Golf MK4 1.6 SR мени оборотите
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Re: Голф 4 мени оборотите
Мнениеот maznia » Сря 13 май 2009 20:40
ползвайте търсачката писъл съм, доста неща в поло форума за играене на обороти и клапа и темподобни
borledo
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот borledo » Пон 08 юни 2009 19:18
Здравейте, моят проблем си беше дроселовата клапа, и решението беше следното: от самата клапа излиза маркучле което засмуква изгорелите пари от които се получава нагар и замарсявания по клапата...това маркучле се свързва със тръбата за въздушния филтър.Там където се свързват маркучлето и тази тръба има отвор около 3мм, на него се слага една шлаувка със около 1,5мм и маркучлето се поставя обратно... когато си зачистих клапата и я адаптирахме с компютъра оборотите ми бяха 1300 като направих по горната процедура вече нямам проблеми, това съшто е решение... успех!
S.NIKOLOV
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 23:55
Кажете един свестен сервиз!!!???
Мнениеот S.NIKOLOV » Пет 12 юни 2009 13:42
Ок, явно от много неща може да е. Аз имам същия проблем. Мени оборотите при загрята кола на свободна. Както си карам и спирам на някой сфетофар и започва...на следващото спиране не го прави. Много странно! Карах я на диагностика и ми казаха да сменя маркуча на сервото, защото бил спукан. Наистина беше, но отгоре имаше друго парче маркуч, което пазеше от всмукване на въздух и въпреки това реших да се доверя и си го смених...отидоха маса пари и нищо!!!Същата работа! Кажете в крайна сметка къде да го закарам за да го оправят, защото ми писна да давам пари за ненужни части и на празноглави и калпави майстори, които предполагат само, защото и аз мога да предполагам. Сутрин иначе пали без проблем. Имаше един период в рамките на 1-2 седмици когато ми гаснеше първия път като запаля, но стана по-топло и от тогава няма такова нещо. Казаха ми, че може да е от дросела, но да набия 500 лв само защото предполагат няма смисъл. Другото, което е че има изолирбан на една от пластмасовите тръби гофрираните та се чудя ако купя нова дали намя да се оправи.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 12 юни 2009 16:47
голф 4 1.6 sr като я запаля и при мен почва на 1100-1200 оборота докато не подам газ намясто и си отива на около 800 в зависимост от температурата на околната среда де.но като я паркирам/загрята,и на наклонен висок тротоар/ пред нас прави леки отклонения от 800те оборота като леко прекъсване което се отчита на оборотомера----мисля си че това донякъде се дължи на хидравликата или на прекалено много черпене на ток когато се вкючва перката на радиатора
borledo
Мнениеот borledo » Съб 13 юни 2009 11:20
най-големия проблем с 1.6 ср е дроселовата клапа всички страдат от това мога да во препорачам едно момче което е мн птвпрено с тези коли и дори да не е дросела тои ще ви каже точно от какво е аз лично вече нямам ядове с оборотите... skype: pavell4o ако някои реши нека ми пише..
krasimirkkk
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 22:24
Местоположение: пловдив
Мнениеот krasimirkkk » Съб 13 юни 2009 12:17
Здравейте на всички.След като изчетох цялата тема така и не намерих каквото ми трябва :? При мен/г4 1.4 16к/ при студен двигател съвсем леко мени оборотите и съответно леко тресе/1100-1050оборота/при подаване на газ колата си набира като загряла и след 2-3 минути всичко се оправя и оборотите не мърдат от 900.Та въпроса е :o това положение проблемно ли е ????? и какво решение има съответно или пък това е нормално :| . Благодаря предварително за отговорите.
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Вто 16 юни 2009 19:18
Аз да напиша, че моите проблеми поне за момента приключиха. Купих си нов дросел от ибей(от линка, който дадох малко по-назад в темата) купих си и кабел, смених си го и си го обучих. Дроселът не е оригинален(разбирай не е Siemens или производство на VAG), но работи! Повече не ми трябва. А, да, щях да забравя - цялото удоволствие с кабела за VAG-COМ ми излезна около 270лв.
П.П.
В тази връзка сега в нас имам един стар оригинален дросел за АКЛ мотор. Почистил съм го, знам му магариите, ако някой се съмнява в дросела си да свирка, може да сменим и да тестваме.
winbooz3
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 14:34
Местоположение: Чирпан
Мнениеот winbooz3 » Съб 27 юни 2009 14:09
Здравейте колеги! Аз имам подобен проблем прекъсва на 1200 оборота при работа в движение на газ и бензин мотора е 1.4 16в чистех дросел, обучавах, но пак ми прекъсва от какво може да е :?
S.NIKOLOV
Мнениеот S.NIKOLOV » Пон 29 юни 2009 19:08
po4istih drosela, obu4ih go, i zapushih gofrirania marku4 ot tazi strana koiato vliza kam kartera, zashtoto ot tam vlizashe maslo i zamarsiavashe. Tova e!...sega ve4e vsi4ko e OK! Uspeh!
Warcraft
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
Мнениеот Warcraft » Чет 02 юли 2009 19:52
как се прави обучаване на дросел клапа защото след неговото почистване колата държи мн високи обороти. имаше мнения че самия комп сам ще си я реголира за нормални обороти но вече 200-300 км няма никакво нормализиране
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пет 03 юли 2009 9:00
Последна промяна от владислав на Вто 15 дек 2009 15:26, променено общо 1 път.
askin
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
Мнениеот askin » Пет 07 авг 2009 13:26
само да кажа че 6 месеца колата е пушка след разглобяване и сглобяване на входящите колектори със смяна на уплътненията
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Мнениеот koleca1 » Вто 15 дек 2009 14:24
колега, кажи къде може да ми сменят уплътненията на колекторите, и колко пара за голф 4, бензин
shonsa
Регистриран на: Съб 06 ное 2010 11:14
Местоположение: pomorie
Мнениеот shonsa » Съб 06 ное 2010 11:26
отка4и дат4ика на хидравликата и вий дали пак така 6те прави ако не центрожката ти не е наред моя бе6е съ6тия
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пон 13 дек 2010 21:55
При мен се оказа, че се разпада един маркуч, който е от нещо си на налягането на бензина и влиза в смукателния колектор!Майстора твърди, че от там смуче въздух и за това играели оборотите!Стискам палци да е било това, че някои път в задръстванията ми иде да я засиля от дефилето :013:
