Голф 3 101/150hp
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Голф 3 101/150hp
Здравейте колеги, Значи преди изках да взимам 3ка 101 коня но ми изпадат две по 150 коня много добри със климатроник за 4500/4700 та въпроса ми е кое повече си заслужава да взема смисъл много ли е голяма разликата в разхода на гориво между 101 и 150 коня по каталог го дават 1 литър което много не ми се вярва. Та ако сте на мое място кой мотор бихте избрали, След като го взема ще сложа газова уредба задължително
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Голф 3 101/150hp
Escap3 написа:Здравейте колеги, Значи преди изках да взимам 3ка 101 коня но ми изпадат две по 150 коня много добри със климатроник за 4500/4700 та въпроса ми е кое повече си заслужава да взема смисъл много ли е голяма разликата в разхода на гориво между 101 и 150 коня по каталог го дават 1 литър което много не ми се вярва. Та ако сте на мое място кой мотор бихте избрали, След като го взема ще сложа газова уредба задължително![]()
И на двета коли е по добре да сложиш Г.И (около 1200 кинта)
150-ката ако е читава е по-добре (Fun Factor). Данъка е по-висок при 150 к.с. Някои части са по-скъпи. Разхода ти градско ще е по-висок отколкото с 101 к.с. (мисля около 2 литра разлика). Извънградско ще има разлика, но няма да е голяма даже в някои случаи може даже 150-ката да харчи по-малко (примерно ако караш 160-180).
В крайна сметка вземи по-запазената кола ...
Лично мнение: Избягвай тунинговани автомобили ... (не ангажирам никого с това)
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Значи братле, 150 коня ABF е най-добрия мотор на Голф, а можеби и най-добрия правен някога от VW. Не съм имал честта да се возя, но според това, което чета из форума сигурно е така. Има друг момент . ГТИ тата много се натискат. И аз имам 115 и е супер, но зависи как е каран. Ако е бил някой състезател, който се е дърпал и пр по-добре си вземи 101 коня. На тези години е по-важно как е карана, което можеш да разбереш единствено като я видиш и провериш. Иначе за разхода, сигурно ще еповечко. 150 харчи поне 11-12 градско. Но машините са супер! Успех
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
mania написа:Значи братле, 150 коня ABF е най-добрия мотор на Голф, а можеби и най-добрия правен някога от VW.
Чак пък най-добрия
vento 1.8
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
- Местоположение: СОФИЯ
Предишната ми кола беше 1.8 MI,карана само на бензин.Сега сьм с 2.0 16v и разликата в пари е минимална дори давам по малко пари за бензин.За удоволствието от шофирането да не говорим ,който се е качвал знае!Все пак един двигател на 200 или 300 000 км е по-добре да е по-мощен.
Но все пак си вземи 1.6 на газ и с климатик градско и извьнградско ще ти гори много малко и вьрви много....
Atanas14
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
определено АБФа, съвсем реално градско в софия е между 8 и 13, зависи от задръстванията, но при нормално каране сутрин и вечер около 11,5 - 12.
извънградско е доста по-добре 110 - 120 разхода е между 6.2 и 6.5. 140-150 около 8.
цената на консумативите е горе долу същата, и недей да слагаш газ, не разваляй колата.
driver в момента продава едно от най-добрите голфчета на пазара в момента на добра цена
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
