Голф 3 2.0 AGG 95-та - Нерешим проблем
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Нерешим проблем с Голф 3 2.0 AGG 95-та г.
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 12 юни 2018 12:27
Не вярвам проблема да ти е в налягането, а просто ти споделям моите наблюдения от такива уреди. Единя на абс го сложих поради светеща лампа и зумер , на афн пък свръх налягане блокирал клапан на помпата,тогава прекъсваше и гаснеше мотора но правеше 15бара. Имам тема за него ,оправи се след смяна на помпа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 22 юни 2018 18:51
Проблема е на половина решен.След като купих нов датчик за темп. на охл.течност,понеже се съмнявах в него,естествено промяна никаква.Проверих всяка жичка отиваща до компютъра за проводимост,всичко си му е здраво и по схема...
Днес си поиграхме с настройките на газовата и като увеличихме коефициента на газовите времена на 1.55 съответно свали времената на бензин и те станаха от 4.44 мс. на 3.2-3.3 на празен ход и загрял мотор.Работата на мотора се промени и заработи отлично както преди.Това само на газ.Щом пусна на бензин,времената на бензиновите дюзи пак скачат на 4.5-5 мс. и съответно мотора работи зле и придърпва.Нямам обяснение как се получава,но за сега ще я карам така :gruebel
Поне вече става за нормално каране.Пробвах да я карам и без газов компютър като се съмнявах той да не бърка нещо бензиновия,но никаква промяна нямаше...феномен :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 22 юни 2018 19:56
radotom написа:А на топъл двигател, когато на празен ход показва 2 бара, колко показва на 2 000 оборота и евентуално, на 4 500-5000 ?
Ни щеш си признааш, мааму стара :mhihi :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 22 юни 2018 21:20
Утре ще ти напиша,но е някъде около 4-5 бара. :smile
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 юни 2018 15:45
Студен мотор държи 5 бара на 1000 об.
При напълно загрял 1.3 бара на 800 об.
При 2000 об е към 4 бара
При 3000 об отива 5 бара
Над 3000 об повече от 6 бара не вдига.
2 бара на празен ход държи при не напълно загрял мотор или около 70-80 гр.на водата,това са някъде 50-60 гр. на маслото по МФА.
От както имам уреди винаги толкова са си показвали.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 юни 2018 18:19
Bai Sando написа:Над 3000 об повече от 6 бара не вдига.
То всъщност това беше важното
Значи няма да е от налягане на маслото мизерията :rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 25 юни 2018 5:28
Нещо по електрониката е,но кое така и не разбрах.Мерих всеки кабел пин по пин до широката букса на ЕКУ-то и нищо няма прекъснато.На бензин дави при топъл мотор и това си е,дори и с изваден датчик на темп. няма промняна в работата на мотора.
Остава проблема да е някъде по бензиновия ЕКУ.Температура си отчита,но това не влияе на работата му,все едно я игнорира.
Единствено успяхме да му намалим бензиновите времена на 3.3 мс като му увеличихме коефициента на газ.Така паднаха от 4.5 на 3.3 и естествено изглади работата на газ и сега си работи както преди.
Обаче мине ли на бензин пак си кове 4.5 мс. и се почва едно тресене и пукане в ауспуха от богата смес...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 25 юни 2018 8:51
Добре де, смени го тоя комп, дори и само за проба.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 25 юни 2018 8:55
Bai Sando написа:Обаче мине ли на бензин пак си кове 4.5 мс. и се почва едно тресене и пукане в ауспуха от богата смес...
Не знам как ще минеш ГТП.
Преди да започне темата - какво си пипал , сменял, ремонтирал по двигателя?
Казваш, че и с друг комп го има проблема - значи периферията : дебитомер, налягане след б. помпа, дюзи :screwy
@ Спас "Мистерията се задълбочава.Сменихме преди малко компютъра от същия голф с АГГ и работи по същия начин. :no "
Това го е писал на 23.05
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 25 юни 2018 13:12
И с друг пробвах и пак тресеше,но като че една идея по-малко.Но този от който пробвах,се кара с обикновена газова и на бензин не работеше и той много добре,та не съм на 100 % сигурен че и неговия комп. е ок.
Преглед минах миналата седмица на газ,като тресеше обичайно но нищо не ми казаха.Само да си регистрирам газовата,но това ми го казват всяка година.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 28 юни 2018 8:52
Гледал ли си импулсите на л.сонда при загрял двигател и на бензин ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 28 юни 2018 9:09
На бензин на загрял мотор забива на богата смес,като мине на газ си шари нормално.Това го гледам от фобоса на газовата.
За сега си я карам така и си върви и гори нормално(на газ де).С 10 лв минах към 115 км смесено :smile
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 28 юни 2018 19:18
Bai Sando написа:На бензин на загрял мотор забива на богата смес,като мине на газ си шари нормално.Това го гледам от фобоса на газовата.
Гледай ги с VagCom / VCDS - дали има отрицателни стойности / под нулата. Ако и падне осцилоскоп гледай времената на импулсите мсек. както е дърта сондата при теб е и ленива - дава грешни данни кък компо-та и оттам времената са големи. Фледай и дали са стърмни фронтовете на импулсите.
Нова сонда е 120 лв.
Провери дали сондата още има подгрев / не е прекъснал или кабеляка към сондата/.
Друго като идея сравни куплунзите на AGG i ADY компо -ти. И 2 те са Симос на Сименс. Почти съм сигурен ,че пиновете съвпадат. Вземи си 1 комп от ADY -от надежден автомобил - Шаран :wink , че там макс. върт. е на 2400 об
Засега идеи повече няма.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Голф 3 2.0 AGG 95-та - Нерешим проблем
Мнениеот Bai Sando » Чет 28 юни 2018 23:05
И без сонда съм карал и със сонда и неще.
Преди когато си работеше нормално съм си правил експеримент без сонда,без маф сензор и пак си вървеше перфектно.Единствено имаше разлика ако му откача темп. датчик,че трудно палеше на топла.Сега с него и без него все стои богата смес.Не мисля да инвестирам повече в него,че последно му взех 4 нови 15-ки гуми и мисля с това да приключа.
Иначе който го е виждал по съборите знае за колко запазена кола става въпрос и за това не ми се разделя с него.За всекидневка е идеална :smile
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 27 юли 2018 8:28
Тва мирише на някакво зверско предварение, щом като обогатиш сместа се оправя. Гледали ли сте центровката
Виж и ангренажа да не е прескочил зъб
Пробвай с друг комутатор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
