RPM - Jetta2 - Вдигане на оборотите.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: За RPM при студен двигател (Jetta 2) проверка на ЕКУ-то
Мнениеот radotom » Пон 02 апр 2012 11:10
x15 написа:Изображение
А така, сега!
Ай полвината работи отначало! :banghead:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/E ... GIFANTZ-II
Апоред снимката на контролера (и номера му), дето трябваше да я дадеш преди 5 стр писане колата ти е с 1Р мотор.
Това, при положение, че има Ламбда-сонда!!!
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 02 апр 2012 14:21
Има нещо боднато в тръбата преди катализатора, така че имам ламбдна сонда.
Какви са му особеностите на 1Р мотора, много ли е по различен от ПФ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 апр 2012 15:40
x15 написа:... 1Р мотора, много ли е по различен от ПФ?
Ами така като гледам схемите в АутоДата-та - съвсем еднакви са! :dontknow:
Излиза, че контролерите са напълно заменяеми
Еднакъв е и ходовия обем на двигателя, еднаква е и степента на сгъстяване...
... Да се чуди човек защо тогава мощностите са различни! :roll:
Рабира се - ако приемем, че в АутоДатата няма грешки, де!
x15
Мнениеот x15 » Пон 02 апр 2012 16:06
Странна работа?
А PF мотора има ли 5-та дюза?
Ако имаш схемите на AFC и 1Р мотори ще можеш ли да ми ги пратиш, че в толеранс дейта ги няма?
x15
Мнениеот x15 » Пон 02 апр 2012 19:40
На долната схема, розавото 82 реле ли е?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 апр 2012 6:17
x15 написа:Странна работа?
Няма 5-та дюза
x15
Мнениеот x15 » Съб 07 апр 2012 0:10
Колко ОМА трябва да са между минуса на акумулатора и корпуса на двигателя?
На мен ми показва 3 ома, това много ли е?
Между акумулатора и купето е 0.5 ома.
x15
Мнениеот x15 » Съб 07 апр 2012 3:42
Здравейте колеги,
искам да попитам колко взаимозаменяеми са ЕКУ-тата,
на едно място намерих че моят комп:
037 906 022 AG е взаимозаменяем с:
037 906 022 AR
037 906 022 CH
037 906 022 CS
037 906 022 DF
037 906 022 FH
037 997 022 MX
- като този трябва да е официалната замяна на 037 906 022 AG ?
но незнам колко достоверно е инфото? scare
Моят 037 906 022 AG доколкото прочетох из нета е бил монтиран на двигатели 1P, RV ?
scare
x15
Мнениеот x15 » Съб 07 апр 2012 17:30
Moже би и тези са взаимозаменяеми:
037 906 022 - AT, FQ, CS, AG, AR
Как да разбера дали ЕКУто което е на колата е оригиналното?
Някой беше писал че има лепенка някъде?
На какви пари $$$ вървят тези ЕКУта?
Последна промяна от x15 на Съб 07 апр 2012 20:26, променено общо 1 път.
x15
Re: RPM при студен двигател (Jetta2) Смяна на ЕКУ-то но с КАКВО?
Мнениеот x15 » Съб 07 апр 2012 20:25
Както един професор обичаше да казава "Изложете се колеги, изложете се"
Знам че повечето хора във форума са съботно-неделни майсторчета по-неволя като мен,
НО дайте някакви идеи, не се знае от коя туфа ще излезе заека!
PF и 2E сходни ли бяха?
"кондеем" на руски климатик ли е?
Варианты по 2Е, судя по Элкатсу... Чем именно отличаются - наверное не подскажу.
037 906 022 FL - 2E *с кондеем
037 997 022 PX - 2Е, более поздний аналог
037 997 022 PV - 2Е, аналог
037 906 022 CL - 2Е
037 997 022 EX - 2Е, более поздний аналог
037 906 022 DG - 2Е АКПП от N 31-NE500000
037 906 022 FN - 2Е АКПП, аналог *кондей
037 997 022 RX - 2Е АКПП, более поздний аналог
037 997 022 RV - 2Е АКПП, аналог
037 906 022 DL - 2Е АКПП
x15
Мнениеот x15 » Нед 08 апр 2012 15:27
Намерих списък на ЕКУ-тата монтирани на VW 1988-1995 година.
Кои мислите ще са съвместими с моят?
Volkswagen Engine Management ECUs.pdf
ЕКУ списък
(99.55 KиБ) Свален 130 пъти
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 08 апр 2012 16:15
Понеже светът е малък, та ти първо ми писа през VWVortex mhihi
037 906 022 AG става за 1Р и RV мотори. Макар че в Корадо сайта, който си посочил дават мотор 2Е, както и тук http://www.promotron.com/list/volkswagen.htm
Което и за мен е странно.
А колко върви ЕКУ? Ами около 100 долара през океана http://www.ebay.com/itm/VW-Jetta-Golf-E ... 87&vxp=mtr
и около 100 лв в Европа
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=03 ... 2+digifant
x15
Мнениеот x15 » Нед 08 апр 2012 16:23
:drunk Абе колега, ти си навсякъде :beer
Компа който е в колата в момента е 037 906 022 AG,
ако не е това оригиналният комп, как да разбера кой е?
:horror:
Иначе си намерих вчера един 037 906 022 М тук във форума на добри пари, та да видим дали ще стане?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 08 апр 2012 16:37
Ако наистина си с 1Р (защо не видиш номера на блока с какъв мотор си?)
Ето оригиналните варианти http://www.tav-autoverwertung.de/shop/18-72-kW-98-HP-1P
За мен ти си с оригинален ЕКУ в момента.
x15
Мнениеот x15 » Нед 08 апр 2012 16:47
Номера на двигателя мисля е бил на капака на ремъка който аз го нямам.
Иначе мисля моят двигател е PF или RV ?
Последна промяна от x15 на Пон 09 апр 2012 3:33, променено общо 2 пъти.
