Проблем с EDS-a голф 3 вр6 натиска сам спирачките
myrshavija
Re: Проблем с EDS-a голф 3 вр6 натиска сам спирачките
Мнениеот myrshavija » Пет 01 мар 2013 10:42
pepstroi написа:... недай си боже някой път да реши да ги натисне докрай със 150 км е тогава със сиг аз няма да съм виновен за гибиелта ми
Ще си посегна вече ... :banghead
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 01 мар 2013 14:56
Драги ми осведомен колега има абс със един датчик. Датчика се намира на кардана на някои ”хамерикански” пикапи.
п.п. Шах
Ти си на ред.
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Пет 01 мар 2013 17:21
това да ти прилича на американски форум или поне така като гледаш на колежката профила какво кара да тИ прилича на нещо американско ? трябваше ли да продължиш да спамиш тамън започнахме по същество
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 мар 2013 21:15
znainainai написа:Драги ми осведомен колега има абс със един датчик.
:no-no7 Има ЕДС с 1 датчик
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 01 мар 2013 22:53
Колега понеже се биеш в гърдите че си чел за абс системите затова го написах.
Има няколко вида:
Едно канални следи само кардана както писах по-горе
Дву канални следи само предните колела
Три канални два канала за всяко от предните колела и един общ за задните
Четири канални индивидуално следи всяко колело.
И не ми се прави на интересен американски ли бил форума от всичката простотия която изписа установих само две неща а именно че си неграмотен и технически и вербално.
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Съб 02 мар 2013 13:12
Преди да пусна темата съм се усведомил напълно какъв е принципа на работа на системата ,но си нямам на идея при деактивиран абс кое натиска спирачката
Колега някъде да виждаш да съм написал в множествено число системата ? Осведомил съм се за работата на моята Абс система(то е ясно че като имам проблем с голфа нема да отворим да четем за форд ф150 а ще чета именно за голф и за тевес 02),това че ти не можеш да се досетиш за какво става въпрос и че веднага за почваш да си представяш някви американски MUSCLE-и си е твой проблем
И като ти гледам ника и познанията направо се чуда защо не си направиш 1 сайт знай най най .ком поне да знеме че знаеш всичко и вместо гоогле да те ползваме тебе
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 02 мар 2013 13:51
-Тоя ник и а зсъм го гледал и доста си покрива ника с изказванията си колегата.Отделно ми се струва,че може би е от създателите на форума и въпреки,че няма ник на админ не е желателно да се заяждаш с него.
pepstroi написа: ще чета именно за голф и за тевес 02),това че ти не можеш да се досетиш за какво става въпрос
Аз не съм в час с въпросната система,но след като Радо е написал,че тоя Тавес 02 е без серво,а ти си с такова,за какво точно си чел за нея?Аз ли греша или твоята е друга?
Последна промяна от Iezekil на Съб 02 мар 2013 20:14, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 02 мар 2013 18:58
Така а къде си написал кой модел ти е ABS системата за да мога адекватно да ти отговоря?
И на Teves MK 02 има EDS този никога не е бил монтиран в МК3
И на Teves MK 04 има EDS монтиран от 91-ва до 94-та края
И на Teves MK 20 (познат като ITT 20) има EDS мониран от 95-та до 98-ма ( на Last Edition до 2002г. )
Кой от последните два е твоят?
п.п.Last Edition-а е кабриолет със предница на 4-ка :c020
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Съб 02 мар 2013 21:41
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Нед 03 мар 2013 0:56
pepstroi написа:http://www.eddi-controletti.de/Eddi_Bil ... chluss.jpg
Не знам какво целиш с цялото това упражнение ама... моя съвет е да смениш въобще АБС-а с Teves MK 20 (познат като ITT 20)
Аз бях с АБС като твоя, но педала на спирачката пропадаше, когато биваше задържан (на място примерно).
150-200 лева излиза цялото упражнение със смяната... и съм сигурен, че няма да съжаляваш. Ако не греша не са малко колегите от форума, които са извършили манипулацията. Всичко е Plug and Play ако намериш правилния АБС
пп. Звучи като off поста ми, но го казвам с добри намерения. Просто съвет :P
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 03 мар 2013 9:28
Има два начина да го накараш да не работи:
Откачаш някой датчик системата спира да работи лампата свети.
Откачаш буксата на контролера му която се намира или под задната седалка или под дясната (пасажерската) седалка.
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Пон 04 мар 2013 2:15
znainainai написа:Има два начина да го накараш да не работи:
нали още в началото съм написал че при откачен компютър(контрплер както ти го наричаш) тази система продължава да сработва и се чува че спирачките започват да се самонатискат и започват да свирят ...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 мар 2013 9:31
Освен да "лепнеш" лозарската ножица и де видиш кабел :thumb_down ..... Да беше кола за писта/драг ,да го правиш .....а то ,ще се кара по реп.п.мрежа.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 мар 2013 12:45
samo_pechka написа:Да беше кола за писта/драг ,да го правиш ...
Точно за писта АБС-а само би ти попречил :icon_lol
Заради споменатото вече възможно удължаване на спирачния път.
А именно за ежедневка си е необходимост :c020
Само че... сред всичките ОФФ-ове в темата май голяма част от хората не прочетоха, че с жици няма да стане работата :confused
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 04 мар 2013 18:01
Днеска си седя на работа и си мисля... по какво съдиш, че EDS-а ти сработва? Само по свиренето на спирачките? Ако е така, допуска ли се възможността за криви (макар и съвсем малко) дискове или за леко "спекли" апарати, които не отварят докрай след отпускане на педала?
Просто това ми мина през ума, защото по пътя на логиката, съдейки по моя стария ABS, който беше като твоя, след като му разкачих буксата на контролера под задната седалка - не работеше... :?
