Как се сменя горивен филтър на Г3 ,1,6 AEK
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
От снощи търся подобна тема и не намерих. Та ще мога ли да го сменя сам този горивен филтър и ако не е толкова сложно къде се намира той и има ли някакви особености при смяната му? Мерси
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Здравей колега, наистина има доста теми.
Заповядай една от мен http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... B%F2%FA%F0.
Имаше още доста.
Имаше още доста.
- stypkata
- Двигател: AEK
marianchev написа:само като напишеш в търсачката "горивен филтър" и филтрираш търсенето излизат 29 резултата, от които поне 7-8 теми са за Г3
Успех
Код: Избери всички
Търсенето даде 1292 резултата- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Как се сменя горивен филтър на Г3 ,1,6 AEK
stypkata написа:къде се намира той и има ли някакви особености
Намира се под задно дясно колело , хванат за маркучите на бензинопровода, с едни фабрично капсуловани щипки.
Режеш щипките /не маркучите/ с клещи резачки ,махаш стария филтър ,надяваш новия на маркучите и го стягаш с предварително закупени два О-пръстена/ скоби на винт/.
Необходим инструментариум - клещи-резачки и една отверка .
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
dokros написа:stypkata написа:къде се намира той и има ли някакви особености
ТОТАЛНА ГЛУПОСТ!
нищо не се реже.....какви о-пръстени....
отщракват се накрайниците на маркучите....слага се новия филтър и пак се щракват
- chefito
dokros написа:Чефи ,споко бе, тотални глупости говориш ,може би ти .
Щипките са фабрично капсуловани ,не се знае, като ги разкапсуловаш,дали ще ге щракнеш качествено пак ,предпочитам да си сменя скобите за стотинки,а не да рискувам да ръся бензин по пътя.
Батка,
Голф 3 - отщипват се
Вектра Б - отщипват се
Голф 4 - отщипват се
Корса Д - отщипват се
Лично съм сменял филтрите на тези коли...как ги измисли тези рязания...тези филтри са консуматив....какво е това рязане...ще вкараш в беля цялата ВАГ група с тези странности дето говориш.....още малко ще счупиш кутията, за да смениш въздушният филтър...
- stypkata
- Двигател: AEK
chefito написа:dokros написа:stypkata написа:къде се намира той и има ли някакви особености
ТОТАЛНА ГЛУПОСТ!![]()
нищо не се реже.....какви о-пръстени....![]()
и аз така го направих.Нищо не съм рязал.Щипките под гайките излизат малко трудно,но станаха
