Добър ден.
Проблема е следния:
Като въртя волана на място ми скърца нещо отпред.
Това се появи отскоро.Възможно ли е хидравличнаа течност да е свършила и да иска доливане?
Дай те съвет, от къде да започна да диря проблема?
Опасно ли е това при високо скорости?
Скърцане-хидравлика може би???
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Ами провери нивото на хидравликата
Дано да е това щото един колега го одраха с 1200лв за хидр рейка на вектра 1991г
Тва скърцане само на пълен волан ли е
- snupeca
- Двигател: ALH
Провери си и ремъка на хидравликата
ако е заминал може и от там да е
Помпата също може да се е прецакала
iron4o10
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Тъкмо го проверих маслото.
Има до средата в смисъл по средата между максимум и минимум.
Маслото не мирише на нищо нормално такова едно зеленикаво.
М по пътя на логиката си мисля следното:
Широки лети гуми по меки естесвено-по трудно завиване.
Зимни по твърди-по лесно завиване.
Аз съм с чисто нови гуми 15-ки нископрофилни(такива ми сложиха в сервиза).
На това се дължи, може би по трудното завиване.
Но продължава да ме притеснява, скърцането на пълен ход на волана.
Навиван пълен ляв или десен и правя кръгчета.Чува как помпата работи и падат оборотите, но и се чува едно такова скърцане като от несмазана люлка.
Това тревожно ли е?
Миналата седмица в сервиза ми казаха че окачването ми е бетон,като сменях съединител.
П.С.
хехех моята е същата като на колегата jims(ако това на аватара е неговата кола де).
Това тревожно ли е?
П.С.
iron4o10
Усилието е равномерно.
Скърцането се появява само при навит пълен волан.До дупка, когато го навия.
Иначе когато навия малко преди да удари колкото и да си въртя няма проблеми.
Също така имам много лек луфт от 1-2 сантиметра.
Това нормално ли е?
провери накрайниците на щангите.. на мен от това ми скърцаше..
Това какво ще рече?
Това нормално ли е?
Това какво ще рече?
