Проблем: скоросната кутия блокира на 3-та и не излиза... :)
custom
Регистриран на: Пет 01 авг 2008 21:15
Мнениеот custom » Съб 02 авг 2008 1:35
Здравейте на всички, първо искам да ви поздравя ВСИЧКИ за това, което сте сътворили заедно. Този форум е страшно полезен и наистина много се радвам, че го има. :)
Споделям ви проблема с който се сблъсквам, пък ако можете кой квото знае ще ми поподскаже :)
Имам Golf 3 комби, 1.9 TD, 1993-94. Направих й 50 000 км. наскоро и правих и горивна помпа (получи се проблем, ама е минало). Та, по същество ... Заклещи се трета предавка и не мога да я освободя. Съединителя работи, придвижих се няколко сфетофара карайки на трета. Погледна я Ники от Герман (Благодаря ти Ники, че се отзова, евалата бате:)) и казва трябва да се отвори. Няма спор! Трябва да се види, въпроса е, вие тука, ако се сещата какво може да е, да подскажете, за да се поулеснят малко нещата после. Благодаря, предаварително!
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Съб 02 авг 2008 9:21
Трябва да отворите скоростите. Случвало ми се е на единичката. На фиксаторите на зъбните колела има три щифтa, които са разположени на 120°. При мен единия беше излезнал от леглото и по този начин зъбното лолело остава неподвижно. Просто трябва да се освободи и да се върне на мястото му.
Това което казвам не означава, че и при теб е същия проблем.
Дано да ти е от полза информацията.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 авг 2008 11:16
Без да се отвори кутията само гадаем! :roll:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 03 авг 2008 11:28
:arrow: колегата е прав без дасе отвори само може дасе гадае
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 03 авг 2008 11:41
Лошото е че е доста зор да се отвори, защото за да се разглоби скоростната кутия трябва да е в положение на изключено от скорост. Говорих с познат който прави скорости и той каза, че без смяната на поне едно зъбно колело и поне един синхронизатор няма да се мине /в смисъл че най-вероятно ще има поражения по тях/, а друго какво ще излезе като се отворят никой не знае. Също така най-вероятно ще трябва и лагер на избирача да се смени. Според мен по-добрия вариант е друга скоростна да се взима и да се слага, но нека и колегите да споделят.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 авг 2008 11:49
Щом е такова положението ,като цена ще излезе,че е по удачно да се вземе друга кутия(работеща).Ако тръгнеш да я оправяш старата,може да се окаже,че няма от къде да намериш частите или пък цената на нови с доставката ще е :shocked
DjTiesto
Регистриран на: Пет 16 май 2008 22:32
Мнениеот DjTiesto » Нед 03 авг 2008 17:38
братле и аз 6тях да си я правя моята ама ремонта ще излезе доста над цената за която купих 2-ра употреба
vandeto
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 8:00
Мнениеот vandeto » Пон 04 авг 2008 9:08
аз имам подобен проблем с Г3 но при мен засядат на всяка скорост и като намали обороти или спра колата на място лоста си излиза и после няма проблем..... известно време.... ;) така съм от година и половина.
joker
Мнениеот joker » Пон 04 авг 2008 9:31
Друга кутия втора ръка ..250 лв.....всичко станало ще ти излезе двойно като работа и като пари...
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 04 авг 2008 17:38
Колега спести си многото пари, които ще дадеш за ремонта на скоростната кутия - вземи си втора употреба работеща.
joker
Мнениеот joker » Вто 05 авг 2008 8:02
svetoslav_sp написа:Колега спести си многото пари, които ще дадеш за ремонта на скоростната кутия - вземи си втора употреба работеща.
хайде от мен няколко признака по която да я избираш:
1.От прясно катастрофирал автомобил... :idea: работила е до последно.
2.Закачена е за ДВГ....."прясна е"...не се е въргаляла из моргите да събира пясъчна шкурка.
3.Пълна е с бистро масло(синтетиката мирише особено...ще я познаеш)...вадиш датчика за скоростомера за да провериш ...
4.Превключването от вилката(директно влизащата)става буквално с "два пръста"...
Е тогава... :lol: грабваш и ... :wink: приятно каране [/quote]
custom
Мнениеот custom » Вто 05 авг 2008 9:48
Благодаря много на всички дали съвета си и така като гледам вече ще си търся кутия : ))) ... ако някой чуе нещо се продава "прясно" :) да подшушне ... а иначе баща ми ще я отвори тая кутия да я почовърка, сигурен съм просто, бивш учител ДВГ, и мога после да пиша тук какво е открил. Още веднъж хиляди бладодарности на всички дали мнение и съвет :)
custom
Мнениеот custom » Вто 05 авг 2008 9:50
joker написа:
[/quote]
Блододаря ти братле за полезното инфо :)))) Живи и здрави
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 67 госта
