относно горенето на масло
Двигател: PN 1990
Re: относно горенето на масло
Мнениеот stefan4o » Вто 13 дек 2011 13:18
nikson85 написа:
ALiGaToR написа:Ами напълно поправимо е горенето на масло. В случая ако е от сегментите, просто се подменят с нови. Но е хубаво така и така ще се вадят бутала то да се направи направо едно основно ремонтче. Който ремонт няма да излезе много над 1000 лева. Но след този ремонт двигателя няма да ти създава подобни дертове дълго време. А и двигателя ще стане като нов.
Но аз пак залагам това да са гумичките на клапаните.
Ами смяна на сегменти според тебе какво се води? Смяна на сегменти е основен ремонт , а майстора отделно ти казва дали някоя част става или не става. А това за 600 грама на 10 000км не е за ремонт. Аз изобщо няма да отворя мотора за 600 грама. Щом върви колата значе от настъпване ги гори тези 600 грама. Карай я до 3000 об. до смяна на масло и ще видиш , че не гори масло. Но ако непрекъснато я вкарваш в критичните може и 2 литра да изгори за 10 000км.
У вашия край на сменени сегменти казвате "основен ремонт" така ли? А смяна на всички лагери - основни, биелни, бутала, сегменти, водачи, семерини, на това как му викате, че ми стана любопитно?
Към автора - ако са 0.6л/10 000км не е проблем и автомобилът не е за ремонт. :beer
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Вто 13 дек 2011 13:23
bellucci написа:
muns61 написа:Колко точно масло гори тоя змей?
Сегменти - 100 - 150 лв
Биелни лагери - 25 - 60 лв
Гарнитури к-т = около 70 - 90
Семеринги - 15-30
Гумички - 10 -15
Водачи - 32-70
Шлайф глава - 20-50
Добавяш масло, филтри, ремък, ролка. Ремъци по периферията.
Това е, ако са ти добре бутала и цилиндри. Работата - отделно, колкото се спазариш.
А какво още може да излезе...
Затова кола с проблем се купува, ако можеш сам да си я направиш, инак рискуваш нахендряне.
разбрах че на 10 000км е изгорила към 0.6л масло което нз много ли е..[/quot
Браточка ,ако беше почнал с това щеше да спестиш 5 атраници писане тук :)
Може да се каже че изобщо не гори масло тая кола.Най-много да смениш гумички на клапани и си свиркаи :beer
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 13 дек 2011 13:25
stefan4o написа:
nikson85 написа:
основния ремонт го определя майстора.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 13 дек 2011 13:26
А синьо или сиво изпушва ли, като запалиш? Тези 600 гр ти ли ги доля, или по данни на продавача?
Ако е вярно това, карай и си свиркай.
Основен ремонт е да свалиш мотора, да го разглобиш. Шлайф на блок и кол вал, смяна на лагерите на спомагателния вал, нови бутала, сегменти, лагери , клапани, водачи...
Сменяш всичко, което подлежи на износване.
Всичко останало е частичен ремонт.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 13 дек 2011 13:37
един основен ремонт може да излезе и над 1000лв на гти голф. само , че за 600 грама не много за основен ремонт. то трябва да гори по една кофа за да е за основен ремонт колата. и действително ще встъпи на 1000лв ремонт.
maerto
Мнениеот maerto » Вто 13 дек 2011 15:27
Изобщо не занимавайте колегата с основни ремонти,не си заслужава за 600гр такова разхищение!Нека да я взема и я кара със здраве :beer Още е аджемия и се вкарва във филми явно(както всеки млад шофьор)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 13 дек 2011 16:25
аз бих измерил компресия,както препоръча и руг колега. да няма после 11-11-10-6 mhihi
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 13 дек 2011 16:35
stefarata написа:аз бих измерил компресия,както препоръча и руг колега. да няма после 11-11-10-6 mhihi
mhihi
Преди имах лада с такава компресия - да сигменти бяха - 4-ти цилиндър въобще нямаше такова нещо.. mhihi
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 18 дек 2011 13:48
Има значение и какво е маслото.И моята като не го хареса го гори.Сменил съм почти всички видове масла.Сега съм с Vaiko.И за 2000 км не е мръднало.
И като говорим за ремонти ,да попитам.Вярно ли е ,че ремонта на 1,6 ABU e наи скъп?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 18 дек 2011 14:06
Да, с най-скъпи бутала е.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 18 дек 2011 14:08
muns61 написа:Да, с най-скъпи бутала е.
Да бе така ми казаха!!
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 18 дек 2011 16:27
Слагаме абд колега вместо абу нема смисал от ремонт поне за мен :talk:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 18 дек 2011 17:38
rokera671 написа:Има значение и какво е маслото.И моята като не го хареса го гори.Сменил съм почти всички видове масла.Сега съм с Vaiko.И за 2000 км не е мръднало.
И аз съм с такова на 2Е - не смее да го пипне :да:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 25 дек 2011 0:15
vaiper 1 написа:Слагаме абд колега вместо абу нема смисал от ремонт поне за мен :talk:
Вярно ,но живот и здраве още някоя година и смятам да е Голф 5.
black_83
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 20:55
Мнениеот black_83 » Нед 25 дек 2011 15:45
ти базикаш ли са с нас да ти пишеме шест страници за 0,6 на 10000 км разход.
Взимай си трабант смесвай бензин с масло и го карай с здраве
Да взимам ли за 1000 лева 2Е,не го взимай щом си наобранец за ко ти е не можеш да го използваш максимално.
Научи се да караш първо и тогава си го вземи
