акумулатора ми отива на кино така ..... като дам на контакт и спира перката да варти Проблем с охлаждането ....
- joroaleks
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 22:15
Здравейте
имам проблем сериозен . Включва перката за охлаждане , като загаса колата а колата ми е загряла на 90 градуса обаче след като е загаса температурата нали се дига и е нормално да работи кам 4 5 минути а перката при загасена кола работи 3 4 минути изключва и след 2 3 минути пак почва да работи до откат .....
може ли да е от компа да има грешка или е датчик поне според мен я даите някои съвет ... Благодаря предварително
акумулатора ми отива на кино така ..... като дам на контакт и спира перката да варти - joroaleks
Благодаря ви :)
Благодаря ви аз ще погледна тия датчици и ще вида да ги изключа ... благодаря .....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Звъннах! Каза!
Хайде сега и за другите, че да не питат:
Датчика следи температурата на главата и вход/изходните колектори. Работи само, когато не е на контакт запалването. Целта е, след като се загаси двигателя и спре въртенето на охладителната течност, нещо да раздвижи горещия въздух под капака и да го искара навън.
Благодаря! Дано съм разбрал правилно
