Центровка след смяна на съединител?-Решено!
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Нед 10 авг 2008 20:40
Имам огромен проблем!Значи сменихме съединителя сами-доооста тегава работа :uuoooh: При смяната извадих делкото от зъбите на масл.помпа за да не пречи...
Проблема е,че сега няма напасване.Как ли не го слагах и не пали... :( Може ли някой да ми каже как се намества?Казаха ми че е по белезите,но кои белези да гледам и къде трябва да ми сочи палеца при дадени белези?Може ли да е изместена центровката от смяната на съединителя?
Колата е от гаража и се кара на газ,ако има значение.Благодаря предварително :)
Последна промяна от Vito на Пон 11 авг 2008 18:27, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 авг 2008 20:56
Трябва да свърши работа.
Vito
Мнениеот Vito » Нед 10 авг 2008 21:04
Да,ама при мен преди ремонтите по съединителя бях решил(и още съм) да сменя ангренаж и по същата схема палеца на делкото при нагласен белег на разпределителния вал сочеше точно в обратната посока :shock ,на моя пластмасов капак на ремъка няма същите означения,но чертата най-отгоре си я има и по нея...
И защо има и белег-точка на разпределителя?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 авг 2008 21:12
В Аутодатата на твоя двигател дават 2 схеми.
Едната е горната,като пише че белегът е в предната част,преди шайбата.Другата е тази,белегът е зад шайбата:
Не зная с коя си ти,но мисля,че първата схема е по-масова.
Ако не свършат работа тези схемички,намери човечец,който да центрова 1-ви цилиндър в ГМТ, после разпределителния вал и накрая делкото на белязката и трябва да запали.
Интересно ми е защо не дават белязка на коляновия вал.Не трябва ли да има?
На моето голфе има черти, както на шайбата на коляновия вал,така и на маховика,като се махне пластмасовата тапа...
Vito
Мнениеот Vito » Нед 10 авг 2008 21:29
И при мен ги има на коляновия-чертичка и стрелка,а и една дупка,която съвпада с друга дупка вляво на шайбата на коляновия.Тук май не го дават,щото белега е на зъбчатката на коляновия вал,след като свалиш шайбата му-това,което съвпада с белега на масл.помпа :idea:
А по моя въпрос ще погледна утре при положението,дадено във втората скица,но как да разбера кое е моето зацепване?Или при в единия случай всичко ще съвпадне?Смътно си спомням за зацепвания към 1-ви или 4-ти цилиндър :roll:
И пак ме мъчи въпроса за белега-точка на разпределителния вал... :hmmmm
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 авг 2008 21:55
Vito написа:Да,ама при мен преди ремонтите по съединителя бях решил(и още съм) да сменя ангренаж и по същата схема палеца на делкото при нагласен белег на разпределителния вал сочеше точно в обратната посока :shock ,на моя пластмасов капак на ремъка няма същите означения,но чертата най-отгоре си я има и по нея...
Ела, ела! Ела да ти обясня! :lol: :lol: :lol:
Точно, ама тоооочно същата мизерия съм направил и аз! :lol: :lol:
И се чудя защо не ще да ми вдигне над 3 000 оборота! :lol:
Както преди малко ме светна ваското- връткай на още един оборот коляновия вал ;)
А тая точка... и аз я зяпах! Не е тя! Не й обръщай внимание!
Таа... аз утре след работа пак ще прецентровам ;)
Vito
Мнениеот Vito » Нед 10 авг 2008 22:01
Радо,проблема е,че аз ангренажен ремък не съм разкачвал(още не съм събрал смелост за смяната :oops: ) и колата си вървеше без грешка на това зацепване,просто сега не мога да докарам палеца на делкото на същия хал :banghead:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 авг 2008 22:12
Ехх... то и аз не бях!
Първия път стана перфектно!
Това беше вторият! .... :bishop
Завърти двигателя така, че в отвора при камбаната на съединителя да ти се появи белегче с надпис '0' над него. Имай предвид, че белезите са 2- '0' и '1'. Вторият е за центровката на запалването (баш делкото).
Този отвор е точно над съединителя, обикновено затапен с гумена тапичка. всъщност- отворите са 2 един до друг. Гледаш в този, който е до двигателя. Ще видиш, че на кожуха стърчи едно езиче напред. Това ти е показалеца. Някой бавно да върти двигателя на ръка (свалете свещите, че да е по-лесно), а ти си светни с фенерче в отвора и гледай. Белезите са мънички! Ако не знаеш какво точно търсиш- трудно се виждат! :(
Веднъж намерил този белег, гледаш дали разпределителния вал ти е на маркер, както ти е пуснал картинката andro_. Ако не е- още един оборот на двигателя
От там вече делкото трябва да е така, че палеца да сочи нагоре, първи цилиндър.
Фината настройка на запалването става със стробоскоп, по втория белег, дето е '1' (или само | )
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 10 авг 2008 22:21
Аз също преди години имах подобен проблем;
1 нагласих колянпвия вал първи цилиндър- буталото в ГМТ
2разпределитения вал двете гърбицина първи цилиндър да сочат нагоре, и съответно на зъбното колело има бележка която трябва предварително да си видял къде съвпада
3 цложих една свещ във лулута на първи цилиндър дадох на контакт и завъртях зъбното колело,което върти масленната помпа и делкото докато прескочи искра и превъртях още един зъб напред защото искрата трябва да прескочи преди ГМТ и тогава зацепих ремъка . Това е грубата центровка .Финната се слага един уред /незнам как му беше името / и се върти делкото докат светкавицата почне да попада точно върху белега на маховика....разбира се мотора работи докато се прави финната
Последна промяна от kiko946 на Нед 10 авг 2008 23:18, променено общо 1 път.
Vito
Мнениеот Vito » Нед 10 авг 2008 22:24
Първи цилиндър си е белега на металната част под палеца,нали?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 авг 2008 22:28
Точно!
Позиция 8 от картинката на andro_
Vito
Мнениеот Vito » Нед 10 авг 2008 22:33
kiko946 написа:Аз също преди години имах подобен проблем;
3 цложих една свещ във лулута на първи цилиндър дадох на контакт и завъртях зъбното колело докато прескочи искра и превъртях още един зъб напред защото искрата трябва да прескочи преди ГМТ и тогава зацепих ремъка . Това е грубата центровка .Финната се слага един уред /незнам как му беше името / и се върти делкото докат светкавицата почне да попада точно върху белега на маховика....разбира се мотора работи докато се прави финната
Изглежда ми малко съчетано-смяна ангренаж+центровка...Не бих си правил такива опити с 1 зъб напред или назад и то само за центровката :roll:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 10 авг 2008 23:31
колега Вито, за първи път тогава сменявах ремък и без мн. да се замислям завъртях зъбн. колело въртящо масл. помпа делко и бензн помпата /сега може новите модели бензиновата помпа да е в резервоара/ можеби да проверя да нещо не помня вече и наруших центровката на запалването , бе преди 20 години ....сглобих а да запали пука трака не пали ....разглобих всичко и направи описаната по горе операция ;
Пуснато на: Нед Авг 10, 2008 23:21 Заглавие:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 10 авг 2008 23:47
andro_ написа:Изображение
наистина тази схема вършиидеална работа но аз едно време немах подобни схеми и неволята ме научи и цетровката стана идеална. все пак човекк трябва да има и малко тахнически познания.
Последна промяна от kiko946 на Пон 11 авг 2008 0:31, променено общо 1 път.
Vito
Мнениеот Vito » Нед 10 авг 2008 23:57
Евала,колега,за смелостта да започнеш такова начинание без схема или подобно помагало,а и за това че после си успял да поправиш грешката :да:
Аз ще пробвам варианта на Радо и утре ще пиша какво стана :arrow:
