Golf 4 1.6 16v 105к.с. няма мощност
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Няма мощност Golf 4 1.6 16v 105к.с.
Мнениеот Haralampi » Нед 04 сеп 2011 6:12
StS написа:Колеги някой да е имал проблеми с бензиновата помпа на 16в-то ?
За радост не.
StS написа:И някой случайно да знае колко стува нова оригинална? .. :?
По каталог малко под 1000 лв.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Нед 04 сеп 2011 23:14
Аз съм имал, но си взех втора употреба, цена за 1000 лв., ми е висока, а сигурно е с кошницата, но пак ми се вижда скъпо.
Dokros, а изчисти ли грешката, не си загубил нищо. Пластмасата намалява притока на въздух към дросела, снимал съм и ако се погледне се вижда колко е сечението преди и колко става след пластмаската.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 05 сеп 2011 0:17
владислав написа:Пластмасата намалява притока на въздух към дросела, снимал съм и ако се погледне се вижда колко е сечението преди и колко става след пластмаската.
Смяташ ли, че това е случайно..... :idea:
А и така няма как да се намали притока, а само да се увеличи скоростта :idea: Без нея можеш да очакваш и турболентно течение, което по никакъв начин, не би могло да е от полза за двигателя.
Последна промяна от Haralampi на Пон 05 сеп 2011 11:09, променено общо 1 път.
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Пон 05 сеп 2011 7:42
:idea3
Ако искате го правете.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 05 сеп 2011 16:22
Ходих на майстор,той закачи лаптопа към колата ,погледна грешката и каза - ламбда сонда,ама сега нямам време да се занимавам с теб ,откачи лаптопа и си замина.За съжаление не успях да запиша номера на грешката,но в обяснението пишеше 02/кислороден/ сензор, сега се чудя ламбда сондата ли е за смяна, или на ламбдата не и харесва, че карам на газ, макар и с газов инжекцион.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 05 сеп 2011 17:47
dokros написа:Ходих на майстор,той закачи лаптопа към колата ,погледна грешката и каза - ламбда сонда,ама сега нямам време да се занимавам с теб ,откачи лаптопа и си замина.За съжаление не успях да запиша номера на грешката,но в обяснението пишеше 02/кислороден/ сензор, сега се чудя ламбда сондата ли е за смяна, или на ламбдата не и харесва, че карам на газ, макар и с газов инжекцион.
Oooo ма ти на газ ли я тровиш!?? Тогава според мен няма въобще какво да се чудиш!! Стойностите на изгорелите газове са съвсем други при газта!! Не забравяй, че имаш втора ламбда за следене на работата на катализатора. Вероятно именно тя сигнализира за проблем с изгорелите газове, тъй като твоите изгорели газове са различни от бензиновите, няма значение дали е инжекцион или не - газта си е газ! До сега не съм се качвал на такси, на което да не му свети Check-Engine-a :idea:
Но това е най-вероятната причина, без да е единствената. Възможно е да имаш проблем с основната ламбда също.... без конкретна грешка е трудно да се гадае...
Ако е от втората - проблемът е единствено досадната сигнализация, иначе ролята и е само да информира.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 05 сеп 2011 17:59
Пак ще се намеся но не съм сигурен че 2рата ламбда е там само да сигнализира, мисля има и коригираща функция. Поправете ако греша.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 05 сеп 2011 18:03
StS написа:Пак ще се намеся но не съм сигурен че 2рата ламбда е там само да сигнализира, мисля има и коригираща функция. Поправете ако греша.
Поправям. Ролята и е само "уведомителна". Тя е и различна от първата като тип. ;) Двете не са заменими.
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 05 сеп 2011 18:44
Има логика в думите на Харалампи...и аз съм забелязал, че на МНОГО таксита им свети чек енджина...но не мисля, че движат в сервизен режим нон-стоп заради тази лампичка :dummy:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 05 сеп 2011 18:58
TheExorcist написа:Има логика в думите на Харалампи...и аз съм забелязал, че на МНОГО таксита им свети чек енджина...но не мисля, че движат в сервизен режим нон-стоп заради тази лампичка :dummy:
Ами..... страничните ефекти на газификацията. Колата просто не е правена за това и няма как нещо да не избие - първо само сигнализация... след време и нещо друго като истински проблем. Никак не съм фен на алтернативните горива, ама всеки сам си преценява.
В случая ако е от втората, както казах технически проблем няма... просто ако сигнализацията те дразни dokros и не искаш да караш "такси" в това отношение, трябва да се работи върху втората ламбда така, че да се излъже (лично мен ме дразнеше като махнаха катализатора и не бих карал така, все едно съм бакшиш). Ако не ти пречи... карай си. Това не променя работата на двигателя - просто сигнализация е. Не си в сервизен режим, нито каквото и да било се променя от ЕКУто.
Но е важно да уточниш дали все пак нямаш грешка (и) от първата ламбда, защото тогава имаш действително проблем.
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Пон 05 сеп 2011 19:13
При мен като махна арабина катализатора не усетих разлика и не е имало проблем. Явно си е знаел за сондичката и е внимавал за нея.
Аз даже разбрах в последствие за втората ламбда eusa
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 05 сеп 2011 19:21
dokros написа:... ламбда сондата ли е за смяна, или на ламбдата не и харесва, че карам на газ, макар и с газов инжекцион.
Щом си с ГИ, ако е монтиран правилно, няма как да ти светне чека от него, стига сондата е изправна. То и с обикновена ГУ да си, пак ако е спазено всичко няма как да набие грешка.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пон 05 сеп 2011 19:28
при мен грешка от този тип за втората сонда се появи заради няколко дупчици от лошо заварен катализатор.майстора каза че съм за нова сонда но аз реших проблема с половин електрод. :P
dokros
Мнениеот dokros » Вто 06 сеп 2011 14:51
pedalchobaba написа:Щом си с ГИ, ако е монтиран правилно, няма как да ти светне чека от него, стига сондата е изправна.
Там е проблема, че при мен ламбдите са две и една от двете набива грешки ,компа сравнява постоянно данните от първата и втората ламбда и ако има разминаване ,свети чек енджина.
dokros
Мнениеот dokros » Сря 07 сеп 2011 21:09
Haralampi написа:Ако имаш предвид "Abgas! Werkstatt!" - Беше зацапан AGR/EGR...
След почистване на зацапан ЕГР, трябва ли нещо да се обучава, адаптира и т.н.?
