колеги оня ден реших да видя много ли ми мръсен въздушния филтър. и какво да видя, големия маркуч,който влиза в дебитомера е омаслен целия от вътрешната страна. кажете на каво може да се дължи това.
mod edit: dobrinb
АЕК - омаслен маркуч към дебитомера
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: АЕК - омаслен маркуч към дебитомера
На мен ми се счупи тръбичката за картерните газове и си купих масло-устойчив маркуч от лада (за 3 лв. зелен на цвят) и го пуснах в атмосферата (надолу виси като изпразнен *уй). Горе където влъзаше мъркуча забих една коркова тапа и така ...
Някой знае ли дали има смисъл да се почистят нещата по въздуховода (дебитомер, гумения мъркуч който отива към колектора и дросела) и при мен са леко омаслени ...
Извадих старата тема от скрина малко ама нищо
Извадих старата тема от скрина малко ама нищо - ilko_azov
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 18:45
- Местоположение: Петрич
Искам да дам 1 съвет на хората които им предстои подобна смяна.
1.Купете маркучи 20мм възможно най-евтини масло устойчиви -при мен са използвани 2 х 4лв.бр. от лада
2.И може би хай-важното пригодете или направете метална втулка с която да свържете маркуча към двигателя,тя би трябвало да е с диаметър 2см.
Ако някой от форума има шублер нека да измери и да даде точните размери.
Иначе самата смяна е лесна и безболезнена
Аз изнесох маркучите по далече от двигателя с цел да ги предпазя от топлината му.
За втулка използвах метален цилиндър от стара запалка или нещо подобно стана от раз.
По принцип може да сложите и директно маркуча в отвора на двигателя и да го защипете със скобата която е фабрично сложена но не е здраво и има опасност да падне при по голямо друсане.
Ето и 1 снимка http://dox.bg/files/dw?a=6fd25c822f
Последна промяна от ilko_azov на Сря 09 май 2012 17:13, променено общо 2 пъти.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
.........."и запуши дупката на капака на клапаните......." -
-надявам се не го мислиш сериозно!!?!?!!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
