вредна ли е работата на празен ход???
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Re: вредна ли е работата на празен ход???
Мнениеот OvivO » Сря 24 мар 2010 1:07
В немските сайтове не случайно се среща понятието Langstreckenfahrzeug ( автомобил, каран на дълги отсечки ) в повечето случаи в Германия - по магистрала. Това несъмнено е много ценно - няма студент старт, двигателя и всички ходови и механични части си работят при оптимална температура, не се сменят предавки, по-малко износване на съединителя и прочие.
По темата: абсурдно е да си изключваме автомобилите от скорост, за да "спестим" два грама гориво, както сме чували от бай Пешо, който имал един приятел, та неговия брат бил карал 30 години ТИР и така му бил казал . . . май!
@Всички хора, които си изключват колите от скорост при най-малкия наклон - питали ли сте се:
Какво се случва на двигателя, след като от празен ход с примерно скорост от 80 км/час отново си вкарате 5та скорост, пуснете съединителя и изведнъж с 3000 оборота? Дали не се напряга мотора? И колко от вас са се сещали поне да изравняват горе долу оборотите на празен ход и тогава да включват на предавка и да "впрягат" мотора :roll:
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Мнениеот Altec » Сря 24 мар 2010 4:15
Аз винаги съм пипвал леко газта преди да включа от свободна на 5та примерно .. Замислял съм се докато включвах в началото направо 5та и усещах колата как се тормози и като ли , че придръпва (което сигурно се равняава на закачане на неподвижно ремарке в движение на автомобила с 20 км :screwy mhihi ) . След като почнах да използвам варианта с лекото подаване на газ и вдигане на оборотите г/д спрямо скороста с която се движа преди включване на предавка вече го няма този момент и според мен поне натоварването е много , много по-малко.
И последно какво излиза относно дизелите ? Никакво изключване ? Дълго време бях на бензинки и сега с тая печка..по-различни са нещата .
vesko62
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 12:19
Местоположение: varna
Мнениеот vesko62 » Сря 24 мар 2010 16:42
Колеги,не съм техническо лице,но имам претенции,че имам дълаг стаж над 35 г.и съм
карал много различни модели.Моя позната си купи от магазин Опел Астра с който мно
гократно пътуваше от Варна до София по работа.На няколко пъти пътувах с нея карай
ки колата и.Тя еднопосочно изпразваше резервоара до столицата,защото никога не
освобождаваше от скорост при първа възможност.За същото разстояние автомобила
управлявам от мен почти се връщаше до В.Търново без да зарежда,но винаги съм из-
ключвал при възможност.Тя винаги се учудваше от малкия и разход.Ами при шофиране
в големите градове при неизбежни задръствания нима колите не работят на празен
ход.Тук понякога се чака по 3-4 мин.,а в големите мегаполиси там се чака много-
кратно по-вече на празен ход.Така,че смятам,че инженерната мисъл е помислила за
това така,че това да не се отразява в износването на части по двигателя.Много ко-
леги са прави за безумните форсирания на празен ход и максимално дълго потдържане
на максимални обороти за двигателите.Така,че може да бъдете спокоен и карайте ико
номично изключвайки от скорости постигайки по-продължително 600 об.с разход 0,6 л
на 100 км.Успех.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 24 мар 2010 18:34
Всичко е много относително,зимно време един мой съсед си държеше гадния Форд Сиера 18 ТД запален цяла нощ защото кочината сутрин не палеше.Държеше го в автокъща и пазачите спяха в колата-уж да гледат да не прегрее.Така си и го продаде,непалещ чепел но от работата на място не можа да го съсипе повече.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 24 мар 2010 18:45
Всичко е много относително. Може би всички са съгласни че в движение - само на скорост. Ама работата на място при спряна кола е много относителна.
- Зимата се вдига разхода от загряване на място, ама докато изчистиш колата вече имаш парно и стъклата не се потят. А ако палиш направо на газ така нямаш ядове със замръзване на изпарителя.
- за 5-10 минути на място се хаби гориво, ама имаш парно/климатик, освен това е спорно дали е по-евтино няколко стотинки за гориво или да товариш стартер и акумулатор, като след това отива енергия за дозареждане.
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Сря 24 мар 2010 19:20
Темата е бая старичка, но пък интересна :).
Аз лично вече никога не паля колата зимата и да я чакам да загравя, дори когато е затрупана със сняг. Чистя си снега, влизам, паля и тръгвам. Така съм чувал че пише по книжките на новите коли, чувал съм и че докато е студена и маслото още е твърдичко и налягането е ниско смазването е доста трудно, затова по-добре в движение. Пък и в крайна сметка загрява по-бързо и като теглиш чертата излиза, че е по-добре и откъм разход, и откъм износване. Естествено не вдигаш некви безумни обороти, а караш кротичко до около и малко над 2к.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 24 мар 2010 19:26
при кола движеща се по инерция, ако при правилната скорост вкараш правилната предавка , колата нама да гъкне даже
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 мар 2010 20:46
hitman0013 написа:при кола движеща се по инерция, ако при правилната скорост вкараш правилната предавка , колата нама да гъкне даже
:да:
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Сря 24 мар 2010 22:32
Колега vesko62,когато си на обороти по-големи от нормалните и си махнеш крака от газта,дюзите изключват!Разхода не си го свалил от това,че по-често си изключвал от скорост!
asassin
Регистриран на: Вто 26 юли 2005 12:15
Мнениеот asassin » Сря 24 мар 2010 23:22
Проверявано многократно на 2 различни коли имащи компютри с моментен разход.На скорост без газ - 0,00 л/100 км.Изключена от скорост кола - по инерция - 1,2 л/100 км!
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 25 мар 2010 10:48
vesko62 написа:За същото разстояние автомобила
Това идва повече от стила на каране, а не от това, че си изключвал. Защо не пробва веднъж без да изключваш от скорост, за да видиш, че отново щеше да си стигнеш до болярския град. . . ;-)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re:
Мнениеот nikolai_an » Чет 25 мар 2010 21:12
Madj0 написа:Като паля сутрин чакам 30 сек и тругвам докат не загрееее не минавам 2300 оборота . Загряла кола никога не е гася за под 10 мин . Карам само на скорост .
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: това се кава педантичен маниак :bishop
Student_pravo
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
Местоположение: Дупница, София
Мнениеот Student_pravo » Пет 02 апр 2010 0:12
Много добра тема, браво. Аз искам да попитам защо за турбо дизел не е добре да работи много на място? Има много противоречиви мнения по въпроса, едни асоциират дизела с тракането по 10-15 минути на място, други - с потеглянето незабавно. Автобусите и тировете също не ги гасят много много. Аз обаче усещам (не знам дали не е внушение), че когато работи дълго време на място, турбото после надува малко по-слабо. Един вид усещам колата като малко по-запушена. Това се получава когато след по-дълго пътуване или настъпване я оставя да потрака 5-6 минути или пък след като съм я запалил сутрин, съм я оставил пак да работи няколко мин. Докато ако потегля почти веднага и ако след спиране я изгася веднага, няма никакви проблеми. Звучи малко алогично, но съм го забелязал.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пет 02 апр 2010 0:58
Прочетох всички мнения по тази тема!Това е вече прекалено според мен,ми да не е ставало кола,то не може с всичко да се съобразяваме по автомобилите си :Mr Green Fun Добре разбирам да си ги превим перфектни но чак пък толкова mhihi Евала за всичко не е лошо да се знае,но просто според мен е в повече,освен това че при студен двигател не трябва да се настъпва колата,това и аз го спазвам признавам!Подчертавам добре е да се знае и да се има едно на ум! :deal
ProbeX
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1994
Местоположение: Варна/Разград
Мнениеот ProbeX » Пет 02 апр 2010 17:15
Аз пък все се чудя дали гори повече гориво при палене ? Да речем спирам за 5 минути - оставям двигателя да работи на ПХ или я гася и паля пак ?
