Проблем с маслото на двигателя на Голф 4 , 1.6 ?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Проблем с маслото на двигателя на Голф 4 , 1.6 ?
Мнениеот rokera671 » Нед 16 сеп 2012 8:38
Гумичките са евтини .За Голфа бяха около 3 лв и то маркови.Обаче си мисля ,че при теб няма да мине с гумички.
radiboi
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
Местоположение: Kjustendil
Мнениеот radiboi » Нед 16 сеп 2012 15:56
И защо си мислиш така ?
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 16 сеп 2012 16:29
radiboi написа:И защо си мислиш така ?
Ами казваш ,че не са били в много лошо състояние.Затова мисля!Но те се и втвърдяват и пак може да не вършат работа.Дано да не съм прав!
radiboi
Мнениеот radiboi » Нед 16 сеп 2012 17:04
И аз така се надявам.
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Мнениеот Liam » Чет 06 дек 2012 23:19
Колеги и аз имам същия проблем, 10000 км около 2л масло, взел съм гумички ще видя какъв е резултата. Използвам Repsol 10W40, колата е passat B4.
А да ли е проблем ако се кара на минимум 1000 км.? :cry:
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 06 дек 2012 23:51
Колега, от мин до мах е почти 1 литър. Зависи какъв е мотора и колко масло събира.
Да споделя последно какво установих за загубата на масло на голф 4 1.6 АКЛ. Като сменях съединител видях, че задната част на двигателя е силно омаслена, теча идва от гарнитурата на капака на клапаните. Една част от маслото попада върху изпускателните колектори и се изпарява, а надолу се стича малко и капе на земята , но като се спре оставя съвсем малко петно. Като се вгледах отпред на двигателя, маслото се стича и се сбира в леглата на свещите. Явно доста тече от гарнитурата, ще я сменям, но като гледам ще е доста трудоемко поне 3-4 часа да се свали и закачи всичко. Ще чакам да се стопли малко, че сега е много студено.
Liam
Мнениеот Liam » Пет 07 дек 2012 8:12
1.6i, AEK мотор, събира 3,5л масло. Май ще е по добре да капна малко масалце. Дали ще е проблем ако долея от масло на друг производител, в момента е със Repsol 10W40. Снощи бая се рових из форумите maikomila - има най различни мнения от А до Я. Пресичало се - не се пресичали, било голям проблем - не е било проблем и така неможах да установя конкретен отговор :shock .
А за теч по двигателя - за сега не съм установил, но преди да действаме за гумичките май ще е по добре да го огледам обстойно...
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 07 дек 2012 11:57
Колега, аз също го карам с 10W 40 Кастрол лятото му доливах, какво ли не, Арал, Елф, Кастрол 15W40 нищо не му стана - всички масла които имах в гаража ги изгорих. След това промивах двигателя, но процедурата я бях замислил предварително. Гледах да свърши маслото което имам. Към Репсола съм с резерви, миналата година в Метро беше около 20 лв 4литра - много ефтино. Така, че избора си е твой. Мнения ще чуеш всякакви. От преди 20 години карам коли, при смесване на двг масло от един производител с такова на друг ппроизводител не ми се е пресичало, Пресича се с вода, става като боза. Но ти си прецени, кое е по-добре за теб, не искам да ангажирам никой с моето мнение. Успех!
Liam
Мнениеот Liam » Пет 07 дек 2012 23:05
Долях друга марка, изминал съм около 400км. За сега проблеми няма. А за маслото 4л. съм платил 48лв. Уж синтетика... :roll: :roll:
Liam
Мнениеот Liam » Пет 07 дек 2012 23:09
А самото измиване на двигателя? Как и с какво се прави? Дали е задължително и какви са ползите от това ако има такива?
Мерси предварително!!!
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 07 дек 2012 23:27
Като купих колата /внос от Италия/ при смяната на маслото бях смаян, толкова мръсно масло не бях източвал от бензинов двигател. Налях новото, за 1000км и то потъмня. Това ме накара да правя промивка. Има тънки масла за промивка, в който магазин за масло питаш ще ти кажат, мисля, че беше 4лв литъра. Изтече голяма гадост. След промивката съм минал 4000км и маслото е светло няма нищо общо с това което беше.
Liam
Мнениеот Liam » Съб 08 дек 2012 19:36
Ще се поинтересувам. Благодаря за отделеното време. :)
Liam
Мнениеот Liam » Чет 13 дек 2012 16:56
Здравейте, колеги смених въпросните гумички вече остава да следя за разхода на масло. Но имам един проблем след самата смяна, при работа двигателя леко тресе - не работи както преди - оборотите са си на 800 няма проблеми със температурата (т.е. тресе и като е топъл двигателя ). В началото тресеше повече, а сега като чели понамаля ( също така предръпва и няма тяга ). Та въпросът ми е следният дали има нещо общо със самата смяна на гумичките или майстора е направил нещо грешно.
Благодаря бредварително.
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Чет 13 дек 2012 20:18
Я питай майстора как е махал смук.колектор, за да стигне до гумичките на клапаните: откачал ли го е от главата, или само горната му половина (без да маха долната половина от главата).
И ако го е разкачал от главата, сменлил ли е после О-пръстените.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 13 дек 2012 20:28
По-добре прегледай белезите на центровката. По-вероятно е там да е объркал работата майсторът :wink:
Колектора не виждам защо да го маха при смяна на гумички? Просто се разкача ангренажа, вади се валът и се действа. Това говорим ако се сменят без да се обезглавява колата де.
п.п. а, сетих се защо споделяш за колектора. Малко се пада отгоре над капака за клапаните mhihi
Моля, да бъда извинен. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
