ОТ КАКВО МИ СЕ ИСПОТЯВАТ СТЪКЛАТА?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 01 ное 2007 19:54
Да не ти пускат стоповете водица ?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 01 ное 2007 22:27
joker написа:филтър на купето.....задължително се почва от него пък ако ще да е от гащите на английската кралица....
Колега къде е тоя филтър???
Утрепах се да го търся... :roll:
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 01 ное 2007 22:46
Ами под чистачките е от ляво ако не се лъжа до тампоните
EDIT: Като се върне баща ми след малко ще го питам да не съм те излъгал нещо :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 ное 2007 23:24
feniksgod написа:Ами под чистачките е от ляво ако не се лъжа до тампоните
:да: Там е! Ама не точно до тампоните, а под пластмасовата кора под предното стъкло
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 01 ное 2007 23:38
radotom написа:
Е чудих се как до го кажа :D в нашата кола също се изпотяват стъклата а филтъра го михме на мивката и го оставихме да изсъхне на балкона още през лятото но проблема си остана има и друго странно нещо балатомчето при шофьора винаги е мокро ама доста мокро така е от 4 месеца сигурно. Под колата няма дупка за да се пълни с вода но е мокро, баща ми кара колата постоянно и няма време за да оставим да съхне оставихме я по едно време да съхне за 2 часа под слънцето ама то си е напоено доста. Не искам и да си представя какво може да стане до лятото защото сигурно ще тръгне ражда :(
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пет 02 ное 2007 10:30
feniksgod написа:... балатомчето при шофьора винаги е мокро ама доста мокро така е от 4 месеца сигурно. Под колата няма дупка за да се пълни с вода но е мокро, баща ми кара колата постоянно и няма време за да оставим да съхне оставихме я по едно време да съхне за 2 часа под слънцето ама то си е напоено доста. Не искам и да си представя какво може да стане до лятото защото сигурно ще тръгне ражда :(
това мокро балатумче, мяза на спукан радиатор :) я си погледни нивото на антифриза по-добре
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Пет 02 ное 2007 12:19
Cyberloner написа:
При мен беше това :да:
megapolo
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:14
Мнениеот megapolo » Пет 02 ное 2007 16:47
Филтъра за климатика/парното е за смяна
vanco80
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 22:46
Мнениеот vanco80 » Пет 02 ное 2007 22:30
:idea: ФИЛТАРА Е ЗА СМЯНА
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 03 ное 2007 10:39
Колеги аз нямам никакъв филтър там.... :(
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Нед 11 ное 2007 13:47
Сега аз да си кажа впечатленията от Сонакс ..... взех намазах всички стъкла (става въпрос за Голф 3 комби всички знаят как се потят страничните стъкла на багажника и няма оправяне ако щеш и парното на 10 да пуснеш) ..... намазах всички прозорци ...... пръскам и след това с чиста кърпа търкам ..... първо се пени и после постепенно изчезва и докато търкаш стъклото изсъхва ...... и така доволен на следващия дъжд .... предния и задния прозорец нямат грам потене .... обаче страничните се изпотиха .... веднага щом се подпрях на кората на вратата и поседях така 2-3 мин в задръстването ....
Някои от хората ползвали и доволни от Сонакс може ли да обясни къде бъркам .... защото явно отп репарата има ефект .... вече 2 седмици предния прозорец няма грам потене ..... обаче от скоро и задния започна да се поизпотява .....толкова ли е кратък срока на издръжливост на този препарат .... :roll:
ganio
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 16:42
Мнениеот ganio » Пон 12 ное 2007 15:02
Аз лично задния прозорец не го обработвам с препарата, защото все пак той има нагреватели. По принцип на страничните прозорци по бързо минава действието защото се свалят пипат се понякога.
При мен е по същия начин, предния джам не се изпотява с месеци, докато страничните 1-2 седмици. Но аз като обработвах стъклата се старах само на предното стъкло.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 12 ное 2007 15:10
el_nino написа:Сега аз да си кажа впечатленията от Сонакс ..... взех намазах всички стъкла (става въпрос за Голф 3 комби всички знаят как се потят страничните стъкла на багажника и няма оправяне ако щеш и парното на 10 да пуснеш) ..... намазах всички прозорци ...... пръскам и след това с чиста кърпа търкам ..... първо се пени и после постепенно изчезва и докато търкаш стъклото изсъхва ...... и така доволен на следващия дъжд .... предния и задния прозорец нямат грам потене .... обаче страничните се изпотиха .... веднага щом се подпрях на кората на вратата и поседях така 2-3 мин в задръстването ....
И при мен ефекта е същия
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 12 ное 2007 15:11
Cyberloner написа:
Запушени са дупките за оттичане на вода, под кората на чистачките
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 ное 2007 15:14
Cyberloner написа:
Ахъм!
И на мен от вчера не ми се птят стъклата... след като си смених радиаторчето на пОрното... ;)
