Голф 3 101/150hp
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Голф 3 101/150hp
Мнениеот Escap3 » Пет 15 авг 2008 10:41
Здравейте колеги, Значи преди изках да взимам 3ка 101 коня но ми изпадат две по 150 коня много добри със климатроник за 4500/4700 та въпроса ми е кое повече си заслужава да взема смисъл много ли е голяма разликата в разхода на гориво между 101 и 150 коня по каталог го дават 1 литър което много не ми се вярва. Та ако сте на мое място кой мотор бихте избрали, След като го взема ще сложа газова уредба задължително :oops: :?: :?: :?:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Голф 3 101/150hp
Мнениеот webdude » Пет 15 авг 2008 10:53
Escap3 написа:Здравейте колеги, Значи преди изках да взимам 3ка 101 коня но ми изпадат две по 150 коня много добри със климатроник за 4500/4700 та въпроса ми е кое повече си заслужава да взема смисъл много ли е голяма разликата в разхода на гориво между 101 и 150 коня по каталог го дават 1 литър което много не ми се вярва. Та ако сте на мое място кой мотор бихте избрали, След като го взема ще сложа газова уредба задължително :oops: :?: :?: :?:
И на двета коли е по добре да сложиш Г.И (около 1200 кинта)
150-ката ако е читава е по-добре (Fun Factor). Данъка е по-висок при 150 к.с. Някои части са по-скъпи. Разхода ти градско ще е по-висок отколкото с 101 к.с. (мисля около 2 литра разлика). Извънградско ще има разлика, но няма да е голяма даже в някои случаи може даже 150-ката да харчи по-малко (примерно ако караш 160-180).
В крайна сметка вземи по-запазената кола ...
Лично мнение: Избягвай тунинговани автомобили ... (не ангажирам никого с това)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 15 авг 2008 11:02
Значи братле, 150 коня ABF е най-добрия мотор на Голф, а можеби и най-добрия правен някога от VW. Не съм имал честта да се возя, но според това, което чета из форума сигурно е така. Има друг момент . ГТИ тата много се натискат. И аз имам 115 и е супер, но зависи как е каран. Ако е бил някой състезател, който се е дърпал и пр по-добре си вземи 101 коня. На тези години е по-важно как е карана, което можеш да разбереш единствено като я видиш и провериш. Иначе за разхода, сигурно ще еповечко. 150 харчи поне 11-12 градско. Но машините са супер! Успех :D
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пет 15 авг 2008 12:17
Знам че газовата е 1300 лв. Но колите дето гледах са добре запазени, не са тунинговани. 11-12 грацко а 101 тряа да е към 10 значи, Което ще рече със газова към 15-16 лв./100км грацко, Малко ми се вижда много но все пак е 150 коня :?
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Пет 15 авг 2008 12:25
mania написа:Значи братле, 150 коня ABF е най-добрия мотор на Голф, а можеби и най-добрия правен някога от VW.
Чак пък най-добрия :roll: , слушал съм от много майстори че обикновенния двигател ( 2.0 8V - 115 k. ) е по-хубав от АБФ , просто мнение на много майтори , иначе не са лоши , а като за разход харчат 1-2 литра градско разлика , но и много зависи как го газиш , вземи си каквато най-ти хареса и ти хване окото , пробвай я и пали гумите . Защото и аз бях така гледах колко ще харчи и търсех нещо до 1.8 ми , цел ден лутане по автокъщите и нищо и накрая свалят една кола пред къщата на един човек , явно беше търговец и викам какъв е тоя мотор 2.0 115к. , реакцията ми беше " Малееее калко ше харчииииии " (нищо подобно , зависи това ти казвам как я настъпваш и в какви обороти сменяш предавките ) :) Успех и вземи по - доброто
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vento 1.8 » Пет 15 авг 2008 13:30
Предишната ми кола беше 1.8 MI,карана само на бензин.Сега сьм с 2.0 16v и разликата в пари е минимална дори давам по малко пари за бензин.За удоволствието от шофирането да не говорим ,който се е качвал знае!Все пак един двигател на 200 или 300 000 км е по-добре да е по-мощен.
Но все пак си вземи 1.6 на газ и с климатик градско и извьнградско ще ти гори много малко и вьрви много....
webdude
Мнениеот webdude » Пет 15 авг 2008 17:23
По принцип винаги най-мощният мотор е най-добрият (за която и да е кола) ... но има и значение експлоатацията и разходите! 2л 115 к.с е по-здрав от 150 к.с (по проста конструкция и по-малки разходи за консумативи и подръжка). Всичко си зависи от приоритетите ...
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 15 авг 2008 20:11
ABF/AFN + G3 = FUN :wink: .
VR6 = Even More FUN.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 15 авг 2008 20:13
Взимай 150-тката иначе после ще съжаляваш :)
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Пет 15 авг 2008 20:19
И аз така мисля
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 авг 2008 22:23
plachkov написа:И аз така мисля
:да:
Когато си избирах колата имах право на следния избор:
ABS-мотор (90коня), с газ, клима и по-ниска цена
2E-мотор (115 коня), без гас, без клима, с неработещ АБС и с хидравлика на волана
Избрах 115-те коня! :dance:
И не съжалявам! ;)
Atanas14
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
Мнениеот Atanas14 » Пет 15 авг 2008 23:28
определено АБФа, съвсем реално градско в софия е между 8 и 13, зависи от задръстванията, но при нормално каране сутрин и вечер около 11,5 - 12.
извънградско е доста по-добре 110 - 120 разхода е между 6.2 и 6.5. 140-150 около 8.
цената на консумативите е горе долу същата, и недей да слагаш газ, не разваляй колата.
driver в момента продава едно от най-добрите голфчета на пазара в момента на добра цена
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Съб 16 авг 2008 8:34
При разход 11-13 няма как да не слагам газова това са много пари за гориво, каква и кола да си взема ще сложа газова решил съм, и 5 на 100 да харчи на газ ще е по евтино
Atanas14
Мнениеот Atanas14 » Съб 16 авг 2008 9:20
ти си решаваш, ако искаш евтина за каране кола не си взимай АБФ, 150те коня си искат своето
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Съб 16 авг 2008 11:25
Взимай 150-тката :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
