Скърцане-хидравлика може би???
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Пет 15 авг 2008 13:42
Добър ден.
Проблема е следния:
Като въртя волана на място ми скърца нещо отпред.
Това се появи отскоро.Възможно ли е хидравличнаа течност да е свършила и да иска доливане?
Дай те съвет, от къде да започна да диря проблема?
Опасно ли е това при високо скорости?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 15 авг 2008 13:50
Ами провери нивото на хидравликата :wink: Дано да е това щото един колега го одраха с 1200лв за хидр рейка на вектра 1991г :roll: Тва скърцане само на пълен волан ли е :?: :beer
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пет 15 авг 2008 13:55
М да на пълен волан е.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 15 авг 2008 14:00
Провери си и ремъка на хидравликата :wink: ако е заминал може и от там да е :roll: Помпата също може да се е прецакала :roll:
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пет 15 авг 2008 14:33
Хмм.
Понеже съм ИТ специалист, някой може ли да ми каже, кой от всичките съдове под капака е за маслото на хидравликата :oops: .
Колата е Голф 3 1997г двигател АТФ.
Как да проверя колко масло има вътре?
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 15 авг 2008 14:39
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:06, променено общо 1 път.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пет 15 авг 2008 15:22
провери накрайниците на щангите.. на мен от това ми скърцаше..
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пет 15 авг 2008 15:38
Тъкмо го проверих маслото.
Има до средата в смисъл по средата между максимум и минимум.
Маслото не мирише на нищо нормално такова едно зеленикаво.
М по пътя на логиката си мисля следното:
Широки лети гуми по меки естесвено-по трудно завиване.
Зимни по твърди-по лесно завиване.
Аз съм с чисто нови гуми 15-ки нископрофилни(такива ми сложиха в сервиза).
На това се дължи, може би по трудното завиване.
Но продължава да ме притеснява, скърцането на пълен ход на волана.
Навиван пълен ляв или десен и правя кръгчета.Чува как помпата работи и падат оборотите, но и се чува едно такова скърцане като от несмазана люлка.
Това тревожно ли е?
Миналата седмица в сервиза ми казаха че окачването ми е бетон,като сменях съединител.
П.С.
хехех моята е същата като на колегата jims(ако това на аватара е неговата кола де).
jims
Мнениеот jims » Пет 15 авг 2008 15:54
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:05, променено общо 1 път.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пет 15 авг 2008 15:59
Усилието е равномерно.
Скърцането се появява само при навит пълен волан.До дупка, когато го навия.
Иначе когато навия малко преди да удари колкото и да си въртя няма проблеми.
Също така имам много лек луфт от 1-2 сантиметра.
Това нормално ли е?
Това какво ще рече?
jims
Мнениеот jims » Пет 15 авг 2008 16:11
biskatabl
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 21:40
Мнениеот biskatabl » Пет 15 авг 2008 16:19
При мен това скърцане се оказа от накраиниците.Смених ги и скърцането изчезна (накраиниците бяха здрави нямаха луфтове)
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 16 авг 2008 19:50
Според мен трябва да смениш ремъка на хидравликата.Когато волана е завъртян до край натоварването върху ремъка е максимално и за това скърца.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 16 авг 2008 19:54
biskatabl написа:При мен това скърцане се оказа от накраиниците.Смених ги и скърцането изчезна (накраиниците бяха здрави нямаха луфтове)
:wink:
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Вто 19 авг 2008 8:29
Хмм сега при навиване на волана се чува и едно пукане.От какво може да е това.
Като обръщам примерно и се чува едно такова скърцане и след това пукане.
Някакви идеи.
П.С.
Ходих да ми видят ремъка казаха ми, че е достатъчно натегнат.
