Здватейте,
Искам да попитам дали някои да имал подобен проблем. В началото се появи само като я карах във високите обороти след 3 хиляди.. Няколко хора ми казаха че това ще е от съединителя. Покарах я колата и започна и на ниските... Проблема е ... усещам вибрация във скоростниа лост и някаде под него кам скоростната кутия. Вибрира доста яко понякога, но само когато съм на скорост.... дори го усещям понякога като мина през някоя дупка. Съмнявах се в съвдинителя Днес ми смениха феродовия диск на съединителя и лагера защото всичко останало ми казаха че е добре притескателниа и маховика... Като се качих в 1-вите 200 метра не усетих нищо. Но като я пробвах на нагорнище кадето натоварването е по голямо и отново се появи тази вибрация. А преди това съм сменял 2 от тампоните на двигателя защото си мислех че може и да е от тях, но уви не е. Някои има ли представа каква може да е тази вибрация. Усещам я точно под скоростния лост и все едно се блъскат два метала. Благодаря ви предварително.
mod edit: brabus
Голф 1.8Т GTI Проблем... може би скоростна кутия - Решено!
- mirostz
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 16:23
Вярно е че усещанията лъжат. Преди малко се качи един майстор в колата и ми каза че това за трабите на ауспуха. Ще ходя след 14:00 да го открие точно каде е. Бяха ми гледали преди това трабите отдоло но никой нищо не откри, надявам се че този майстор ще го открие проблема. Като имам повече инфомация ще пиша. Надявам се че ще е от полза на някой
- mirostz
Колеги здравейте, Разрешен е вече моят проблем. Точно преди средното гърне има една ламаринка която крие тампон които даржи трабата на изгорелите газове. Този тампон беше скъсан и направо ми скъсваше мойте неврви от вибраций. Ако имате вибрация и неможете да установите каде е точно не е лошо да го погледнете
