1.4ABD гасне !
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
1.4ABD гасне !
Мнениеот Golf_Mon » Вто 22 юли 2008 8:53
Здравейте колеги.Значи Сеат Ибиза 1,4 АБД 1996 както си карам няма значение дали е със 20 или със 120 гасне отведнъж.Отначало се усеща че педала на газта вече става неустрален,колата губи мощтност , оборотомера пада километража си държи показанието и след около 5 сек светват лампите по таблото и мотора е напълно огаснал.След това пали по трудно- но пали и продължава все едно нищо му няма. Прави го и на студен и на загрят двигател.Няма някакви интервали на гаснене може да гасне един път на 50 км , гасне и двапъти за 5 км....
сменени са :
-палец
-кабели
-капачка
-свещи
-четки на динамото +релето ( на включени дълги и халогени уредът мери 13.77 , без да е вкл нищо 14+)
-бенз филтър ( преди 1000км)
Все ми се струва че губи ток от някъде , обаче ако е нощес и огасне двигателя нито една крушка по колата не премигва или да дава че има някаква дори и моментна загуба на ток.
Карам го винаги с над половината бензин в резервоарът.Като запаля двигателят и почна да препипвам всички букси и връзки и кабелни обувки никъде не прекъсва.
Дайте ми някакъв съвет или направо да ходя на диагностика в Бош
ivanov72
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
Местоположение: Дупница
Мнениеот ivanov72 » Вто 22 юли 2008 10:54
Сменил си всичко, което може да се смени. Остава да провeриш бобината. И ако не е от нея, бягай в Бош. Остава да е някой датчик, но това се лови само с диагностика.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 22 юли 2008 11:06
При мен проблема беше подобен и се оказа от бобината.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Вто 22 юли 2008 12:52
На газ ли караш или бензин. Ако си на бензин може да имаш проблем с помпата!
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Вто 22 юли 2008 13:30
сега се връщам от диагностика- оказа се датчика на Хол.Човекът каза че излизат грешки , трие ги , пали пак и пак илизат грешки.Датчика дава дефект.Според него "тая кола пали на магия" :?
Минах през Ауто+ , цената на датчика е 99лв.Ще питам на още няколко места и ще взимам.
Дали мога да си го сменя сам или пак на майстор.Като гледах какво има в комплекта излежда че не е много за разглобяване.Буксата на датчика ми е отгоре на капачката.
Хубавото в цялата работа е че разбрах от къде идва проблема и дано да е от там.
Колата е само на бензин
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 22 юли 2008 14:19
Най-лесно ще ти бъде да си вземеш цялото делко втора ръка отнейде. Датчика на Хол е пипкав за смяна и не са много майсторите дето се навиват да го правят.
щом не си на 100% сигурен дали все пак е от датчика в хола, можеш да се уговориш откъдето взимаш делкото да го върнеш, ако не ти върши работа ;)
п.с. миналото лято и аз минах по този път - вече 1 година нямам проблем с делкото втора ръка. струваше ми 50 лева.
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Вто 22 юли 2008 15:18
Намерих и за 85 лв.Разликата е 35 лв от старо делко и нов датчик.При полужение че колата не спирам да я карам май ще сложа новата част.
Иначе майстор веднага намерих,обясни ми че моя мотор бил "нов" и датчика е удобен и лесен за смяна и бързо се нави да го сменява.Скоро ще пиша как е работата.Чудя се сега като го сменя дали да не я прекарам пак на диагностика да се провери дали всичко е ОК
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Вто 22 юли 2008 15:39
е, щом при теб е така и е лесно за смяна (а и вероятно си случил на майстор) - естествено че е по-добре нов датчик :)
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Вто 22 юли 2008 19:16
Абе дали съм случил на майстор ще покаже тия дни :D , аи при мене и при тебе трябва да е еднакво нали са АБД-та.Отгоре над капачката е буксата
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Вто 22 юли 2008 21:03
е тя буксата може и да е там, но доколкото знам датчика е вътре в делкото нейде... така знам... че много пипкава работа...
ама да не говоря много че да не се излагам
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Нед 27 юли 2008 18:50
Готово.Оказа се че за моето делко не е най разпространеният импулсен датчик(на абд е импуслен датчик,няма датчик на ХОЛ)оказа се че датчика е оригинална част, произвеждана единствено от BOSCH.Изчаках 3 дни за доставката и датчика вече е на автомобила.Вече 143км и не гасне явно диагнсотиката се е оказала вярна.Смених си го сам ,поспестих 20 тина лева за майстор.
цената на датчика е 88,50лв.Ето и една снимка:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 27 юли 2008 19:01
Стискаме палци! АБД си е много хубаво моторче и не трябва да прави никакви пакости :idea:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 27 юли 2008 20:29
Ми то датчика на Хол е импулсен датчик :wink: - това му е другото име :wink:
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Пон 28 юли 2008 1:12
Така е, обаче на диагностиата излезе ХОЛ, после отидох при един майстор да ми кайе каде се намира датчика на хол,той каза че на тоя мотор е импулсен датчик и аз веднага се сетих къде е без да отавярм капака :wink:
Абе добро е Абд, особено за градско е радващо икономичен , затова още няма АГУ :lol: .А и като гледам цените на бензина и газта , май ще си остане само на бензин :drive
dako dk
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 13:01
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Re: 1.4ABD гасне !
Мнениеот dako dk » Чет 05 яну 2012 15:11
колега кажи от каде го взема тоя датчик че и аз съм с същия мотор и не мога да намеря такъв,мерси предварително
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 60 госта
