Скърцане от вратата на GOLF 4
- Evil_Master
- Регистриран на: Пет 14 мар 2008 19:23
- Местоположение: България
Здравейте!
Проблема е следният: скърца ми шофьорската врата от към колконката някъде.Колата е 4 врата 2000 година.
Проверих да не е оплатнението обаче май не е то понеже го облепих с хартиено тиксо цялото и затворих вратат и пак си скърцаше по същия начин.Значи да уточня че скърцането го има само когато колата премине през някой дупка или неравност при потегляне и при спиране самото скърцане представлява един звук който наподобява звука който се чува когато се затваря стъклото или по точно малко преди за бъде затворено до край.Имам едно леко съмнение че може да е от лифтовата систена на прозореца но не съм много сигуренобаче звукът малко прилича на опъна на въжето .ДАЙТЕ ИДЕЯ МОЛЯ ВИ.Много време умувам от кое може да е .Дано някой от вас ми помогне че мноо ме дразни.В цялото купе няма никав звук от никаде ама грам само тая шибана врата ми скърца и то до ухото.Мерси предварително.Ако тематя е има някаде писана то значи не съм я намерил и затова питам .
- Дон Хуан Голфа
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Моето лично мнение е че един път свали ли се ннещо по купето на Г4 после почва да скърца...на мойто какво ли не му свалях и си имах оркестър вътре хахаха няма оправия всички голфове са така дори и Г5 но за съжаление поука не си взимат от концерна от тези досадни неща!!!
p.s.
строго препоръчвам да не се прави секс в Г4 защото после не може да се разбере тотално от каде скърца
p.s.
- Golf4tdi2001
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 10:19
- StefanDragnev
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:42
- Местоположение: Бургас/София
memomubadala
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 10:38
- Местоположение: Кърджали
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
А пробвал ли си да отвориш вратата в движение.
Лекичко,
разбира се, и да се ослушаш дали продължава.
ако спре много е вероятно да е бравичката.
В такъв случай провери и дали желязото на колонката, в което се захваща бравичката, не се е поизяло.
Имах един Пасат и същия проблем се оправи със смяна на това желязо (там е болт, облицован с пластмаса, а на Г4 е чисто желязо).
И докладвйа каво е станало
Лекичко,
- Stivi
Re: !!!
Дон Хуан Голфа написа:Моето лично мнение е че един път свали ли се ннещо по купето на Г4 после почва да скърца...на мойто какво ли не му свалях и си имах оркестър вътре
Ще си признаеш накрая че си го бил намразил та го продаде ама .....
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
При мен скърца само като е мръсна
, знам че е странно, но като я измия и спира...се едно си казва "Измий ме" . Затова все чиста я държа и не скърца
пп: иначе и аз не давам да ми се подпират на барчето...скърца
пп2: някой ми беше споменал за силиконов спрей...мажат се уплътненията и спира да скъраца от към вратите, не пречи да се пробва
- Evil_Master
момчета значи според мен не е от оплатнението понеже уж го бях изолирал обаче това с желязцетона колонката го пробвах отдавна понеже ми се жиждаше че малко ми е поизлязла вратата и рекох като коригирам фугата дали няма да се махнея тоя гаден звук дето освен че ме дразни е и до ухото ми което ме съмнява че е дяволска работа понеже аз много мразя да имам симфония от болтове и ламарини в колата или по лошото като сега от нещо което не знам какво е.имам си една стричка от тея 93 дето са и които се е качил е викал ебати стегнатата астра обаче ми скърцаше леко кората отзад и зимата малко ми поскърцваха на предните врати ама леко корите и като пусна парното да се стопли сичко приключваше обаче нали колицата поодартя и няма вече удобства никви и викам един голф уж са хубави колко съм карал знам го и пасатите 4-ки не са лоши ама от трите наи дългия нищо разбирате ли нищичко не се чува в купето ми имаше разни неща ама ги опраих и ся само до ухото сми цкръц-скръц постояно на завои на тръгване на спиране на дупка ужас хора.побърква ме.мерси за отговорите все пак ако някой нещо се присети да пише .извинявам се че има някой сбъркана буква и няма големи букво но пиша от един покет пс и е мноо сложно да запазиш нерви да напишеш кото си искал
ами за сега чао.
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
- Evil_Master
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
