Проблем със спирачките
ssk74
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 10:30
Мнениеот ssk74 » Вто 05 авг 2008 23:35
Здравейте колеги!
Проблемът ми е следния:
Имам Г3 1.8 моно инж. Когато колата е студена няма никакъв проблем- спирачките си действат нормално. Като позагрее малко колата започва да ми втвърдява постепенно педала на спирачката и апарата задържа, не отваря (първоначално само на предно дясно, после и на двете предни). Карах я на сервиз. Смениха накладки и разблокираха системата. Минах около 200 км. без проблем и пак същото. Закарах я втори път и ми казаха, че не могат да видят проблем. Взима я карам 5-6 км. и пак така. На някой случвало ли му се е подобно нещо? Какъв може да е евентуално проблема? Иначе когато втвърди спирачките коват на място. Сервото ми казаха, че работи нормално.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 9:39
Имаш ли абс? Сервото може да работи а вакума му как е? :roll:
ssk74
Мнениеот ssk74 » Сря 06 авг 2008 9:41
Няма ABS. Като извадя маркуча от сервото съска. Задържа вакуум.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 9:46
А като загрее пак ли задържа? Имаш ли клапан на маркуча за вакума?
ssk74
Мнениеот ssk74 » Сря 06 авг 2008 10:09
Задържа като е загряла. Вчера го пробвах. Имам клапан.
Съмняваш се в серво или помпа ли?
Последна промяна от ssk74 на Сря 06 авг 2008 10:11, променено общо 1 път.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 10:10
Не виждам логика, нека някой който е имал подобен проблем, или знае отде идва да споедели... :roll: :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 авг 2008 12:20
Заради задържащ апарат ми се случваше нещо подобно. Даже искривих дискове и за малко да заминат и новите, дето ги сложих.
Като открехнах маншончето на апарата вътре всичко беше ръжда и боклуци.
Едва ли под 'разблокираха системата' имаш предвид, че са го почистили, вероятно само са напънали със щангата да поотвори.
В началото ти е по-мекичък педала, защото не са ти нагрели дисковете и накладките. После става мазало и пари! :lol:
При мен решението беше нов (от морга) ляв апарат. В Пловдив има човек, дето им прави много добра профилактика, но за момента не мога да дам координати.
Ще потърся и ще пиша!
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 12:23
Ами те и болтовете се кривят обикновено. Сваляне почистване на болтовете е истината. Дори замяна ако са много криви и поръждясали. Много майстори слагат някакав щпрей, пръска нещо като грес с цвят позлатен. От опит знам че пръсне ли се от това забравяте за проблеми при задържане, клеасване и т нт. Марката на щрея е вюрт. :roll:
ssk74
Мнениеот ssk74 » Пет 08 авг 2008 14:12
Проблемът е в помпата. Заблудили сме се в това, че в началото затягаше само на едното колело. Но като смениха накладките започна на всички. Проблемът е установен, лошото е, че сега трябва да се купува нова помпа. :)
