Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Re: Golf MK3 2.0 150 к.с. ABF започва да се тресе цялата
Вчера сутринта запалих колата в началото всичко беше наред но след 5 мин работа на място колата закова 900 оборота започна да работи неравномерно като трактор( мисля че на 3 цилиндъра ,яко тресене) отзад яко бял дим , мирис на бензин и пръски вода.Помъчих се с натискане на газта да овелича оборотите , но стана обратното паднаха на 400 ,след отпускане пак на 900 и така 2-3 пъти и накрая угасна колата .Повторно палене и пак същия номер.Някакви идеи ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз продължавам да си мисля за вода в цилиндрите ,за изгорели клапани.Не ти го пожелавам,ама бъди готов психически .Успех.Пиши за развитие.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега пробвай когато започне да работи лошо, да изкараш буксата на дебитомера, ако няма промяна, знаеш какво следва. Но ако се промени към по-добре проблема го търсиш другаде.
Бандит
ако е вода в клапаните каква е процедурата за отстраняване , и как се разбира (освен отваряне)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Колега,вода в клапаните няма,има в цилиндрите.Клапаните изгарят,цепят се,чупят се.Мери се компресия и т.н.Според мен занеси колата на майстор.Ако нямаш средства сега ,изчакай,но не я мъчи ,да не направиш по голяма беля.Мисля ,че ще ти отворят мотора и тогава ще се разбере всичко.
Бандит
Здравейте колеги от два дни с майстора се чудим от какво може да се получава богата смес и колата се дави и да прекъсва някакви идеи ?
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Температурен датчик?! (престава да работи и когато е студена колата работи добре в началото след това почва едно давене....)
Ламбда сонда?! (сместа на горивото?!)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Майстора измери ли компресията на вс. цилиндри,махна ли вс. свещи да ги огледа,някоя от тях не е ли прекалено измита?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
АЗ имам абф също, имам същите проблеми. Преди седмица го оставих на един приятел да го види. Оказа се, че след измерена компресия тази на 4-ти цилиндър се разминава доста от другите, от където последваха следните неща:
в момента на голфа му се сменят сегменти, гумички, шлайване на глава и т.н. Това е,с което мога да помогна...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На колегата '' bandit'' не му се иска (то на кого му се иска),но за съжаление и той върви към отваряне на мотора.Сигурен съм ,че или има изгорял или счупен клапан,или постъпва вода(антифриз)в някой цилиндър.
Бандит
че не ми се иска не ,ама тая вода (антифриз )от къде ще дойде нямам промяна на нивото на антифриза .
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
От издухана гарнитура(по лекия вариянт),или от спукана глава(по лошия вариянт).Ако има газова у-ба ,мисля ,че може от изпарителя май да вкара.Трябва специалист да гледа.Нали изпарителя се топли с анифриза,да не прави там комшулък.Моите мнения не са 100%ни.Извади маркучите дето топлят изпарителя ,затапи ги щот ще текне от там вода ,после пробвай ,за да го отпишеш като проблем.За сега не се губи вода щото пропуска е все още малък.Тези неща ти ги казвам щото съм го ял ,само че с друг автомобил,сомптомите бяха същите.То не бяха свещи,делка кабели...накрая отворихме мотора и истината лъсна
.Обаче нямаше газова.
Бандит
то и аз нямам газ натурал бензин , абе взе да работи като трактор мотора ама скоро време ще видим
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Не се плаши толкова ,важното да няма болни и умрели хора ,колите ще ги оправим така или иначе. И моя ЧЕПЕЛ бута масло и маистора ми (койтоМИ е приятел)и от който съм се научил да бутам колата ми казва;Докато не го сложим на опер.маса ,не знаем 100% от какво е.
Бандит
така проблемите нямат край след диагностика , проверка на свещи и т.н се оказа : на дисгностика ламбда сонда , свещите бяха зацапани с масло и богата смес , изчистихме ги и на другия ден по същия начин пак омазани.Някакви съвети колеги ?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 64 госта
