Голф 3 2.0 AGG 95-та - Нерешим проблем
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Нерешим проблем с Голф 3 2.0 AGG 95-та г.
Не вярвам проблема да ти е в налягането, а просто ти споделям моите наблюдения от такива уреди. Единя на абс го сложих поради светеща лампа и зумер , на афн пък свръх налягане блокирал клапан на помпата,тогава прекъсваше и гаснеше мотора но правеше 15бара. Имам тема за него ,оправи се след смяна на помпа.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Проблема е на половина решен.След като купих нов датчик за темп. на охл.течност,понеже се съмнявах в него,естествено промяна никаква.Проверих всяка жичка отиваща до компютъра за проводимост,всичко си му е здраво и по схема...
Днес си поиграхме с настройките на газовата и като увеличихме коефициента на газовите времена на 1.55 съответно свали времената на бензин и те станаха от 4.44 мс. на 3.2-3.3 на празен ход и загрял мотор.Работата на мотора се промени и заработи отлично както преди.Това само на газ.Щом пусна на бензин,времената на бензиновите дюзи пак скачат на 4.5-5 мс. и съответно мотора работи зле и придърпва.Нямам обяснение как се получава,но за сега ще я карам така
Поне вече става за нормално каране.Пробвах да я карам и без газов компютър като се съмнявах той да не бърка нещо бензиновия,но никаква промяна нямаше...феномен
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
radotom написа:А на топъл двигател, когато на празен ход показва 2 бара, колко показва на 2 000 оборота и евентуално, на 4 500-5000 ?
Ни щеш си признааш, мааму стара
- Bai Sando
Утре ще ти напиша,но е някъде около 4-5 бара.
- Bai Sando
Студен мотор държи 5 бара на 1000 об.
При напълно загрял 1.3 бара на 800 об.
При 2000 об е към 4 бара
При 3000 об отива 5 бара
Над 3000 об повече от 6 бара не вдига.
2 бара на празен ход държи при не напълно загрял мотор или около 70-80 гр.на водата,това са някъде 50-60 гр. на маслото по МФА.
От както имам уреди винаги толкова са си показвали.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Bai Sando написа:Над 3000 об повече от 6 бара не вдига.
То всъщност това беше важното
Значи няма да е от налягане на маслото мизерията
- Bai Sando
Нещо по електрониката е,но кое така и не разбрах.Мерих всеки кабел пин по пин до широката букса на ЕКУ-то и нищо няма прекъснато.На бензин дави при топъл мотор и това си е,дори и с изваден датчик на темп. няма промняна в работата на мотора.
Остава проблема да е някъде по бензиновия ЕКУ.Температура си отчита,но това не влияе на работата му,все едно я игнорира.
Единствено успяхме да му намалим бензиновите времена на 3.3 мс като му увеличихме коефициента на газ.Така паднаха от 4.5 на 3.3 и естествено изглади работата на газ и сега си работи както преди.
Обаче мине ли на бензин пак си кове 4.5 мс. и се почва едно тресене и пукане в ауспуха от богата смес...
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Добре де, смени го тоя комп, дори и само за проба.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Bai Sando написа:Обаче мине ли на бензин пак си кове 4.5 мс. и се почва едно тресене и пукане в ауспуха от богата смес...
Не знам как ще минеш ГТП.
Преди да започне темата - какво си пипал , сменял, ремонтирал по двигателя?
Казваш, че и с друг комп го има проблема - значи периферията : дебитомер, налягане след б. помпа, дюзи
@ Спас "Мистерията се задълбочава.Сменихме преди малко компютъра от същия голф с АГГ и работи по същия начин.
"Това го е писал на 23.05
- Bai Sando
И с друг пробвах и пак тресеше,но като че една идея по-малко.Но този от който пробвах,се кара с обикновена газова и на бензин не работеше и той много добре,та не съм на 100 % сигурен че и неговия комп. е ок.
Преглед минах миналата седмица на газ,като тресеше обичайно но нищо не ми казаха.Само да си регистрирам газовата,но това ми го казват всяка година.
- kris11
Гледал ли си импулсите на л.сонда при загрял двигател и на бензин ?
- Bai Sando
На бензин на загрял мотор забива на богата смес,като мине на газ си шари нормално.Това го гледам от фобоса на газовата.
За сега си я карам така и си върви и гори нормално(на газ де).С 10 лв минах към 115 км смесено
- kris11
Bai Sando написа:На бензин на загрял мотор забива на богата смес,като мине на газ си шари нормално.Това го гледам от фобоса на газовата.
Гледай ги с VagCom / VCDS - дали има отрицателни стойности / под нулата. Ако и падне осцилоскоп гледай времената на импулсите мсек. както е дърта сондата при теб е и ленива - дава грешни данни кък компо-та и оттам времената са големи. Фледай и дали са стърмни фронтовете на импулсите.
Нова сонда е 120 лв.
Провери дали сондата още има подгрев / не е прекъснал или кабеляка към сондата/.
Друго като идея сравни куплунзите на AGG i ADY компо -ти. И 2 те са Симос на Сименс. Почти съм сигурен ,че пиновете съвпадат. Вземи си 1 комп от ADY -от надежден автомобил - Шаран
Засега идеи повече няма.
- Bai Sando
Re: Голф 3 2.0 AGG 95-та - Нерешим проблем
И без сонда съм карал и със сонда и неще.
Преди когато си работеше нормално съм си правил експеримент без сонда,без маф сензор и пак си вървеше перфектно.Единствено имаше разлика ако му откача темп. датчик,че трудно палеше на топла.Сега с него и без него все стои богата смес.Не мисля да инвестирам повече в него,че последно му взех 4 нови 15-ки гуми и мисля с това да приключа.
Иначе който го е виждал по съборите знае за колко запазена кола става въпрос и за това не ми се разделя с него.За всекидневка е идеална
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Тва мирише на някакво зверско предварение, щом като обогатиш сместа се оправя. Гледали ли сте центровката
Виж и ангренажа да не е прескочил зъб
Пробвай с друг комутатор
