Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
morfei1
Re: Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
Мнениеот morfei1 » Пет 09 окт 2009 22:17
Ами ако колата е на контакт или мотора е запален, при положение, че дебитомера е в ред, ще усетиш лека промяна в звука, ако тръгнеш да караш силен спад в мощността и евентуално ще набие грешка в engine модула.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 22 окт 2009 17:20
на тези места кайто съм оградил ли се пръска спрея за почистване
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 22 окт 2009 17:28
tdi fen написа:на тези места кайто съм оградил ли се пръска спрея за почистване
Да
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Съб 24 окт 2009 8:23
драги съфорумци, така като чета тази тема само на смях ме избива, като гледам хората който евентуално ще предприемат това начинание да си почистят дебитомера нямат ГРАМ техническа грамотност и не са много наясно какво правят. искам да подчертая че това не е като да си избършеш таблото от прахта или да измиеш колата.
Не се заяждам просто давам савет на тези който не разбират - КАРАЙТЕ СИ КОЛИТЕ И КАТО ИМА ПРОБЛЕМ ОТИДЕТЕ НЕ ПРИ КВАРТАЛНИЯ МАЙСТОР ИЛИ ПРИЯТЕЛЧЕТО С ЛАПТОПА А ВЛЕЗТЕ В ЕДИН ДОБЪР СЕРВИЗ.
Вярвайте ми това ще ви спести много проблеми,нерви и ПАРИ.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 24 окт 2009 10:50
Айде сега се обоснови и ни ограмоти. И ние да се посмеем.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 24 окт 2009 11:12
ksp84 написа:драги съфорумци, така като чета тази тема само на смях ме избива, като гледам хората който евентуално ще предприемат това начинание да си почистят дебитомера нямат ГРАМ техническа грамотност и не са много наясно какво правят. искам да подчертая че това не е като да си избършеш таблото от прахта или да измиеш колата.
Пич, ясно е че това не е решение на проблема, но може да си разсрочиш във времето едни 150-300лв...
И да те светна само "майсторе", че преди да си почистя дебитомера стойностите му бяха около 600 единици. След почистване между 800 и 850.
При кой майстор викаш да ида?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 24 окт 2009 11:50
Е аз точно това което казваш направих.Диагностиците казаха че дебитомера е за смяна 785лв.Купих си нов смених го и ефекта е точно никакъв.Сега какво да направя според теб?На майсторите им е много лесно да дават диагнози без никаква гаранция за краен резултат.ВСЕКИ КОЙТО МОЖЕ ДА СИ РЕШИ ПРОБЛЕМА САМ В СЕРВИЗИ ДА НЕ СТЪПВА.
ksp84
Мнениеот ksp84 » Съб 24 окт 2009 12:30
коментара ми беше към тези с питанията дали само жичката да почистват, на автора на темата и на хората който разбират какво правят мога да кайа само евала, въпроса беше че един човек който не знае какво прави да не пипа, щото го е видял от тука и било снимано и направил точно каквото било снимано и после реве колко пари му е излезнало. беше само съвет, нокой не може да навреди на човека както самия той на себе си.
gomez
Мнениеот gomez » Съб 24 окт 2009 12:37
Да обобщя - почистването на дебитомер само подобрява работата му, а не го оправя.
Почиствайте дебитомера си САМО с безостатъчен спрей или препарат.
Едно почистване е достатъчно поне за 20-30 000 км.
Сменяйте си редовно въздушните филтри. :да:
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Съб 31 окт 2009 18:31
Колеги искам да ви питам моя голф3 110к.с. ми прави проблеми,като го запаля пали и гасне трябва да го паля с газ,а като запали двигатела работи добре и държи нормални обороти.Също не може да вдигне повече от 140км/ч.Това възможно ли е да е от дебитомера???? :? :? :?
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Мнениеот koleca1 » Съб 06 мар 2010 18:25
Колеги къде се намира дебитомера на golf 4 1.6 SR 105 коня? Двигателя ми е скрит с пластмасов капак в който се намира създушния филтър.
kocetoMR
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
Мнениеот kocetoMR » Пет 12 мар 2010 16:38
Я кажете как да разбера с VAG-COM дали ми е наред дебитомера,къде и как да гледам за стойностите му?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 12 мар 2010 17:46
А на AKL къде е дебитомера?
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 12 мар 2010 18:56
Barboukov написа:А на AKL къде е дебитомера?
На старата ми кола (АЕК) беше точно на кутията за въздушния филтър, предполагам, че и твоя е там.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 13 мар 2010 12:52
koleca1 написа:Колеги къде се намира дебитомера на golf 4 1.6 SR 105 коня? Двигателя ми е скрит с пластмасов капак в който се намира създушния филтър.
1,6 SR не е 105 коня
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
