Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Re: Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Мнениеот Бандит » Чет 15 яну 2015 16:26
Вчера сутринта запалих колата в началото всичко беше наред но след 5 мин работа на място колата закова 900 оборота започна да работи неравномерно като трактор( мисля че на 3 цилиндъра ,яко тресене) отзад яко бял дим , мирис на бензин и пръски вода.Помъчих се с натискане на газта да овелича оборотите , но стана обратното паднаха на 400 ,след отпускане пак на 900 и така 2-3 пъти и накрая угасна колата .Повторно палене и пак същия номер.Някакви идеи ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 15 яну 2015 21:25
Аз продължавам да си мисля за вода в цилиндрите ,за изгорели клапани.Не ти го пожелавам,ама бъди готов психически .Успех.Пиши за развитие.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 15 яну 2015 21:33
Колега пробвай когато започне да работи лошо, да изкараш буксата на дебитомера, ако няма промяна, знаеш какво следва. Но ако се промени към по-добре проблема го търсиш другаде.
Бандит
Мнениеот Бандит » Чет 15 яну 2015 22:53
ако е вода в клапаните каква е процедурата за отстраняване , и как се разбира (освен отваряне)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 15 яну 2015 23:11
Колега,вода в клапаните няма,има в цилиндрите.Клапаните изгарят,цепят се,чупят се.Мери се компресия и т.н.Според мен занеси колата на майстор.Ако нямаш средства сега ,изчакай,но не я мъчи ,да не направиш по голяма беля.Мисля ,че ще ти отворят мотора и тогава ще се разбере всичко.
Бандит
Мнениеот Бандит » Нед 25 яну 2015 6:53
Здравейте колеги от два дни с майстора се чудим от какво може да се получава богата смес и колата се дави и да прекъсва някакви идеи ?
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Нед 25 яну 2015 7:17
Температурен датчик?! (престава да работи и когато е студена колата работи добре в началото след това почва едно давене....)
Ламбда сонда?! (сместа на горивото?!)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 яну 2015 10:14
Майстора измери ли компресията на вс. цилиндри,махна ли вс. свещи да ги огледа,някоя от тях не е ли прекалено измита?
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 25 яну 2015 11:09
АЗ имам абф също, имам същите проблеми. Преди седмица го оставих на един приятел да го види. Оказа се, че след измерена компресия тази на 4-ти цилиндър се разминава доста от другите, от където последваха следните неща:
в момента на голфа му се сменят сегменти, гумички, шлайване на глава и т.н. Това е,с което мога да помогна...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 яну 2015 12:24
На колегата '' bandit'' не му се иска (то на кого му се иска),но за съжаление и той върви към отваряне на мотора.Сигурен съм ,че или има изгорял или счупен клапан,или постъпва вода(антифриз)в някой цилиндър.
Бандит
Мнениеот Бандит » Нед 25 яну 2015 16:21
че не ми се иска не ,ама тая вода (антифриз )от къде ще дойде нямам промяна на нивото на антифриза .
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 яну 2015 17:05
От издухана гарнитура(по лекия вариянт),или от спукана глава(по лошия вариянт).Ако има газова у-ба ,мисля ,че може от изпарителя май да вкара.Трябва специалист да гледа.Нали изпарителя се топли с анифриза,да не прави там комшулък.Моите мнения не са 100%ни.Извади маркучите дето топлят изпарителя ,затапи ги щот ще текне от там вода ,после пробвай ,за да го отпишеш като проблем.За сега не се губи вода щото пропуска е все още малък.Тези неща ти ги казвам щото съм го ял ,само че с друг автомобил,сомптомите бяха същите.То не бяха свещи,делка кабели...накрая отворихме мотора и истината лъсна :eek .Обаче нямаше газова.
Бандит
Мнениеот Бандит » Нед 25 яну 2015 17:15
то и аз нямам газ натурал бензин , абе взе да работи като трактор мотора ама скоро време ще видим
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 яну 2015 17:40
Не се плаши толкова ,важното да няма болни и умрели хора ,колите ще ги оправим така или иначе. И моя ЧЕПЕЛ бута масло и маистора ми (койтоМИ е приятел)и от който съм се научил да бутам колата ми казва;Докато не го сложим на опер.маса ,не знаем 100% от какво е.
Бандит
Мнениеот Бандит » Пон 26 яну 2015 20:47
така проблемите нямат край след диагностика , проверка на свещи и т.н се оказа : на дисгностика ламбда сонда , свещите бяха зацапани с масло и богата смес , изчистихме ги и на другия ден по същия начин пак омазани.Някакви съвети колеги ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
