АЕК - омаслен маркуч към дебитомера
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Сря 13 авг 2008 16:55
колеги оня ден реших да видя много ли ми мръсен въздушния филтър. и какво да видя, големия маркуч,който влиза в дебитомера е омаслен целия от вътрешната страна. кажете на каво може да се дължи това.
mod edit: dobrinb
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Сря 13 авг 2008 16:59
:shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Сря 13 авг 2008 17:21
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:07, променено общо 1 път.
Kaparzo
Регистриран на: Пет 19 май 2006 18:01
Мнениеот Kaparzo » Сря 13 авг 2008 17:55
Проблема ти е в отдушника на картера,който влиза в големия маркуч малко преди дросела.Ако наистина ти цапа много,направо го пусни да си издиша навънка и запуши дупката на капака на клапаните
jims
Мнениеот jims » Сря 13 авг 2008 19:07
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Сря 13 авг 2008 20:21
от къде откачи маркуча от кутията на филтъра от болтовете или от скобата аз като го сменях го махнах от болтовете имаше мазно върху решетката но не ми направи чак такова впечатление карам си така
chefito
Мнениеот chefito » Сря 13 авг 2008 20:36
рядко са неомаслени там колите :)
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Чет 14 авг 2008 11:35
значи казвате че това е нормално.А на дебитомера може ли да му стане нещо от маслото.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: АЕК - омаслен маркуч към дебитомера
Мнениеот webdude » Сря 27 май 2009 17:46
На мен ми се счупи тръбичката за картерните газове и си купих масло-устойчив маркуч от лада (за 3 лв. зелен на цвят) и го пуснах в атмосферата (надолу виси като изпразнен *уй). Горе където влъзаше мъркуча забих една коркова тапа и така ...
Някой знае ли дали има смисъл да се почистят нещата по въздуховода (дебитомер, гумения мъркуч който отива към колектора и дросела) и при мен са леко омаслени ...
:012: Извадих старата тема от скрина малко ама нищо :)
ilko_azov
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 18:45
Местоположение: Петрич
Мнениеот ilko_azov » Сря 09 май 2012 14:53
Искам да дам 1 съвет на хората които им предстои подобна смяна.
1.Купете маркучи 20мм възможно най-евтини масло устойчиви -при мен са използвани 2 х 4лв.бр. от лада
2.И може би хай-важното пригодете или направете метална втулка с която да свържете маркуча към двигателя,тя би трябвало да е с диаметър 2см.
Ако някой от форума има шублер нека да измери и да даде точните размери.
Иначе самата смяна е лесна и безболезнена :lol:
Аз изнесох маркучите по далече от двигателя с цел да ги предпазя от топлината му.
За втулка използвах метален цилиндър от стара запалка или нещо подобно стана от раз.
По принцип може да сложите и директно маркуча в отвора на двигателя и да го защипете със скобата която е фабрично сложена но не е здраво и има опасност да падне при по голямо друсане.
Ето и 1 снимка http://dox.bg/files/dw?a=6fd25c822f
Последна промяна от ilko_azov на Сря 09 май 2012 17:13, променено общо 2 пъти.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Сря 09 май 2012 16:18
.........."и запуши дупката на капака на клапаните......." - :horror: :horror: :horror: -надявам се не го мислиш сериозно!!?!?!!? :horror:
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 90 госта
