Как се сменя горивен филтър на Г3 ,1,6 AEK
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 08 авг 2008 7:07
От снощи търся подобна тема и не намерих. Та ще мога ли да го сменя сам този горивен филтър и ако не е толкова сложно къде се намира той и има ли някакви особености при смяната му? Мерси
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пет 08 авг 2008 7:21
само като напишеш в търсачката "горивен филтър" и филтрираш търсенето излизат 29 резултата, от които поне 7-8 теми са за Г3
А иначе се намира под колата до задна дясна гума и се сваля елементарно.
Успех
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 08 авг 2008 8:45
Здравей колега, наистина има доста теми.
Заповядай една от мен http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... B%F2%FA%F0.
Имаше още доста. :wink:
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 08 авг 2008 17:14
marianchev написа:само като напишеш в търсачката "горивен филтър" и филтрираш търсенето излизат 29 резултата, от които поне 7-8 теми са за Г3
Успех
Код: Избери всички
Търсенето даде 1292 резултата
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Как се сменя горивен филтър на Г3 ,1,6 AEK
Мнениеот dokros » Съб 09 авг 2008 23:31
stypkata написа:къде се намира той и има ли някакви особености
Намира се под задно дясно колело , хванат за маркучите на бензинопровода, с едни фабрично капсуловани щипки.
Режеш щипките /не маркучите/ с клещи резачки ,махаш стария филтър ,надяваш новия на маркучите и го стягаш с предварително закупени два О-пръстена/ скоби на винт/.
Необходим инструментариум - клещи-резачки и една отверка .
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 авг 2008 6:54
dokros написа:
ТОТАЛНА ГЛУПОСТ! :shock
нищо не се реже.....какви о-пръстени.... :shock :shock :shock
отщракват се накрайниците на маркучите....слага се новия филтър и пак се щракват :idea:
dokros
Мнениеот dokros » Нед 10 авг 2008 16:25
Чефи ,споко бе, тотални глупости говориш ,може би ти .
Щипките са фабрично капсуловани ,не се знае, като ги разкапсуловаш,дали ще ге щракнеш качествено пак ,предпочитам да си сменя скобите за стотинки,а не да рискувам да ръся бензин по пътя.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 авг 2008 16:41
dokros написа:Чефи ,споко бе, тотални глупости говориш ,може би ти .
Батка,
Голф 3 - отщипват се
Вектра Б - отщипват се
Голф 4 - отщипват се
Корса Д - отщипват се
Лично съм сменял филтрите на тези коли...как ги измисли тези рязания...тези филтри са консуматив....какво е това рязане...ще вкараш в беля цялата ВАГ група с тези странности дето говориш.....още малко ще счупиш кутията, за да смениш въздушният филтър... :twisted:
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 12 авг 2008 4:49
chefito написа:
dokros написа:
и аз така го направих.Нищо не съм рязал.Щипките под гайките излизат малко трудно,но станаха :)
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Вто 12 авг 2008 16:04
Правилно нищо не се реже само дърпаш надоло и всичко си излиза. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: stako_86_ и 100 госта
