волана и установих,че предните пружини превъртат леко в чашката горе и пукат при пълен завой(когато са слаби амортисьорите пружините също нямат достатъчно съпротивление...просто са разпънати докрай и ложето им в чашката се охлабва..там става пукането от превъртането на края на пружината...видях го с очите си и го чух с ушите си )-смених амортисьорите с газови Монро и проблема изчезна......на Голфа не съм имал такова нещо..не знам.....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 юни 2007 9:00
popeye написа:ЛАГЕР НА ГЛАВИНА
ГАРАНТИРАНО Е ОТ НЕГО
попето ви го е казал ама не слушате. силно еднократно пукане (без звънтящи шумове като пружина) при тръгване напред/назад се оказа на моята кола хлабав лагер на главина-смених и 2та и са го нямаааа. точка. :wink:
CuST0M1z3
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 22:46
Re: При пълен завой надясно се чува силно еднокр. хлопане отпред
Мнениеот CuST0M1z3 » Пет 09 мар 2012 21:36
При мен пък при пълен завой на дясно, при навиване на пълен десен се чува еднократно изпукване и при изправянето след това пак се чува същото еднократно изпукване, все едно нещо се мести напред назад... А най-странното е че не се чува винаги...
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Съб 10 мар 2012 15:07
Аз имах подобен проблем преди 2 3 години. Отидох при един квартален майстор дето не работи вече. Той слезна в канала и само викна "момче метни една 13ка от масата" и това беше. Дадох му ключа и буквално след 1 минута това тропане изчезна. Той така и не ми каза какво е. Било тайна :). Не ми взе и никакви пари човека. Така че може да е нещо просто, не се хвърляйте веднага на лагери на главините, демек лудите пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 67 госта
