хидравлични повдигачи
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 21 юни 2005 12:34
popeye написа:това са пълни глупости
ако изкаш можеш да експериментираш,когато сменяш твоите :wink:
сменяш-палиш и ще си проличи кой прав :P
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 13:48
имал съм удоволствието да правя това на не по-малко от 50 мотора и не съм трошил бутала, клапани
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 13:53
Sunny написа:И не забравяй, ако ще си ги сменяш сам, след като запалиш да задържиш около минута на 2500-3000 оборота за да могат да се напълнят хубаво с масло, а не да заработят на сухо в началото, че файдата от смяната ще е нулева.
а смисъла от това нещо не го схващам
tyo
Мнениеот tyo » Вто 21 юни 2005 14:42
popeye написа:имал съм удоволствието да правя това на не по-малко от 50 мотора и не съм трошил бутала, клапани
Браво!Радвам се :D
Аз като си правя моите,пак ще си чакам min 30мин. :wink:
Warning: After fitting hydraulic
tappets, wait a minimum of 30
minutes before starting the
engine to allow the tappets time
to settle, otherwise the increased stroke
may cause the pistons to strike the valve
heads.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 21 юни 2005 15:51
popeye написа:а смисъла от това нещо не го схващам
Аз (а и не само аз) не виждам смисъл в 90% от твоите постове, но това е друг въпрос
Горките мотори които си "правил" ако не виждаш смисъл в поста ми
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 21:15
въпрос на гледна точка, всеки има право на свое собствено мнение и не е нужно човек който само е чувал или е гледал как се прави да дава грешни съвети като промива мозъците на другите
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 21 юни 2005 22:50
Попай
- ако си завършил ДВГ в Техническия и си доказано компетентен - кажи ни и ще си траем.
- ако си учил ДВГ при Бай Спиро от Ботунец който оправя тракторите в ТКЗСто по-добре прочети малко литература и се опитай да научиш още нещо.
Да ме прощаваш ама ако немеца си е написал да се чака съм по-склонен да му вярвам на него отколкото на тебе щото тия немци са ги изобретили тия автомобили и надали щяха да слагат такива предупреждения ако нямаше нужда.
А ако не си трошил бутала и клапани може би е заради факта че докато закачиш ремъци, капаци, гарнитури, делко ала-бала то минал половин час и готово.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 23:09
1.технологично е невъзможно да запалиш мотора в момента на слагане на повдигачите-около 30мин
2.при Бай Спиро може да се научи повече от литературата
3.завършил съм ДВГ и съм работил при Бай Спиро
popeye написа:
а сега ни кажи като си сменяш маслото в мотора пак ли така правиш
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 21 юни 2005 23:22
Предполагам колегата е искал да ни обясни че при 2500-3000 оборота налягането в маслените магистрали е чувствително по-високо и повдигача ще се напълни по-бързо. Докато ако запалиш и я оставиш на 800об/мин известно време повдигача ще е без масло и ще чука.
Това за технологичното чакане го добавих преди малко в предишния ми пост.
Като сменям маслото в мотора няма какво да чакам да се напълни освен масления филтър. А той ако не се лъжа се пълни още докато въртиш на стартер.
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 22 юни 2005 8:16
Малко оф.топик но мисля,че няма нужда от нова тема знае ли някои колко дават по книжка компресията на EZ,че днеска ще я мера и ако трябва ще купувам сегменти :cry:
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Сря 22 юни 2005 8:48
Нов двигател - 9-12 бара
Минимална стойност - 7.5 бара
Максимална разлика между два цилиндъра - 3 бара
Успех.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 22 юни 2005 8:48
Popeye, не се ли осъзнаваш че простееш? Спри се моля те !
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 22 юни 2005 9:46
изобщо не простея, опитвам се да ви отворя очите за някои неща
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 юни 2005 9:51
popeye написа:изобщо не простея, опитвам се да ви отворя очите за някои неща
Насила хубост не става. И аз незнам как се сменят повдигачи, а и от цялата тази разправия не видях да има една хубава, технически обоснована аргументация. Май темата е по-скоро за офф топик, отколкото за технически форум. Хайде осъзнайте се.
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Сря 22 юни 2005 20:41
Sunny написа:Popeye, не се ли осъзнаваш че простееш? Спри се моля те !
Ами човека не простее маи вие.......КАто не сте отваряли ни един двигател недеите да го нападате,шот човека отвара поне по-един на две седмици.А ,че някои не са и виждали повдигач на живо си е друга тема..
Днес попаи си зглоби собствената глава и запали веднага нямаше ядове
И кат не разбирате не се обаждаите Шот имаше едни тапни от мистори които разбират,че във виското влизали кабели
такави изказваниа е пълно във форума
ИЗЛАГАТЕСЕ и то доста
