Загуба на антифриз
tid_1
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 15:22
Местоположение: Карлово
Загуба на антифриз
Мнениеот tid_1 » Чет 14 авг 2008 19:47
Здравеите колеги, колата е Голф 3 1,4i 60к.с. бензин, няма газ, проблема е следния: сутрин пали като " трактор" , все едно някои цилиндър не работи. антифриза намалява, доливам на max и след ниакои ден е под min. сменях свщи. на капачката на маслото има нещо като "боза", се едно е пресечено маслото. ходих на една диагностика и единствената грешка която показа е ламбда сонда, майстора каза че отчита не пално изгаряне. преди време ми беше заседнал клапана на капачката на разширителния съд, и малко позагря до към 100-110 градуса.смених и капачката. Възможно ли е да е отишла гарнитурата на главата, и да се е изкривила самата глава и да се наложи шлайфане? Глоедах доста от темите, провериавах всички маркучи и съединения по двигатела, никаде се не виждат течове. Утре ще ида на майстор ниакакси да провери дали е отишла гарнитурата на главата. някой ако е имал такъв проблем да каже ниакакво решение, или каде може да е проблема.
Мерси предварително
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Загуба на антифриз
Мнениеот znainainai » Чет 14 авг 2008 19:57
tid_1 написа: на капачката на маслото има нещо като "боза", се едно е пресечено маслото.... Възможно ли е да е отишла гарнитурата на главата, и да се е изкривила самата глава и да се наложи шлайфане?
Колега сам си си отговорил. За жалост си я опекъл, взимай мерки докато е време :cry:
tid_1
Мнениеот tid_1 » Чет 14 авг 2008 20:01
ако е така, възможно ли е да е изкривила главата толко барзо, или така и така ако се сменя гарнитурата , да се шлайфа и главата. и колко ще струва ремонта?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 14 авг 2008 20:05
Докато не се отвори не може да се каже.Първо хубаво огледай всичко, а м-у другото пуши ли бяло от ауспуха ако да не я пали повече. Намери някой да те дръпне до майстора който ще ти я прави :idea:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 14 авг 2008 20:08
Щом сутрин пали тежко значи набива водата в цилиндрите, това от гарнитура не се получава. Спукана глава братле .
tid_1
Мнениеот tid_1 » Чет 14 авг 2008 20:09
не сам обарнал внимание дали пуши бяло от ауспуха, но маи не пуши, утре ще вида , а ако пуши и я закарам така щото майстора е на близо , какво може да стане?
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 14 авг 2008 20:10
Нищо то каквото е станало е станало вече.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 14 авг 2008 20:10
slavi ivanov slavov написа:Щом сутрин пали тежко значи набива водата в цилиндрите, това от гарнитура не се получава. Спукана глава братле .
Не е задължително.
Не плашете човека. Така или иначе трябва да се мине на шлайф и ще се разбере дали е крива.
tid_1
Мнениеот tid_1 » Чет 14 авг 2008 20:11
сутрин пали от парвия път, ама трака като трактор и като и дам малко газ, изфорцирам я се оправят и нема проблем. после си пали без проблеми, само като е студена пали така
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 14 авг 2008 20:16
При тежко палене сутрин , и при положение че губи антифриза доста, другите версии са малко вероятни, от тука нататьк следващата стьпка енякои сутрин при самото палене да затегне мотора (да направи воден стьлб ми е мисьлта) и асталвиста, но пак вьпреки всичко с едни 400 стотака всичко ще е на ниво.
mariovasi
Двигател: TSI
Загуба на антифриз
Мнениеот mariovasi » Чет 14 авг 2008 22:29
andonov написа:
Не е задължително.
Здравейте,при мен положението беше същото.предишната ми кола сутрин палеше на някой си цилиндър.Тресеше се цялата,вибраций колкото щеш...след форсирване кротваше,и разбирасе отзад пушеше като руски самовар(това само сутрин).
До свалянето на главата кара на това дереже 5000км.градско.
След това единствено шлайф,гарнитури,гумички и т.н.кратуната беше здрава.
Нищо не се знае...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 авг 2008 23:04
Не е необходимо да е спукване някъде ;)
Но сваля ли се глава- дори профилактично- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ШЛАЙФ + Нова гарнитура!!!
Побързай с ремонта, за да не изкопае и блока, че тогава цените на демонтаж/монтаж растат много :!:
Проблема при паленето в това състояние е опасността от 'воден удар'.
Ама то щом до сега не е направило беля- пали утре и спираш В гаража на майстора ;)
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 14 авг 2008 23:14
може да имаш влага в дистрибуторната капачка и затова да работи кофти в началото . А за капачката на маслото, ако караш само градско на къси разтояния също може да се получи малко боза... на щеката ако имаш обаче... тичай към най-близкия сервиз
tid_1
Мнениеот tid_1 » Сря 20 авг 2008 19:07
мерси на всички за мненията. Проблема е решен, нова гарнитура на главата и шлаифане на главата.
