ОТ КАКВО МИ СЕ ИСПОТЯВАТ СТЪКЛАТА?
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
radotom написа:feniksgod написа:Ами под чистачките е от ляво ако не се лъжа до тампоните
Там е! Ама не точно до тампоните, а под пластмасовата кора под предното стъкло
Е чудих се как до го кажа
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
feniksgod написа:... балатомчето при шофьора винаги е мокро ама доста мокро така е от 4 месеца сигурно. Под колата няма дупка за да се пълни с вода но е мокро, баща ми кара колата постоянно и няма време за да оставим да съхне оставихме я по едно време да съхне за 2 часа под слънцето ама то си е напоено доста. Не искам и да си представя какво може да стане до лятото защото сигурно ще тръгне ражда
това мокро балатумче, мяза на спукан радиатор
- murder
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Cyberloner написа:feniksgod написа:... балатомчето при шофьора винаги е мокро ама доста мокро така е от 4 месеца сигурно. Под колата няма дупка за да се пълни с вода но е мокро, баща ми кара колата постоянно и няма време за да оставим да съхне оставихме я по едно време да съхне за 2 часа под слънцето ама то си е напоено доста. Не искам и да си представя какво може да стане до лятото защото сигурно ще тръгне ражда
това мокро балатумче, мяза на спукан радиаторя си погледни нивото на антифриза по-добре
При мен беше това
el_nino
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Сега аз да си кажа впечатленията от Сонакс ..... взех намазах всички стъкла (става въпрос за Голф 3 комби всички знаят как се потят страничните стъкла на багажника и няма оправяне ако щеш и парното на 10 да пуснеш) ..... намазах всички прозорци ...... пръскам и след това с чиста кърпа търкам ..... първо се пени и после постепенно изчезва и докато търкаш стъклото изсъхва ...... и така доволен на следващия дъжд .... предния и задния прозорец нямат грам потене .... обаче страничните се изпотиха .... веднага щом се подпрях на кората на вратата и поседях така 2-3 мин в задръстването ....
Някои от хората ползвали и доволни от Сонакс може ли да обясни къде бъркам .... защото явно отп репарата има ефект .... вече 2 седмици предния прозорец няма грам потене ..... обаче от скоро и задния започна да се поизпотява .....толкова ли е кратък срока на издръжливост на този препарат ....
Аз лично задния прозорец не го обработвам с препарата, защото все пак той има нагреватели. По принцип на страничните прозорци по бързо минава действието защото се свалят пипат се понякога.
При мен е по същия начин, предния джам не се изпотява с месеци, докато страничните 1-2 седмици. Но аз като обработвах стъклата се старах само на предното стъкло.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
el_nino написа:Сега аз да си кажа впечатленията от Сонакс ..... взех намазах всички стъкла (става въпрос за Голф 3 комби всички знаят как се потят страничните стъкла на багажника и няма оправяне ако щеш и парното на 10 да пуснеш) ..... намазах всички прозорци ...... пръскам и след това с чиста кърпа търкам ..... първо се пени и после постепенно изчезва и докато търкаш стъклото изсъхва ...... и така доволен на следващия дъжд .... предния и задния прозорец нямат грам потене .... обаче страничните се изпотиха .... веднага щом се подпрях на кората на вратата и поседях така 2-3 мин в задръстването ....
И при мен ефекта е същия
- R@do
- Батето
Запушени са дупките за оттичане на вода, под кората на чистачките
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ахъм!
И на мен от вчера не ми се птят стъклата... след като си смених радиаторчето на пОрното...
