Golf MK3 1.8 MI ABS 92г. Въпрос-Температурен датчик
winbooz69
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 21:11
Местоположение: Bulgaria
Re: Въпрос-Температурен датчик
Мнениеот winbooz69 » Съб 28 май 2011 22:55
emohrisstov написа:Колеги да споделя и моя опит с температурния датчик.
Първо да уточня, че датчикът е доста важен, за да се правят каквито и да било експерименти с него. Било то карането с неизправен такъв или купуването на всеподобни ментета за да се спестят 20тина лева.
Какво направих аз. И аз си мислех, че този датчик не е чак толкова важно и взех един, уж за моята кола, от Ауто + за 18лв. Предложиха ми и оригиналния (EITH, Made in Luxemburg) но аз не намерих за необходино да давам допълнително пари за датчик, който ще върши същата работа като този от 18. Марката на евтиния е FAE.
Проверих ги в нета. Това е фирма, която се занимава с изработката на всякакъв вид датчици със седалище в Барселона, Испания. Както и да е. Датчика не беше съвсем ментаК.
Сложих го. Всичко работи на 6 до момента в който температурата на охлаждащата течност започна да минава 90 а перката не се пускаше. Чак достигайки 100+ градуса се задейства и перката, което в последствие се оказа, че е нормалната работа на този датчик.
В резултат, отидох и си купих един ориджинъл, за да ми е мирна главата и сега всичк е ок. Към това добавям и едно шише антифриз Г12 което отиде за доливки след смените.
Един съвет колеги, купувайте си винаги оригиналните (или най-близките до тях) части, за да ви е мирна главата и всичко да работи, както трябва. Няма да забогатеем много с 20лв а щетите, които можете да си причините и последващите евентуални ремонти могат да надхърлят многократно тази сума.
Колега преди месец си взех същият датчик оригинален от А+ сложих го и запалих колата вързана с vag-com и перката се пусна на 99 градуса и охлади и викам си да не би да ми е за смяна датчика на радиатора за степените, но реших да примера температурата в казанчето колко градуса и на уреда показваше 90 градуса, а на таблото и компа 99 и сега нямам идея какъв датчик да слагам?
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Нед 29 май 2011 7:52
двигателя ми е абс датчика е чисто черен,отидох в магазина и по номера на стария ми дадоха черен с жълт пръстен сложих го за проба и ми показа на таблото 110 градуса,но пък прекъсването на бензин изчезна и динмиката на колата се подобри
lambi
Мнениеот lambi » Нед 29 май 2011 7:53
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Пон 30 май 2011 16:38
За двигател ABS е именно такьв с жьлт прьстен и аз сьм именно с такава комбинация и нямам никакви проблеми с такьв си доиде и колата от Австрия.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 30 май 2011 17:02
lambi написа:двигателя ми е абс датчика е чисто черен,отидох в магазина и по номера на стария ми дадоха черен с жълт пръстен сложих го за проба и ми показа на таблото 110 градуса,но пък прекъсването на бензин изчезна и динмиката на колата се подобри
Термостата сменял ли си :?:
lambi
Мнениеот lambi » Вто 31 май 2011 7:06
термостата работи идеално,/ първо стопля единия маркуч после другия/ вчера вземах 3 ти датчик от пасат с жълт пръстен сложих и пак показва до 70 градуса,пропуснах да ви кажа че когато вляза в задръстване стрелката отива до 90 и се включва перката,вчера разглобих таблото щото отзаде имало някакъв тример дето регулирал положението на стрелката ама при мене нямаше,презапойх няколко спойки дето ми се видяха съмнителни и пак го сглобих
lambi
Мнениеот lambi » Вто 31 май 2011 7:10
колеги пропуснал съм да кажа че колата е пасат 91г 1.8 абс
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 31 май 2011 7:44
Важно е при ,колко градуса го прави.
Така и трябва,явно термостата отваря по-рано и двигателя работи на по-ниска t.
lambi
Мнениеот lambi » Вто 31 май 2011 8:23
значи да сменя първо термостата
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 31 май 2011 14:06
Хора,кви са тези 50-60 лв за датчици??? За 14 лв си купих такъв с 4 извода и работи перфектно вече от 3 години
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 31 май 2011 14:48
За 14лева си взел най-лютия възможен китаец :lol:
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 31 май 2011 21:40
е и?Какво от това?Ти запознат ли си какво представлява този датчик изобщо?Дори цената му трябва да е под 10лв,но нали и магазините трябва да печелят.
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 31 май 2011 21:43
Влез в един магазин за електроника и се поинтересувай за цени на терморезистори и ще разбереш че 50-60 лв са абсурдни.Друг е въпроса че като е "оргинален"(което е под голяма въпросителна) фирмата която произвежда си слага висока надценка.
виж дори какво пише в Wiki http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BE%D1%80
Терморезисторите имат ниска цена, много добра чувствитеност, добра стабилност,
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 31 май 2011 21:56
Случайно работя в магазин за авточасти и мисля,че знам достатъчно :lol:
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 31 май 2011 23:42
е като почнеш да учиш електроника и да работиш в такъв магазин няма да споря :wink:
Ако искате купувайте датчици от 200лв,аз за толкова купувам двигател!
