Golf MK4 1.6 SR мени оборотите
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Re: Голф 4 мени оборотите
Мнениеот bmwww » Чет 13 юни 2013 21:07
Е добре сега ще го направя ... ама ще има ли проблем да сложа това маркуче дето си беше и да затапя тая дупка временно от към дебелата тръба колкото да се прибера ? Или да не я затапя ако не намеря със какво .... ?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 13 юни 2013 21:12
Да, сложи маркучето и увий с изолирбанд временно големия маркуч. Ама и така да го оставиш не е проблем да караш.
bmwww
Мнениеот bmwww » Чет 13 юни 2013 21:55
Затапих го със 1 лев в дупката и плик върху него и увито с ластичка :biggrin ами докато загрява колата не мени чак така обороти ,но загрее ли пак започва .... дали може ако е омекнало долното маркуче също да бърка колата или да търся мененето на друго място ?Дросела показва 2.4 % на празен ход и не ги мени ! И сега четох пак тук във форума едно момче написалло,че тоя маркуч влиза със въздуховода СЛЕД дебитомера и затова променя работата на двигателя....аз обаче преди него немам дебитомер щото тръбата е празна т.е. възд.филтър ,тръба ,тоя маркуч под него вакуума и дросел така е при мен ! E така е при мен http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/151/9702/20497900/p5296223-8794194215364541396.JPG само незнам това вдясно от щеката черното какво е дето от него излизат 2 маркуча единие отива в това лускавото до капачката за масло ,а другия е на изхода на възд.филтър ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 14 юни 2013 10:23
:eek Този лев ако падне вътре...Откачи ли клемите, както ти казах. Ако продължава да мени оборотите на загрял мотор, можеш да отидеш някъде да ти замерят показанията на темп. датчик дали са в норма, или ако можеш сам си ги измери, имаше някъде таблица из нета, ама не ми се търси сега. Друго, което се сещам е да почистиш дросела със спрей за карбуратори, без да го сваляш. След това махаш пак клемите и като ги сложиш трябва да покараш известно време докато се адаптира дросела, някои казват 500км, за мен са много. Ето едно мнение на колегата Rabbit_TDI, с което съм съгласен:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=384851
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 14 юни 2013 16:07
Пак ги мени ... темп.датчик по Ваг Ком ми показва точно ... както този за водата .. така и този за въздуха ! Мисля е нормално на загрята кола да показва при външна темп. 20-25 градуса той показва 35-45 ... иначе на спряла кола ми показва толко колкото е !
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 14 юни 2013 16:15
Нещо не те разбрах кое колко показва. Трябва да измериш съпротивлението на темп. датчик на водата с мултицет на първо и трето краче мисля, че беше и да ги сравниш с таблицата при различните температури. Този за въздуха не те засяга.
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 14 юни 2013 16:54
Ами значи на Ваг Ком показва точно толкова колкото е темперетурата ! Инача след като оправих тоя маркуч бих казал ,че оборотите са стабилни е досега я гледах с Ваг Ком само дето преди ги менеше постоянно ,а сега по 3-4 пъти в минута ... значи имам още някъде пропуск ! Къде на друго място мога да погледна ... вакума за сервото ? Само дето него посмъртсно немога да го махна много яко е хванато това нещо ... термошлаука ли е де да знам ама нема махане ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 14 юни 2013 18:14
Друго за което се сещам са о-пръстените на всмукателния колектор /гарнитурата/. На 1,6 моторите от там най-често смуче въздух. Има много теми във форума за това. Потърси ако искаш.
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пет 14 юни 2013 20:20
Имах същия проблем и днес смених О-пръстените на колекторите, дросел, дебитомер, гофриран маркуч и адаптирах новия дросел и смея да твърдя че колата ми до сега никога не е работила толкова добре :th_up Скъпо е удоволствието, но и вървенето и разхода се оправиха.
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 14 юни 2013 23:50
На мен ми ги мени оборотите примерно са 640 сега вече заковани слава богу и след 5-10 секунди станат 608 на бързо и после пак ковът на 640 за 10-15 сек . Много по добре е от преди когато постояно ги менеше с +/-30 .Колко струват тия О-пръстени колега и на теб сега ковът ли ти оботите на 640 без да мърдат нито 1 оборот нагоре или надолу ?
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Мнениеот silven-VW FOREVER » Съб 15 юни 2013 8:56
Всичко взех с фактура от Порше Изток. Май само пръстените са 22лв. Сега оборотите коват на 900.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Съб 15 юни 2013 9:09
Моито без климатроник са 780-800 , а с него около 820. Отвреме на време като позагрее повечко ги клати леко. Сменил съм О пръстени, дебитомер , дросела е чистен и свещите.
bmwww
Мнениеот bmwww » Съб 15 юни 2013 14:58
Ми това маркуче вакуума за серовото как се маха ... то е на 2 части като между тях има нещо незам какво ... та това маркуче нема шанс да го махна много здраво е хванато !
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Съб 15 юни 2013 18:35
bmwww написа:Ми това маркуче вакуума за серовото как се маха ... то е на 2 части като между тях има нещо незам какво ... та това маркуче нема шанс да го махна много здраво е хванато !
Скоро гледах клип в youtube как се маха и не е много елементарно ... потърси го.
Поздрави.
derxaoc
Регистриран на: Вто 26 юни 2012 17:33
Местоположение: Ловеч
Мнениеот derxaoc » Нед 08 сеп 2013 19:31
И аз да споделя, че имам проблем с мененето на оборотите. Става въпрос за мотор 1,6 АКЛ. При мен на свободна бръмне 6 - 7 пъти от 600 до 1000 оборота и се кротне. Следващият път като съм на свободна пак същата работа.
Колата я взех побългарена - марйкучът, който отвежда картерните газове към дросела, как да кажа, ами да - не ги отвежда към него, а виси, като на някоя жигула. Съответно дупката на гофрирания маркуч е доста добре затворена, а от датчика, който трябва да е там, където влизат картерните газове няма и следа.
So far , so good, нали. От тук по елементарна моя сметка дросела ми няма как да е омазан, нали, защотото през него минава само въздух, минал през въздушния филтър.
Та така си бръмкам.
