Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
Re: Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
Ами ако колата е на контакт или мотора е запален, при положение, че дебитомера е в ред, ще усетиш лека промяна в звука, ако тръгнеш да караш силен спад в мощността и евентуално ще набие грешка в engine модула.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на тези места кайто съм оградил ли се пръска спрея за почистване
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
tdi fen написа:на тези места кайто съм оградил ли се пръска спрея за почистване
Да
драги съфорумци, така като чета тази тема само на смях ме избива, като гледам хората който евентуално ще предприемат това начинание да си почистят дебитомера нямат ГРАМ техническа грамотност и не са много наясно какво правят. искам да подчертая че това не е като да си избършеш таблото от прахта или да измиеш колата.
Не се заяждам просто давам савет на тези който не разбират - КАРАЙТЕ СИ КОЛИТЕ И КАТО ИМА ПРОБЛЕМ ОТИДЕТЕ НЕ ПРИ КВАРТАЛНИЯ МАЙСТОР ИЛИ ПРИЯТЕЛЧЕТО С ЛАПТОПА А ВЛЕЗТЕ В ЕДИН ДОБЪР СЕРВИЗ.
Вярвайте ми това ще ви спести много проблеми,нерви и ПАРИ.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Айде сега се обоснови и ни ограмоти. И ние да се посмеем.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
ksp84 написа:драги съфорумци, така като чета тази тема само на смях ме избива, като гледам хората който евентуално ще предприемат това начинание да си почистят дебитомера нямат ГРАМ техническа грамотност и не са много наясно какво правят. искам да подчертая че това не е като да си избършеш таблото от прахта или да измиеш колата.
Пич, ясно е че това не е решение на проблема, но може да си разсрочиш във времето едни 150-300лв...
И да те светна само "майсторе", че преди да си почистя дебитомера стойностите му бяха около 600 единици. След почистване между 800 и 850.
При кой майстор викаш да ида?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Е аз точно това което казваш направих.Диагностиците казаха че дебитомера е за смяна 785лв.Купих си нов смених го и ефекта е точно никакъв.Сега какво да направя според теб?На майсторите им е много лесно да дават диагнози без никаква гаранция за краен резултат.ВСЕКИ КОЙТО МОЖЕ ДА СИ РЕШИ ПРОБЛЕМА САМ В СЕРВИЗИ ДА НЕ СТЪПВА.
коментара ми беше към тези с питанията дали само жичката да почистват, на автора на темата и на хората който разбират какво правят мога да кайа само евала, въпроса беше че един човек който не знае какво прави да не пипа, щото го е видял от тука и било снимано и направил точно каквото било снимано и после реве колко пари му е излезнало. беше само съвет, нокой не може да навреди на човека както самия той на себе си.
- gomez
Да обобщя - почистването на дебитомер само подобрява работата му, а не го оправя.
Почиствайте дебитомера си САМО с безостатъчен спрей или препарат.
Едно почистване е достатъчно поне за 20-30 000 км.
Сменяйте си редовно въздушните филтри.
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Колеги искам да ви питам моя голф3 110к.с. ми прави проблеми,като го запаля пали и гасне трябва да го паля с газ,а като запали двигатела работи добре и държи нормални обороти.Също не може да вдигне повече от 140км/ч.Това възможно ли е да е от дебитомера????
Колеги къде се намира дебитомера на golf 4 1.6 SR 105 коня? Двигателя ми е скрит с пластмасов капак в който се намира създушния филтър.
- kocetoMR
- Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
Я кажете как да разбера с VAG-COM дали ми е наред дебитомера,къде и как да гледам за стойностите му?
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
А на AKL къде е дебитомера?
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Barboukov написа:А на AKL къде е дебитомера?
На старата ми кола (АЕК) беше точно на кутията за въздушния филтър, предполагам, че и твоя е там.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
koleca1 написа:Колеги къде се намира дебитомера на golf 4 1.6 SR 105 коня? Двигателя ми е скрит с пластмасов капак в който се намира създушния филтър.
1,6 SR не е 105 коня
