При смяната извадих делкото от зъбите на масл.помпа за да не пречи...
Проблема е,че сега няма напасване.Как ли не го слагах и не пали...
Колата е от гаража и се кара на газ,ако има значение.Благодаря предварително
Vito написа:Да,ама при мен преди ремонтите по съединителя бях решил(и още съм) да сменя ангренаж и по същата схема палеца на делкото при нагласен белег на разпределителния вал сочеше точно в обратната посока,на моя пластмасов капак на ремъка няма същите означения,но чертата най-отгоре си я има и по нея...
И защо има и белег-точка на разпределителя?
kiko946 написа:Аз също преди години имах подобен проблем;
1 нагласих колянпвия вал първи цилиндър- буталото в ГМТ
2разпределитения вал двете гърбицина първи цилиндър да сочат нагоре, и съответно на зъбното колело има бележка която трябва предварително да си видял къде съвпада
3 цложих една свещ във лулута на първи цилиндър дадох на контакт и завъртях зъбното колело докато прескочи искра и превъртях още един зъб напред защото искрата трябва да прескочи преди ГМТ и тогава зацепих ремъка . Това е грубата центровка .Финната се слага един уред /незнам как му беше името / и се върти делкото докат светкавицата почне да попада точно върху белега на маховика....разбира се мотора работи докато се прави финната
andro_ написа:
Трябва да свърши работа.
